Palio 1,2 na co patrzeć
Gościnnie z kącika BBM
Mama chce kupić sobie samochód, myśli o Palio i mam w związku z tym parę pytań.
Kiedyś sam chciałem kupić Palio albo Siene z trochę mocniejszym silnikiem bo 1,6 to troche o tych autach już wiem ale chiałbym jeszcze zaczerpnąć jakiś informacji na co zwrócić uwagę kupując takie autko.
W grę wchodzi Palio 99-02 w wersji HL z silnikiem 1,2 kolor srebrny lub granatowy (oczywiście metalik)
Co w tych autach jest często psujące się?
Chciałbym aby miał instalację LPG tylko nie wiem jak poszczególne tyly się w nim spisują czy IIgeneracja wogóle daje zadowolenie z jazdy czy są z nią problemy i wtedy tylko w grę wchodzi tylko sekwencja?
Jak wygladasprawa z trwałością zawieszenia i hamulców?
Co ile zalecacie wymieniać rozrząd i co się z tym wiąże (pompa, rolki)?
Jakie wogóle ma przy spokojnej jeździe spalanie takie silnika i bezynie i gazie?
Gdzie ewentualnie szukać pierwszych oznak korozji (wiem że auto nie gnije ale czasem są miejsca gdzie z pewnych powodów korozja się pojawia)?
A moze ktos chce sprzedać takie auto teraz lub w okresie do pół roku?
Pozdrawiam i liczę na pomoc.
Piotr
> Witam
> parę pytań.
> takie autko.
> sekwencja?
> rolki)?
> bezynie i gazie?
> pojawia)?
> Piotr
Sam masz Fiata także powienieneś wiedzieć na co liczyć i czego się spodziewać. O plastikach zatem nie będę pisać. Zatem:
1. Zawiecha: podobna do tej z BBM. Przygotuj się na wymianę wahaczy z przodu lub samych tulejek. Koszt nie duży. Do tego standart to smoczki na końcówce drążka stabilizatora. 10zł/szt, średnio wymiana co 10-15tys km. Z tyłu w Palio warto zwrócić uwagę czy koła stoja prosto i czy nie ma luzu na łożysku wahacza - czesta przypadłosć po około 100kkm przebiegu. Części wiadomo nie drogie 50zł/strona ale robota fatalna.
2.Hamulce w 1.2 po 99r są OK - jesli z przodu tarcze 257 wentylowane. Zwróć uwagę czy Ci nie biją przy hamowanie z większej prędkości.
3. Oznaki korozji. Jeśli gdziekolwiek ich szukać to przy nadkolach i pod listwą przykrywającą progi. Standart to "przegniała" poprzeczka na przodzie pod chłodnicą. Generalnie w palio po 99r z korozją nie jest tak źle - to problem raczej Sien. Oczywiscie warto popatrzeć tez na miskę olejową.
4. Popatrz na ewentualne wycieki, okolicy uszczelki pokrywy zaworów, uszczelki głowicy, spod miski.
5. Detale w stylu strzelające ograniczniki, czy wyrobione zawiasy drzwi nie są chyba aż tak istotne.
6. Co do lpg. W wiekszości ludzie mają 2 generację. Po 1.2 nie spodziewaj się rajdówki ale silniczek za to jest tani w utrzymaniu i BEZKOLIZYJNY
7. Rozrząd standardowo co 60kkm. Pasek + napinacz to wydatek koło 50zł. Pompa 60zł.
...a jednak...
trzeba jeszcze przyjrzeć się działaniu skrzyni biegów, czy biegi łatwo wchodzą i czy nie wyskakują.
  • 1 miesiąc później...
Też się zastanawiam nad Palio (trochę mniej Albeą) ale usłyszałem taką opinię "kup albee i na każdy sezon nowy altek i garść siemeringów na wał korbowy od strony koła pasowego a i kilka misek olejowych co rdzewieją na wylot". Co o tym myślicie? Czy faktycznie jest tyle zabawy?
Interesuje mnie rocznik 2003/4 z silnikiem 1,2.
To bzdury Ci opowiadają, jest wielu bardzo zadowolonych użytkowników Albei.
To Ciekawe, zawsze myślałem, że oba te auta są bardzo podobne konstrukcyjnie. Technologia pokrycia antykorozyjnego, chyba nawet jest identyczna idea.gif
> Albei.
A jak jest z alternatorami po 2002 roku? Czy coś się zmieniło i nie pękają tak często?
> pękają tak często?
Chyba, nie jest to już taki problem, jak w Sienach.
Generalnie, ludzie raczej się nie skarżą
Czy w Palio był problem opadających drzwi kierowcy? Bo to Palio co je wczoraj oglądałem miało lewe przednie drzwi o jakieś 2-3 milimetry niżej niż tylne hmm.gif
Drugie pytanie czy wszystkie szyby są zawsze z tego samego okresu? Bo zarówno Palio jak i Albea miały niewielkie różnice. Część była starsza niż wynika to z daty produkcji hmm.gif
jak nie chcesz miec problemow z altkiem kup sobie osłone silnika smile.gif ja kupilem i narazie spelnia swoja role bardzo dobrze
U mnie jest wszystko oki
Nie. Szyby mają różne daty produkcji i to nawet o dwa lata wstecz
ZTCW ktoś tu miał taki problem z opadającymi drzwiami. trzeba by ruszyć archiwum.
co do szyb - wszędzie piszą, że szyby mają być z JEDNEGO okresu
Nie wiem czy to jest nagminny problem, ale w moim paliocie drzwi od strony kierowcy faktycnie opadłu dwa, trzy minimetry niżej oslabiony.gif
> ruszyć archiwum.
co do szyb sie nei zgodze , moze byc tak ze polowa szyb jest z innego rocznika a druga z innego , w zaleznosci od daty produkcji auta no i tego co mieli na magazynie
> ruszyć archiwum.
W dniu sprzedaży Palizny drzwi mu tak opadły, że nie dały się zamknąć cool.gif skończyło sie na regulacji zawiasów i zamka, usterka wynikła z ogólnego wyeksploatowania zawiasów, a po regulacji faktycznie były ok. 2mm niżej od tylnych.
