mh dziwne..
witam, nie wiem co sie stalo ale wyjalem filtr powietrza, odkrecilem caly, docisnalem, dokrecilem i nie jedzie na gazie, na benzynie idzie, ale tez jakos nie tak, jak wrzuce na gaz, to tylko prpprp i nic, wrzucam 1ke i ledwo sie toczy, czy to moze miec zwiazek z tlumikiem srodkowym katalizatorem ? wczesniej jezdzil przed wyjeciem filtra, teraz nie bardzo chce na gazie
Czyli co? Pozbyleś się filtra powietrza i nie chce jechać nagazie?
Może powietrza za duzo dostaje? Gaz jest na to czuły. Tak przynajmniej mówią bo ja to: "gaz do kuchenek!" grinser006.gif
> Pozdroofka
ale w kuchence nie masz filtera powietrze przeciez
Nie zrozumiałeś mnie wink.gif Wyraziłem swój stosunek do gazu w samochodzie wink.gif
> Nie zrozumiałeś mnie Wyraziłem swój stosunek do gazu w samochodzie
> Pozdroofka
hehe filterek zalozylem spowrotem i niestety jest lipa, nie idzie.. na gazie
a wszystko podlaczyles jak nalezy?? ten niebieski przewod podcisnieniowy tez ??? cfaniaczek.gif sprawdz jeszcze raz wszyatko od poczatku - taka moja rada
> podcisnieniowy tez ??? sprawdz jeszcze raz wszyatko od
tak ale jeszcze sprawdze
