Jak działa coś takiego
Wiem tylko że w jakiś sposób paliwo leci do wydechu i tam jest zapalane przez wkręconą tam świece, ale jak to się dzieje że paliwo zostaje niespalone w silniku tylko dostaje się dalej niewiem.gif? Zapłon po prostu zostaje na chwile odciety czy jak hmm.gif
> To jest specjalna instalacja, ktora montujesz przy koncowce wydechu
Przy końcówce wydechu to chyba będzie tylko ta świeca do zapalania paliwa?
Jest kilka wariantów.
Mało agresywny to bardzo moce cofnięcie zapłonu. Tzn. daleko po GMP.
Bardziej agresywny to oprócz zapłonu, jeszcze dodatkowe powietrze. Czyli wiekszy AFR.
Bardzo agresywny to dodatkowy wtryskiwacz w kolektorze wydechowym i bardzo dużo nadmiarowego powietrza.
Ma to sens jedynie w samochodzie z dużą turbiną.
I to nie wygląda tak jak na zdjęciu. Tam to jest jakiś garażowy tjunik (a raczej photoshop)
itsjustme
> paliwo zostaje niespalone w silniku tylko dostaje się dalej ?
W prostych zestawach tego typu polega to na chwilowym odcięciu zapłonu, przez zamontowany przekaźnik.Paliwo nie spalone dostaje sie do układu wydechowego ,a tam jest detonowane przez zamontowaną świecę,która zaczyna działać w momencie rozłączenia przekaźnika zapłonu.Układ bardzo prosty.
> Czyli wiekszy AFR.
I mocnym wydechem, bo przy takiej recepcie to by zwykły wydech poszedł w drobny mak.
Mi jak się zapłonem bawiłem rozerwało tłumik jak dezodorant.
Bo piszesz o czums innym
Czyli rzeczywiście dosyć prosty układ.
Ale w takim wypadku może to działać chyba bardzo krótko?
Jest to w jakikolwiek sposób szkodliwe dla silnika?
Ja mówię o podtrzymaniu turbo. Bo tylko to ma jakiś tam sens a nie jest zwykłym lanszem wink.gif Generalnie jest bardzo szkodliwe dla silnika. Zwłaszcza takie z dodatkowym powietrzem.
w trabancie i wartburgu wystarczy przyłożyć zapalniczke do wydechu albo gazete zapaloną i masz ogień
nie w takim stopniu jak na tym obrazku
ale taki bardziej niebieskawy i mniejszy
ale to ze względu że dwusuw ma małą sprawność i nie przepala całego dostarczonego paliwa
oczywiście nie na jałowych obrotach tylko przynajmniej 3 krpm
Wydech musi być przelotowy. Ew. jakis końcowy tłumik. W przeciwnym razie na 100% go rozerwie.
Zgadza się -to nie jest efekt silnikowy. Najprawdopodobniej zamontowano dodatkową dyszę "plującą" paliwem pod odpowiednim cisnieniem i świecę zapłonową w końcówce wydechu.
wkrecasz auto na obroty wysokie, uruchamiasz uklad, ktory odcina zaplon, silnik skreca sie z obrotow, wypycha niespalona mieszanke w wydech a na koncu wydechu masz swiece zaplonowa, ktora uruchamia sie zamiast zaplonu normalnego
nie mozesz zejsc z obrotami za nisko w tych doswiadczeniach i nie mozesz miec katalozatora smile.gif
> dokladnie tak jak mowisz
przu okazji paliwko ci ładnie myje cylinder z oleju i skraca jego żywotność o ładnych pare km na jednym pokazie ognia
taaaa, a normalnie to mieszanka nie wpada do cylindra??
hehe.gifok.gif Prosimy o wiecej
> Ale bajer, ja też tak chcę, będę top wieśniakiem.
Jak zajedziesz pod remize na potupanke to innym nawet nie pomoga złote łańcuchy, wszystkie będą Twoje zlosnik.gif
