czujnik temperatury
Dzisiaj sprawdzałem swoje autko Tech-em i wywalił mi się jakiś błąd z czujnikiem temperatury. Usunołem usterkę ( oczywiście Tech-em) i po ponowej diagnostyce już tego błędu nie wywalało.
Czy to wystarczy, czy trzeba szukać dalej i wmieniać czujnik temperatury? Temperaturę pokazuje chyba dobrze , skazówka zatrzymuje się w okolicach 90 stopni.
I jeszcze jedno. Czy jak jest walnięty czujnik to może więcej palić?
Ile może kosztować czujnik?
> Witam
> Pozdrawiam
W AII są 2 czujniki jeden na deskę a drugi jest sterownikiem kompa. Ten drugi mam na zbyciu - 25zł. Pozdrawiam
Ok. a jak stwierdzić który się skończył?
Miałeś błąd czujnika temperatury chłodziwa (wkręcony obok termostatu), czy powietrza (wkręcony w dolot)?
Poza tymi dwoma jest jeszcze czujnik temperatury zewnętrznej - ten na wyświetlacz radia, ale tego błędu techem nie wyświetliłbyś.
Pozdr.
Skoro tech stwierdził błąd czujnika to może chodzić tylko o czujnik "do kompa". O istnieniu tego "na wskaźnik" ECU nawet nie wie.
To może zrobię tak, sprawdzę jeszcze raz i zobaczę jaki błąd wywali i wtedy drodzy koledzy zgłosze się o radę co to za błąd i czy trzeba wymienić czujnik. A tak to gdzie on siedzi i czy trzeba spuszczć chłodziwo żeby go wymienić?
pozdrawiam
> pozdrawiam
Pomierz opór czujnika w różnych temperaturach. Poszukaj jakie powinny być opory na naszym forum - było o tym kilka tematów
> pozdrawiam
Dwa dni temu wklejałem wielgachne screeny z opisem tego czujnika oraz jego testowania.
> jego testowania.
> a ja się zastanawiałem gdzie je ostatnio widziałem
