jaka długosć kibeldolotu??????????????????????????
chcę sobie takie cosik sprawić
http://www.allegro.pl/item188381138_fiat_coupe_kompletny_dolot_powietrza_2_0_16v.html
ale nie wiem jaką długosć wybrać niewiem.gif co by wszystko grało ok.gifnie chodzi mi o ten konkretny dolot,ale o coś w tym stylu zlosnik.gif
może ktoś ma takie coś pod maską hmm.gifmoże foto jakieś hmm.gifcfaniaczek.gif
długość metodą prób i pomiarów, tak najlepiej , zakładasz jaka tam długość i gtech w ruch potem zmieniasz długość i znowu pomiary, tak knułem dolot jak miałem jeszcze 1P, miesiąc czasu mi to w sumie zajęło
> ale nie wiem jaką długosć wybrać co by wszystko grało nie chodzi mi
> mowa o cc 900 na gaźniku
> może ktoś ma takie coś pod maską może foto jakieś
jak nie chesz liczonego dolotu w stylu węglarski lub janek, czy poprostu do twojego gaźnika on nie pasuje to zrob sobie sam jakis kibel dolot a z dlugością pokombinujesz w praniu juz
> sumie zajęło
a prościejszej metody ni ma??????
pytam bo bedę kompletował taki dolot i nie chce nie potrzebnie kaski wywalać na zbędne kibelrury icon_rolleyes.gif
moze ktos podac wymiary dolotu do 1,1 MPI weglarskiego? dlugosc samej rury, oraz srednica. z gory dzieki smile.gif
kibel ruła z castoramy tania jest i na niej ćwiczysz a potem juz finalna długośc knujesz z czegoś drozszego
a moze sugerować sie długością orginalnego dolotu gumowego przy doborze nowego hmm.gif
> doborze nowego
> czy źle kombinuje
troszki się interesowałem temtem dolotu i znalazłem tu i ówdzie kilka wymiarów więc podzielę się nimi:
średnica
Pojemność silnika w ccm Średnica przewodu w mm
1000 ----------------------------- 50
1100 ----------------------------- 52
1300 ----------------------------- 56
1600 ----------------------------- 62
1800 ----------------------------- 66
2000 ----------------------------- 70
2500 ----------------------------- 80
3000 ----------------------------- 90
długość przewodu
Obroty momentu maks. Długość przewodu w mm
4000 -----------------------------350
4500 -----------------------------300
5000 -----------------------------270
5500 -----------------------------230
6000 -----------------------------210
6500 -----------------------------190
7000 -----------------------------170
7500 -----------------------------160
8000 -----------------------------150
8500 -----------------------------140
9000 -----------------------------130
i chodzi o to aby dolot miał jak najłagodniejsze kąty. np
powinieneś też pamiętac, że:
krótszy dolot - moc przy wysokich obrotach,
długi dolot - większy moment przy niskich obrotach
czyli do mjeje 900-ki muszę celować coś o śr.ok50mm i długości ok 35-40cm hmm.gif
> 35-40cm
> i jeśli ma być dobrze to kolano 90 stopni odpada???
dokładnie coś o tych wymiarach. Seryjna puszka w SC 900' ma średnicę wewnt wlotu 50 mm czyli potrzebna Ci jest opaska i eleganck pasuje. Przejedz sie do OBI albo castorama tam na pewno znajdziesz coś, z czego da się wydłubać dolot.
coś będę musiał pokombinować i potem jakiś wynalazek z alu zapodam zlosnik.gif
> 35-40cm
Dokładnie.
Poza tym, dolot na aukcji jest poskładany z elementów z Jacky'ego.
Mam teraz Kałuże (tyle, że w 1.2 - wiadomo, seria) i jest duużo lepiej, a te elementy leżą - ale nie będę ich polecał.
Przyczyna jest prosta - to nie jest do naszych silników.
Ma za dużą średnicę (67,5) - nie ma to sensu - w 900 tym bardziej.
Wykonanie samych rur - niczego sobie, gumy - różnie, trzeba dopieszczać, co by zawirowań nie robiły.
Poza tym, średnica wlotowa kopułki jest za mała - np. paliowej, wiec 900 tym bardziej.
Efekty... od serii może i lepszy, ale jest za długi - owszem, są kolana 67stopni, można go inaczej złożyć - dół się poprawia i buczy wściekle.
Ale to i tak nie to. Na Kałuży jest duużo lepiej, nie ma niepotrzebnego buczenia.
Zrób metodą jak koledzy sugerują - albo zakup coś dobrze pomyślanego. waytogo.gif
> Dokładnie.
> 900 tym bardziej.
> buczy wściekle.
> Te elementy dają radę od. 1.8 wzwyż
a taki dolot od kałuży w jakich pieniąchach sie mieści i gdzie go można zanabyć????
bo ten jackiego wyszedł by mnie coś koło 100-120zł i jeśli była by niewielka różnica,to bym się jeszcze zastanowił, i czy ten dolot jest z kopółką hmm.gif
> można zanabyć????
> jest z kopółką
No to jest dolot z włókna, ale nie sądzę, żeby podszedł na rozmiar 900tkowej przepustnicy.
Poza tym, cena ok. 200 zł - ale przecież kolega OldFiat robi znowu doloty - może zmodzi do 900 - opytaj ok.gif
priv z pytaniami poszedł do OLDFIAT i się zobaczy co dalej z tym fantem robić zlosnik.gif
a nie lepiej wygiąć kawałek rury na giętarce? ja bede cos takiego kminił
> kminił
viga ma w swojej ofercie rury giete pod jakim stopniem i jakiej dlugosci chcesz
tylko te wszystkie rury z nierdzewki i alu ........ aby zabardzo sie nienagrzewaja , niewiem tak slyszalem 270751858-jezyk.gif
