Tarcze hamulcowe
jaka jest grubosc nowych tarcz hamulcowych do uno?
Gdzies mi sie zagubila ksiazka i nie mam jak tego sprawdzic.
pozdrawiam
> Witam,
> pozdrawiam
grubość to 10,7-10,9mm, zaś minimalna grubość to 9,7mm
> a nie 9,0mm
ja mam 9,2, wiec nie wiem czy aby juz nie trzeba ich zmieniac
Quote:
a nie 9,0mm
9,7 wg "Fiat UNO reguluję i naprawiam" Dietera Korpa
9.0 wg Haynesa
Swoje zmieniłem przy 9,5mm ale biły mi już jak diabli
> 9.0 wg Haynesa
Dieter Korp powiadasz, zaraz zaraz ...
... strona 148
rysunek u góry i to co pod nim ...
> ... strona 148
powiadam tylko, że...
... strona 268
Dane techniczne Układu hamulcowego
> ... strona 268
czyli kolejna książka, która na różnych stronach podaje różne "fakty" biglaugh.gif
> Haynes też podaje 9.0mm, także Twoja wartość jest bliższa
> ja tam co drugie klocki zmieniam tarcze
racje masz. po co oszczędzać na bezpieczeństwie.
TunoM jak masz parę dych to wymień i po dylemacie. (w lutym płaciłem za obie tarcze 75zł w sklepie w Kozach k. B-B)
9mm i w miare nowe klocki to jeszcze troche pojezdze bez ryzyka, bo ryzyko sie pojawia jak tarcza sie zjedzie i klocek sie zjedzie. tedy moze zajsc sytuacja ze blacha z klocka wyskoczy z prowadnicy i masz po hamulcach
fajnie, dzieki za info kupie sobie latem i przeloze.
a w Kozach w ktorym sklepie i co to byly za tarcze?
jak się leci na kęty jest salon/servis fiata, auto-alex. tarcze niestety NO-NAME, (do tej pory wszystko z nimi ok). a w bielsku to sobie kupisz jakie tylko zapragniesz ok.gif
jak masz 8,8 na mikromierzu to też koła zblokujesz... zlosnik.gif nawet się ogolisz wazniak.gif
To zmień raz na DOBRE tarcze i wytrzymają Ci dużo więcej klocków hehe.gifgrinser006.gif
klocki zmieniam co 50k km
i mają jeszcze po 2-3mm
> ale wymieniam
> To prowadzisz sobie książkę "serwisową" ?
nie, nie prowadzę
ale co:
10k - olej i filtr oleju i powietrza
30k - świece i filtr paliwa
50k - klocki
80k - paski klinowe, rolka napinacza
100k - olej w skrzyni i tarcze, szczęki i bębny, płyn chłodzący, płyn hamulcowy
dwa razy do roku na koniec kwietnia i na koniec października:
- żarówki H4
- pióro wycieraczki
> nie, nie prowadzę
> ale co:
jak nierówno pracuje, a wygląd wskazuje na zużycie
> 50k - klocki
jak się kończą
klinowy alternatora jak się wyślizga
> hamulcowy
> - żarówki H4
jak się przepali któraś
> - pióro wycieraczki
jak zacznie mazać (tylna już 6 latek siedzi)
> tak z grubsza to wygląda
Witam.Ja się podepne z takimi pytaniami.Czy wiecie może coś na temat tarcz wentylowanych? Wiecie może czy da rade coś takiego założyć doUNO na przód?Ewentualnie z jakiego samochodzika by pasowały i czy to coś daje w UNOKU
a jakisz to masz silnik kolego że chcesz wentylowane zakładać? i czy aż z kilometra hamujesz żeby wychamować tak puste auto?
Mam 900ccm. ale pytam z czystej ciekawośći? Słyszałem że są lepsze,poprawiają skuteczność i tyle...
jeżeli auto jest ciężkie albo szybkie lub ciężkie i szybkie zlosnik.gif to przy hamowaniu mocno grzeją mu sie tarcze i klocki, więc wymyslono tarcze wentylowane, aby poprawić hamowanie. Kupić wentylowana tarcze o średnicy zbliżonej do tej jaka mamy w standardowym Uno to żaden problem ale taka tarcza jest grubsza i nie będzie pasowała do zacisku zwykłego. Możesz założyć sobie tarcze/jarzma/zaciski/klocki z Uno turbo bez żadnych przeróbek. Samych tarcz nie dobierzesz, zresztą mówiąc szczerze w 900 nie są one niezbędne, myśle, że porządna seria da rade.
pewnie że daje rade.a 900 nie jest ani zbyt ciezkie ani nie rozwija zbyt dużych prędkości. Jeszcze nie zdażyło się żeby nie dało rady zahamować.
