Coś mi kopci!
Witam ostatnio zauwazylem ze przy zimnym silniku moja asterka zaczyna kopcić na niebiesko,oraz ja mocno jej przygazuje przy zmianie biegów.Cóż moze byc przyczyna tego kopcenia?Jakieś piec miesiecy temu wymienialem głowice z uszczelką a ze trzy caly rozrząd.Prosze o pomoc.
Jak na niebiesko to spala olej.
> i pewnie jeszcze spaliny mają charakterystyczny zapach
wlaśnie ze nie smierdza mocno , a kopci na taki jasno niebieski
To olej.
Witam.
Jakiś czas temu pojawiły się za niskie obroty na biegu jałowym (ok. 750) w moim bolidzie. Jeździłem tak, bo niczym się to więcej nie objawiało. Po paru miesiącach przy rutynowej wymianie oleju zwróciłem na to uwagę fachowcowi. Po dokładnej analizie (ciśnienie w cylindrach, świece, przewody, układ zapłonowy, iskra, itp) wyszło, że to chyba wtryskiwacz źle działa. Fachowiec zalecił jakiś wynalazek do płukania układu. Po wypaleniu zbiornika pomogło, ale na jakieś trzy tygodnie i znowu się popsuło. Wtedy mniej więcej pojawił się niebieski dymek przy uruchamianiu zimnego silnika. Przez sekundę kopci, a potem jest OK. Nie dymi przy przygazowaniu. Fachowiec twierdzi, że to może być efekt padniętego wtryskiwacza. Jutro będą go wymieniać i dam znać czy wtryskiwacz może dawać taki efekt.
pozdr.
Fachowiec zalecił wynalazek, który nie tylko przeczyścił wtryskiwacz ale też wypłukał nagar z pierścieni, który je uszczelniał. Efekt jest taki, że spala olej i stąd ten niebieski dymek. Jest tylko na zimnym, bo widac, ze jeszcze nie jest tak źle z pierścieniami, po rozgrzaniu rozszerzając się uszczelniają.
Zanim wpędzisz się w koszty niech ci zmierza ciśnienie spreżania, albo zrobią próbę olejową. Bo wymienisz dobry wtryskiwacz i okaże się, że "panie, to JESZCZE NA DODATEK" pierścienie do wymiany.
> wymiany.
Nie neguję tego co piszesz. Też obawiam się, że to olej, ale to moje auto ma tylko 86.000. Troche wcześnie te pierścienie się zużyły. No i jeden cylinder po odłaczeniu przewodu ze świecy prawie nie wpływa na dzialanie silnika na biegu jałowym. Świece były zmienione, a iskrę sprawdzano, aparat zapłonowy daje iskrę na cylindry jakoś parami i ten drugi reaguje właściwie.
Olej olejem, ale z wtryskiwaczem też chyba jest coś nie tak. No i obroty 750, potem przez trzy tygodnie 1000 i teraz znowu 750.
Jeśli wypłukał się nagar z pierścieni to ponowna kontrola ciśnienia powinna coś wykazać, bo pierwotnie było OK.
pozdr.
Aaa, odnośnie niebieskiego dymu i układu paliwowego to coś jest na rzeczy, bo jakieś dwa lata temu gdy padł mi niespodziewanie akumulator i musiałem zapalić na pych (wiem, wiem, skandal) to też buchnął niebieski dym na sekundę i to mocno.
> Jutro bedzie sądny dzień
> pozdr.
Oby było tak jak piszesz: wymienią wtryskiwacz i bedzie OK. Ale wiesz jak to jest z mechaniorami: nigdy nie przyznają się że wymienili coś niepotrzebnie tylko zawsze jest: "panie, okazuje się, ze to jeszcze..."
Witam. Sprawdż czy jest olej w wężu na wlocie do turbiny(w miejscu gdzie wchodzi odma) oraz w wężu który wchodzi od dołu do intercoolera.Pozdr.
Witam.
Dla przyzwoitości zdaję relację z dzisiejszych analiz.
Ku mojemu zdziwieniu rano przy rozruchu auto nie zakopciło boje_sie.gif.
Pan mechanik wcale nie kwapił się do tego wtryskiwacza, bo to dla mnie spore koszty blush.gif (mechanik polecany w kąciku) i zproponował dalsze diagnozy silnika łącznie z elektroniką w zaprzyjaźnionej firmie. Okazało się, że wszystkie wyniki są OK (3 str. wydruków). Po dalszych wspólnych medytacjach eksperci doszli do wniosku, że wtryskiwacz lekko kropelkuje na biegu jałowym i zalecili nic nie robić. Mam jeździć, aż padnie całkiem jeśli to mechaniczne uszkodzenie, albo się przeczyści jeśli to syfy smile.gif.
Alanizy grona ekspertów kosztowały 50 PLN bow.gif.
> Witam.
> Ku mojemu zdziwieniu rano przy rozruchu auto nie zakopciło .
> mnie spore koszty (mechanik polecany w kąciku) i zproponował
> mechaniczne uszkodzenie, albo się przeczyści jeśli to syfy .
> Alanizy grona ekspertów kosztowały 50 PLN .
No to miałeś szczeście , że trafiłeś na porządnych ludzi.
> Pozdroofka
Gratulacje tylko. Ja byłem ze swoją asterką też u polecanego na forum mechanika, opisałem problemy z odpalaniem i auto zostawiłem na noc żeby sam zobaczył jak jest. Też to niechętnie robił tylko świece sprawdził i twierdził że problemem jest sprężanie silnika. No i rano według niego żadnych problemów nie było, oddał do znajomego na pomiar ciśnienia sprężania - skasował mnie 120 zł i tyle co dostałem to głupia kartka z ręcznym opisem pomiarów i pocieszenie od mechanika że on się tym nie zajmuje ale to napewno pierścienie. Więc wydałem kasę za to co bym się w 5 minut dowiedział na tym forum. A problemem moim był akumulator który za wolno kręcił rozrusznikiem. A pierścienie nie były problemem z odpalaniem tylko z dymieniem jak u kolegi.
No to jeszcze jedna ciekawostka na dowód tego, że resztki paliwa zmieszane z gorącymi spalinami mogą dać efekt niebieskiego dymu.
W niejakim Bojowym Wozie Piechoty (jak mnie zapewniono) w kolektorze wydechowym jest wtryskiwacz paliwa boje_sie.gif.
Cały układ służy do wytwarzania bardzo widowiskowej zasłony dymnej w odcieniu niebieskim jump.gif.
pozdr.
Szczerze wątpie w ten przebieg, ktoś kupił disla żeby robić 8 tys. rocznie.Chyba że jesteś pierwszym właścicielem, na moje śmiało można pstawić 2 przed 8 ok.gif
Ale, ja nie mam disla, to benzyna.
Autem robię ok. 11.000/rok, a kupiłem go ponad dwa lata temu od dziadka ze wszystkimi papierami z ASO. On też nie szalał.
pozdr.
> pozdr.
a czy uszcelka bo głowica ma jakis wplyw na lekkie kopcenie na niebiesko?
> niebiesko?
Jeżeli pęknięcie uszczelki jest między kanalem olejowym a cylindrem to owszem
