Wymiana poduszki amortyzatora.
Ktoś wymieniał? Poduszka jest z łożyskiem? Co jeszcze trzeba kupić oprócz poduszki?
> oprócz poduszki?
Rozumiem że chodzi o poduszke na przód tak jest z łożyskiem.Jak juz rozbierasz sprawdz odboje może też już są do wymiany.
Tak na przód.
Czyli wystarczy kupić poduszkę i nic więcej na początek, ewentualnie odboje. Jesienią wymieniałem amory i były ok.
> Tak na przód.
jaki jest koszt poduszki bo odboje to ok 70. Zaczyna się odzywać więc muszę kupić poduszki ale przy okazji wymienię amorki mam już upatrzone bilsteiny.
osłony z odbojami delphi kupisz za 40 zł niecałe
nie pytałem o osłony tylko o poduszki, znalazłem takie:
1 http://www.allegro.pl/item192981027_poduszka_amortyzatora_fiat_bravo_brava_marea.html
2 http://www.allegro.pl/item192177845_poduszka_amortyzatora_fiat_bravo_brava_marea_dedra.html
obojętne które wybiorę a może macie namiar na jakieś inne
Ja kupilem za 23 na obie strony dobrej jakosci zamienniki odbojow z oslonami kayaba. Kupowalem u Gdanskiego przedstawiciela kayaba.
Jak doliczysz koszt przesyłki, to wyjdzie drożej niż w sklepie. W sobotę kupiłem po 81 zł.
  • 2 miesiące później...
Wiem że odkopałem strasznie stary wątek ale nie chciałem zakładać nowego. Niestety u mnie znalazłem tylko oryginalne poduszki ale koszt jest masakryczny 350 za sztukę. Możecie dać jakiś namiar na dobre zamienniki. Pamiętając że to mają być do diesla.
> Tak na przód.
Tak na przyszłość jak wymieniasz amory z przodu to zawsze od razu wymieniaj te łożyska mc person (tzn poduszki z łożyskiem)
Ojciec to przerabiał w TIPO i tak samo musiał jeszcze raz sciągać amory i zakładać nowe łożyska mc person wink.gif
Do mnie to piszesz?
A po co wymieniać, jak są dobre? Mam trzecie amory z przodu i dopiero przy trzecich wymieniałem, bo nie było wcześniej problemów z poduszkami.
A ja robiłem sam i nie musiałem nic drugi raz rozbierać. Jak są padnięte poduszki, to trzeszczą i strzelają, a wtedy sama wymiana amora nie pomoże. Dziwię się, że ktoś dopiero po wymianie amora, zorientował się, że ma padnięte poduchy.
Bzdura i niepotrzebne narażanie się na koszty. Przy wymienie amora wystarczy sprawdzić stan tych łozysk czy nie zatarte itp i wiadomo czy wymieniać czy nie.
Z tego co się orientuję, to raczej guma pada. Przynajmniej u mnie tak było i u kolegi. Łożyska były ok, ale guma do niczego.
Jak założysz nowe amory do starych wypracowanych łożysk to długo nie pojeździsz --może od razu nie pójdą ale długo nie pociągną i będziesz 2 razy to samo rozbierał nono.gif (właśnie o te gumy chodzi przy łożyskach)
> będziesz 2 razy to samo rozbierał (właśnie o te gumy chodzi
> przy łożyskach)
przeca widzisz jakie masz jak wyciągasz amora......
O - takie rady uwielbiam - bo sa i kosztowne i kompletnie bez sensu
> oprócz poduszki?
Jeśli nigdy nie były ruszne to warto się uzbroić w śruby trzymające poduszke w kielichu
Lubia się urwać gdyz wystaja do nadkola i sa ZARDZEWIEŁE okropnie na końcówkach
> poduszke w kielichu
> końcówkach
Może nie zauważyłeś, ale wątek jest z kwietnia, już dawno założyłem nowe poduchy. zlosnik.gif
> Wiem. Sprawdziłem organoleptycznie.
> nowe poduchy.
Ja tam nie wiem - był jako nieodczytany w sensie nowych wiadomości
A na co pomoły te nowe podzuszko górne amorow ??
Czy tak przy okazji robiłeś ??
Przecież zalecają przy każdej wymianie amorów.... a co, gorszy będę?
Przy ruszaniu i hamowaniu coś strzelało i trzeszczało, podejrzenie padło na poduszki bo reszta była ok i nie pomyliłem się.
ale o to chodzi że one dobrze wyglądają ale w kontakcie z nowym amorem (lepsze tłumienie , inna charakterystyka pracy) szybciej już padają
