lilka rad co do wymiany UPG
Witam!!!
Miesiąc temu mechanik wymieniał mi UPG i znowu zonk oslabiony.gif Drugi raz już nie dam mu jej wymienić więc chcę się sam za to wziąć palacz.gif i tu zaczyna się probem.
czy potrzeba coś kupić oprócz tego:
1.UPG oczywiście (tym razem już w ASO)
2.uszczelka pokrywy zaworów
3.2Xuszczekla pod portki
4.filtr oleju
5.olej
narazie będę jeżdził na wodzie żeby układ chłodzenia sie oczyścił więc płyn chłodzacy zostawię sobie na póżniej.
noi oczywiście planowanie głowicy.
i czy bez specjalastycznych sprzętów dam radę to zrobić. znaczy przy urzyciu zwykłych kluczy. bo jak czytełem w historii to mowa jest o jakiś kluczach dyna.... coś tam spineyes.gif
i kanał raczej będzie konieczny?? hmm.gif prawda??
> Witam!!!
> Miesiąc temu mechanik wymieniał mi UPG i znowu zonk Drugi raz już
> nie dam mu jej wymienić więc chcę się sam za to wziąć i tu
> zaczyna się probem.
> 4.filtr oleju
> 5.olej
> i kanał raczej będzie konieczny?? prawda??
> a co sie stało z tą uszczelką co ci mechanik wymieniał
zapewne znowu ją wypluł bo objawy wskazują na 100% a nawet więcej% że to uszczelka. Błąd mechanika polegał na tym że stwierdził że nie trzeba planować a ja głupi na to poszedłem sciana.gif
klucz dynamometryczny i odpowiednie momenty dokrecen glowicy. Mozesz jeszcze dla pewnosci zmienic szpilki
jeśli chcesz zalać wodą na kilka dni, to zalej sobie destylowaną waytogo.gif
nowe szpilki daj, olej jakiś do przepłukania bloku(przynajmniej ja musiałem bo się pomieszał), wszystko trzeba dokładnie poskręcac, bo potem sa takie klocki żę np, nie masz dokreconego kabla masowego od kompa i samochód wariuje i nie jedzie 275123014-zielony.gif
a ten klucz konieczny jest?? u mnie mechanik dokręcał ręcznie. kolejność dokręcania znam z biblii CC cool.gif
najpierw daj 30 potem 40 i 2x90stopni
mechanik dokrecal bo ma juz wprawe i wie ile ale ja tez robilem sam i dokrecalem wedlug uznania i wszystko jest ok podstawa to planowanie glowicy. wymiana szpilek nie koniecznie
a jeszcze powiedzcie koledzy czy ta lista zakupów jest dobra czy coś jeszcze trzeba kupić. szpilki sobię odpuszczę bo to dopiero 2 taka operacja w nim więc powinny jeszcze wytrzymać.
> OK! już w pewnych sprawach wiem więcej.
Z tego co widzę to masz wszystko na tej liście ok.gifPowodzenia i miłej pracy przy bolidzie ok.gif
> Z tego co widzę to masz wszystko na tej liście Powodzenia i miłej
> pracy przy bolidzie
> Witam!!!
Koniecznie kup NOWY korek zbiorniczka wyrównawczego, i nie pytaj się dlaczego kilka osób z forum to przerabiało devil.gifsmirk.gif
HE HE dzięki za radę ale nie skorzystam spineyes.gif zbyt mocno jestem emocjonalnie związany ze starym korkiem zakrecony.gif No chyba że naprawdę znajdziesz jakiś argument za tym przemawiający bo ja takiej konieczności zmiany na nowy nie widzę 033102bebe_1_prv.gif
> HE HE dzięki za radę ale nie skorzystam zbyt mocno jestem
> emocjonalnie związany ze starym korkiem No chyba że naprawdę
> hmm... przytkał się po wymieszaniu płynu z olejem??
Korek mógł się rozszczelnić i nie tryma odpowiedniego ciśnienia ukl.chłodzenia.Przerabiałem ten temat w Megance cool.gif
ja zmieniłem 1 upg 2 potem upg + planowanie 3upg +nowa głowica+planowanie a korek pieprzył
Jakie powinno być ciśnienie układu w CC700??
takie żeby płyn sie nie zagotował do conajmiej 105 stopni
A jakieś konkretne wartości od do?
jak to sprawdzic?? mi na razie (odpukac) ponad rok po wymianie upg temperatura nigdy 90 stopni nie przekroczyła, zreszta przed wymiana tez 893goodvibes.gif
W biblii cc co do silnika 704 jest napisane :
Quote:
Ciśnienie do kontroli szczelności układu 98kPa
Quote:
Nadciśnienie otwarcia zaworu wylotowego korka 98kPa
to byl dupa nie mechanik zawsze trzeba dokrecac kluczem dynamometrycznym
> dynamometrycznym
że moze jak cos sie wywali z uszczelka, to bedziemy robic foty w jakim stanie je wyciagnelismy, jakie byly objawy i co moglo byc przyczyną... fajne FAQ by moglo powstac wink.gif
> a drogi jest taki klucz?? może warto zainwestować
zależy od wykonania i firmy od 20 (wychylny i mało dokładny) poprzez 100zł już taki możliwy zł w górę i to sporo bo i są profi powyżej 600 zł
Alledrogo
> powyżej 600 zł
> Alledrogo
to chyba wolę wsiąść na rowerek i pojechać pożyczyć te cudo od kogoś zawsze to taniej i zdrowiej zakrecony.gif
Ja za swój klucz firmy HAZET dałem prawie 300 złociszy jakieś trzy latka temu.
> Witam!!!
> zaczyna się probem.
nie tam zadne ASIO czy inne goowno tylko wykosztuj sie i kup uszczelke pod glowice firmy Gietze grinser006.gif
> 4.filtr oleju
> 5.olej
no dobra głowica juz zdjęta i jutro pojedzie na planowanie. sam sie za to nie brałem tylko jeszcze 2 kumpli w to wkręciłem i po paru boozing.gif a potem jeszcze po paru boozing.gif stwirdziliśmy że to pikuś taka wymiana ale mam jedno pytanie.
czy zawory tez się daje do szlifu? czy nie. a jak tak to samemu 3eba je wyjmować? niewiem.gif
> a potem jeszcze po paru stwirdziliśmy że to pikuś taka
> je wyjmować?
jak masz 700 to dla pewnosci podklej nakretki do perzykrecania głowicy klejem do metalu biglaugh.giftylko nie na gwincie ale na styku nakretki z głowicą palacz.gifbedziesz mial pewnosc ze olej do płynu sie nie przedostanie waytogo.gif
