Czy to sprzęgło ?
Od jakiegoś czasu zauważyłem że w trakcie jazdy samochodem każda zmiana biegu kończy się lekkimi szarpnięciem . Czy to znaczy że sprzęgło się kończy ??? Jeżeli tak to powiedzcie jakie koszty mnie czekają w związku z tym. FIAT BRAWA 1.9D rocznik 1996
a z przyśpieszaniem jak?
No ten mój fiacior to nie jest demon prędkości ale wydaje mi się ze z przyspieszaniem wszystko jest ok.
> FIAT BRAWA 1.9D
> rocznik 1996
po 1 Brava zeby.GIF , a po drugie spróbuj bardzo delikatnie sprzęgło puszczać i jak szarpnie to raczey sprzęgło możesz zawsze sobie je trochę podciągnąć i jak będzie poprawa to znaczy ze sprzęgło mówi 30.GIF
> weź ręczny zaciągnij jak masz dobry
> wrzuć dwójke jak auto pojedzie kawałek to sprzęgło powoli
> tylko delikatnie popuszczaj
> a jak... się udusi to inna przyczyna
Coś za duży skrót myślowy zastosowałeś, bo zupełnie nie wiem, co za eksperyment chcesz przeprowadzić...
A na poważnie:
Ręczny działa na tylne koła, a napędzane są przednie.
Jeżeli tylne są całkowicie zablokowane, to mimo to można ruszyć z miejsca.
> Chce sprawdzić skuteczność hamulca ręcznego
> A na poważnie:
> miejsca.
> Dalej sam kombinuj.
Awaria sprzęgła może objawiać sie w dwojaki sposób, raz to będzie się ślizgać, dwa- trudności w włączaniu biegów ponieważ dobrze nie rozłącza. tutaj jest raczej ta druga opcja. Ja zacząłbym od sprawdzenia sterowania sprzęgłem- linka, pancerz, regulacja
Śmiej się, śmiej...
Moją maryśkę właśnie obraca mechanik - padło sprzęgło.
Ale twoje też nie jest z tytanu.
Jak się jeździ samochodem starszym jak 5-6 lat, to trzeba zaprzyjaźnić się z mechanikami, a oni zaprzyjaźnią się z naszymi portfelami. 270635636-JUMP2.gif
jak będziesz chciał wyprzedzić jakiegoś porszaka i depniesz na gaz , a ona zamiast jechac jak Kubica zacznie wyć to nie jedż do domu tylko odrazu do mechanika-to będzie sptrzęgło lub jak nie bedziesz mógł zmienić biegów 20.GIF20.GIF
> FIAT BRAWA 1.9D
> rocznik 1996
Usłyszałem tutaj kilka opinii na temat mojego problemu i dziękuje. Jedna z nich dotyczyła regulacji linki sprzęgła czy taż nazwaliście to podciągnięciem sprzęgła. Może ktoś by mnie pokierował jak to zrobić bo jestem laikiem w tych sprawach. Proszę o pomoc i dziękuje z góry.
> Tak jakoś na wiosne wszyscy wymieniają sprzęgła
W poniedziałek moja kolej.
