Spadające obroty w Punto II
Posiadam w samochodzie silnik 1,2 16V. Przebieg 40 tys. - auto z
rocznika 2002. Nie mam instalacji gazowej. Problem jest taki, że czasami po zdjęciu nogi z gazu (podjeżdżanie w korku itp.) obroty spadają do około 500-600. Jest to chwilowe i zaraz wracają do normalnego poziomu około 800. W tym czasie (w momencie kiedy spadną obroty) nie czuć tego specjalnie, silnik nie szarpie, nie gaśnie itp.
W silniku wymienione mam świece, olej, filtry.
Dodam, że w ASO nic nie stwierdzili. Komputer pokazał, że wszystko niby jest w porządku.
Miał ktoś z Was podobny problem?
Pozdrawiam, Erx.
> Pozdrawiam, Erx.
Tak, ja miałem sick.gif Na początku było tak jak pisałeś, ale problem występował przy wysprzęglaniu. Dojeżdzałem do skrzyżowania sprzęgło i obroty leciały, raz zdarzyło mu się zgasnąć. POjechałem na diagnostykę, ale nie wiem co zrobili, w każdym razie problem w 90% wyeliminowany, bo zdarza mi się to ale b. rzadkook.gif
> Pozdrawiam, Erx.
pomaga wymycie korpusu przepustnicy i adaptacja koputerem po. Te zrobotyzowane przepustnice wrażliwe są na brudy bo to tylko Bosch jest, i w VW tez czesto niedomagaja
A w MK1 1,2 75 też jest to powodem?
wypełnij jeszcze profil
Zgadzam sie z kolegą. Miałem ten sam problem. Niestety jakość paliwa powoduje że na przepustncy (zresztą elektronicznej) osadza się jakieś świństwo ropopochodne które uniemożliwia domknięcie przepustnicy lub odwrotnie. Efektem tego jest zwalanianie obrotów a potem gaśniecie (ja doszedłem do gaśniecia i trzymania na gazie jak zwalniałem biglaugh.gif) Wystarczy odpiąć elektromagnesy, potem wyjac przepustnicę i czyscic do upadlego grinser006.gif. Niestety ale trzeba to powtarzać co jakis czas frown.gif. Zrób w ASO (mnie to nić nie kosztowało, nie daj sobie wciskać sprawdzania kompem - koszt duzy a i tak nic nie pokaże
chwila moment...przeciez to wielopunkt,więc wtrysk paliwa następuje daleeeeko za przepustnicą... spineyes.gif
zmien sobie olej na porzadny, a nie na paliwo zrzucasz, bogu ducha winne 270751858-jezyk.gifzlosnik.gif
> Ten syf to raczej się bierze z odmy...
dokladnie, ale u nas w kraju wszystkiemu winne jest paliwo zlosnik.gif, w koncu wiekszosc tankuje 98, zeby miec 95 oktanow, choc jakos wiekszosc testow wykazuje, ze 95 ma 95 oktanow, no ale przeciez paliow w Polsce jest do niczego, niemieckie samochody sa niezniszczalne, a japonczyki nigdy sie nie psuja hehe.gifzlosnik.gif
> dokladnie, ale u nas w kraju wszystkiemu winne jest paliwo , w koncu
> winne
Miałem idenczyną sytuację zarówno jeżdząc na samej benzynie jak i na LPG, mi dodatkowo jeszcze gasł silnik czasami. Ale ostatnio jakoś samo się trochę naprawiło i czasami mi raz zgaśnie jak jeszcze silnik jest zimny.
> winne
mozliwe ale byłem przy mechaniku który mi to robił. Sam bylem ździwiony że to może byc ta przyczyna ale faktycznie po wyjęciu i przeczyszczeniu (tylko to bylo robione) auto odzyskałonormalne obroty. Jasne że wszyscy mówią o paliwie że jest malo warte (ja TEZ tak uważam) i myślę ze np Ci co bywali w niemczech wiedza na czym polega róznica (nie subiektywne wrazenia a dane dotyczace spalania i osiagów). Faktem jest że w moim przypadku to pomogło a nie wymiana oleju cool.gif. Dzięki jednak za sugestie
Zaraz po zdjęciu nogi z gazu przez chwilę powinno utrzymywć się ok. 850-900
W 1.2 16v to powinno być 700 na jałowym.
W tym czasie (w
> Pozdrawiam, Erx.
Przy tym przebiegu to można już przeczyścić przepustnicę.
Wystarczy odpiąć > elektromagnesy, potem wyjac przepustnicę i czyscic do upadlego
możesz napisać jak je odpiąć, wykręcają się za obudowę gniazda? po obwodzie ma ząbek który wchodzi w występ w metalu
u mnie było dokładnie jak napisałeś, a syf był z odmy
ale kiedys chciałbym to wszystko rozebrać, a nie pourywać
u Ciebie to wyglada inaczej, bo masz 8V i silnik krokowy, ktory sie nie wyjmuje (przynajmniej teoretycznie)
> mógłbym prosić o krótki opis teoretyczny?
no jest, tak jakby biglaugh.gif, zalany w obudowie przepustnicy, nawet nie wystepuje jako czesc zamienna, tylko w komplecie z reszta, za jakies 1500zl zlosnik.gif w 16V to jest inna bajka, bo tam jest sterowana kablem elektrycznym przepustnica wink.gif
Dzięki.
widzę że trzeba poszperać u producentów silników krokowych może po wyglądzie przed zabudowaniem i sprawa się wyjaśni.
