nowe.. głosniejsze?
własnie wróciłem z wymiany rury srodkowej i tłumika końcowego w moim kropku.. mam wrazenie ze jest troszke głosniejszy niz wtedy gdy oryginalne były jeszcze ok.. czy tak juz będzie, czy moze musi się ze tak powiem "wypalić", czy moze coś źle zamontowane a może ja jestem poprostu przewrazliwiony..
"ZŁOTA STRZAŁA" PUNTO2 DYNAMIC 2002 1,2 8V
odpal auto i luknij czy gdzies nie dmucha po bokach z ror an laczeniach
jak nei dmucha to znaczy ze tak bedzie
jest możliwość żeby to była jakas inna przyczyna głośnej pracy..
Tylko oryginał tak cicho pracuje.....teraz już bedzie tylko głosniej ...no chyba ze mechanik cos zapomniał i gdzies przepuszcza crazy.gif
faktycznie przepuszczało z przodu na łaczeniu.. niby poprawione, ale ja mam wrazenie ze to dalej nie jest to.. niewiem.gif czy z przodu stosuje sie jakąś uszczelke??? rure środkowa z tł.końcowym złączono obejmą.. co Wy na to ?
> ja mam wrazenie ze to dalej nie jest to.. czy z
może być obejma ,ale jak oni Ci to pospawali ?
wogóle nie spawali.. rura srodkowa i tłumik końcowy są nowe.. tylko poskręcali i tyle..
> poskręcali i tyle..
> aha rozumiem , ja tam wole spawać takie rzeczy
sugerujesz ze to powinno być zespawane, zarówno przód jak i lączenie rury z końcowym..
pytam bo mnie to wkurza a nie mam pewności ze cos jest nie tak..
> rury z końcowym..
powinno to być jako jedna całość 270751858-jezyk.gif ale ja mam pospawane i jest dobrze wink.gif
> powinno to być jako jedna całość ale ja mam pospawane i jest
> dobrze
a z przódu.. jak masz zrobione lączenie? tam masz spawane?
plecionka stara zostałą ? moze juz puszcza
> poskręcali i tyle..
pasty do wydechów uzyli?
rura srodkowa jest z nowym łacznikiem w całości
z przodu kiedyś miałem normalnie śrubami skręcone ( przed plecionką ) teraz mam inny kolektor i pospawane wszystko wink.gif
raczej nie.. poskrecali i niby wszystko gra.. a wg mnie nie jest do konca tak jak byc powinno
to moze przedmuchiwac na łaczeniach - obejmy to dobra rzecz - ale przydaje sie na paste łaczyc i dopiero skrecac
więc nie pozostaje mi nic innego jak jechac tam poraz trzeci i walczyc o swoje wpysk.gif
czytam wcześniej poruszane wątki odnosnie tłumików i widze że inni w swoich wypowiedziach też narzekali na głośniejsza prace zamiennika w odniesieniu do oryginału.. chyba tak juz musi byc niewiem.gif
Niestety, większość tłumików tzw. nieoryginalnych ma nieco inne "spektrum dźwięku" grinser006.gif niż fabryczne, więc jeśli wszystk0o jest dobrze poskręcane, zamocowane i nic się nie telepie, to już się raczej nie wsłuchuj. Ma jeździć.
Każdy producent tłumików zatrudnia sztab inżynierów akustyków, którzy pracują nad wydobyciem jedynych niepowtarzalnych dla danego wytwórcy dźwięków zlosnik.gif
> "spektrum dźwięku" niż fabryczne, więc jeśli wszystk0o jest
> wytwórcy dźwięków
> Tak sobie zażartowałem na noc...
Staram sie nie wsłuchiwac ale sie nie da.. troche drażni.. pożyjemy, zobaczymy.. oby tylko to było moim największym zmartwieniem wink.gif
Zawsze możesz kupić oryginał, który kosztuje około 200 zł więcej od zamiennika.
