Boczki przednich drzwi Astra G
Nie wiem jak to zdjąć
Szukałem na forum ale jest opis tylka do f-ki
Może ktoś ma jakieś zdjęcia.
Mam szyby elektryczne i chyba te przełączniki trzeba jakoś zdemontować.
Prosze o rady sugestie
> Witam
> zdemontować.
Dawno to robiłem więc nie wszystko dokładnie pamiętam ale najpier zdejmin z rączki zewnętrzny plastik który maskuje wkręty. Do tego wystarczy niewielki śrubsztak.
Jak zdemiesz to zobaczysz coś takiego.
Trójkąt przy lusterku musisz wyrwać z 3 zatrzasków. One dosyć mocno trzymają.
Gdy odkręcisz rączke, odepinij klamkę od linki a przyciski od szyb można podwadzić i wyjdą z rączki.
Na obrazku żółtym kolorez zaznaczyłem dziru od wrkętów a zielonym moejsca gdzie trzymają spinki które trzeba "wyrwać".
Jak odpiąć tą linkę od klamki?Chcę wymienić czarne klamki na srebrne i nie wiem czy dużo z tym roboty.
z drugiej strony klamki wypychas z takie kowadełko okrągłe z plastiku i tyle
Dzieki wielkie za te ZDJECIA
Jutro biore sie do roboty
> trzymają.
> Witam
> zdemontować.
Wg mnie najgorsza jest uszczelka przy szybie, ktora trzeba "wyrwac".
ta guma przy szybie to zmora!!!! da sie w g wymienic sama klamke?? z tego co pamietam jest wszystko na nity plastykowe.
ja u siebie wymienialem ten skoropobony elemnt. narobilem sie jak kon ale warto bylo. i wlasnie mi sie tak cos kojarzy ze tam wszystko takie spojne bylo.
od razu jak bedziesz wymienail klameczki to zrob domykanie szybek
uszczelkę przy szybie wyjmujesz do góry razem z boczkiem - wychodzi miodzio i nic nie trzeba wyrywać - wychodzi praktycznie bez użycia siły
> jak wyrwać ?????
> użycia siły
a wchodzi praktycznie (wkladajac to pierwszy raz) ze sie plakac chce
wyjmujesz i wkładasz przy otwartej szybie oraz zdemontowanym trójkącie plastikowym przy lusterku od wewnątrz. Nie ma z tym najmniejszego problemu - poważnie palacz.gif
> nie mówisz poważnie
powaznie mowie. pierwszy raz robilem w corsie. i sciagniecie pierwszych drzwi zajelo mi ze 3 h. az mi sie chcialo plakac.
a zalozenie dramat. te metalowe spinki mi spadaly zakladalem je szukalem. dla kogos kto to robi bez jakiejs tam praktyki albo nie widzial jak sie to robi to jest jakies wyzwanie. a w tej corsie najwiekszym dramatem bylo przejsc z komory silnika do wnetrza auta. kto by przypuszczal ze trzeba sciagnac do tego wycieraczki smile.gif.
może w Corsie jest inaczej ....
przyznam, że jak zdejmowałem boczek u siebie w "G" to aż sam dziwiłem się, że to tak bezproblemowo jak na Opla się robi
identycznie w corise i astrze z tym ze C mniej miejsca jest
> jak wyrwać ?????
> użycia siły
wyrwac w sensie uzyc sily. U mnie nie chcialo wyjsc. musialem uzyc sporo sily, bo mocno siedziala na krawedzi rzwi przy szybie.
myślałem, że chciałeś wyrwać boczek z tej uszczelki przy szybie ciągnąć "do siebie" - to się nie uda aby nie uszkodzić boczka wink.gif
