jakość gazu...
Pytałem się dzisiaj gościa, na takiej jednej stacji, skąd biorą gaz
bo jest dobry. Zaczął mi opowiadać jak to sprowadzają z zagramanicy
i w ogóle. Gada, gada i mówi, że ten dzisiejszy to mają jeszcze lepszy
i tak patrzy się na jakiś wskaźnik na dystrybutorze i powiada:
Wczoraj był 5,5 i a dzisiaj jest 6. No i teraz moje pytanie...
O co mu chodziło? Faktycznie jest różnica w gazie tym który
tankowałem u nich poprzednio a dzisiejszym. Nie mam teraz
tak dużej dziury w obrotach jak wcześniej.
> lepszy
Chodzi jemu o ciśnienie gazu.
Wzrost wartości ciśnienia był spowodowany wyższą temperaturą na zewnątrz smile.gif
> zewnątrz
Ale faktycznie gazik mają całkiem cacy smile.gif I za jedyne 1,63.
Taka mała stacja z serii "no name", ale niech BP, na których lałem
gaz, się schowają hehe.gif Przeturlałem się od poprzedniego tankowania 340 km i dopiero wtedy zgasła mi 3 dioda (normalnie
do tej pory robiła to przy 280 - 300 km). A nie jeździłem jak kapelusznik zlosnik.gif
a można poprosić o namiary na te stacyjkę?
Jest sobie skrzyżowanie Wału Miedzeszyńskiego z Fieldorfa.
Na rogu jest BP a parę metrów dalej, na Fieldorfa, Statoil (chyba się nie pomyliłem, zawsze mi się myli z Neste clown.gif).
Jak wjeżdżasz z Fieldorfa do BP (taki bardzo mały wjazd) to tam w krzakach po lewej jest sobie właśnie ta stacja.
> Znaczy bajek mi naopowiadał???
Niekoniecznie bajek, ponieważ zakładając że Gość sprawdzał w mniej więcej tej samej temperaturze to wzrost ciśnienia świadczy o większej zawartości propanu.
Kiedyś tankowałem w stacji gdzie mieli praktycznie sam propan i auto miało wtedy "lepszego buta"
> Ale faktycznie gazik mają całkiem cacy I za jedyne 1,63.
> gaz, się schowają Przeturlałem się od poprzedniego tankowania 340
> kapelusznik
> Może też sprawdzę ten gazik
Polecam. Minusem jest to, że na 99% nie da się tam plastikiem zapłacić
(nie sprawdzałem, jak zobaczyłem że taka mała to się nawet nie pytałem).
> Ale wtedy jest bardziej kaloryczny i robisz mniej km
niekoniecznie:
Gaz--------- faza gazowa--------------------faza ciekła
-------------- kcal/Nm3----- kJ/Nm3------ kcal/kg----kcal/kg
propan------21.790 -------91.260--------11.070----46.360
butan-------29.280-------122.570--------10.920----45.720
.. no i trzeba brać pod uwagę gęstość propanu i butanu (ciekłych) ...
..i nie zauważyłem większego zużycia ( a nawet delikatnie spadło o ok2% ale to w granicach błędu )
> gaz, się schowają
Tez tankowalem na takiej stacji bo naprawde byl lepszy od BP az do dnia w ktorym po zatankowaniu auto wykonalo pare zabek postrzelalo z tlumika i zgaslo, odkrecilismy u gazownikow przewod ktory do filtra gazu dochodzi a tam jakis jakby olej sie wylal, normalnie taki karmelowy oleisty osad. BTW stacja jest na rogu ulic Płaskowickiej i Rosoła.
> Czy ta stacja niedawno została otwarta?
Niestety nie wiem. Ale raczej nie.
> Wiem, wiem... Też omijam szerokim łukiem
a ja tam często tankuję i jest OK
jest stara jak świat - minimum 6-7 lat
a gaz jak wszędzie indziej - żadna rewelka
taaaaaaaa
wszyscy biorą od ruskich i bajki potem opowiadają
> taaaaaaaa
ruskie przeciez tez zagramanica:P a oni maja najlepszy gazik i korporacje BP/ORLEN/SHELL tez biora od ruskich nie tylko LPG ale wache tez
> taaaaaaaa
Jakie bajki? Przecież mówił, że z zagranicy.
