Lamerskie pytanie o sprzęgło w AII
O ile wiem, sprzęgło w AII działa hydraulicznie. Pytanie brzmi: w jaki sposób wymienia się lub sprawdza płyn w tym układzie? Czy jest on w jakiś sposób połączony z układem hamulcowym, czy zupełnie oddzielny?
> zupełnie oddzielny?
ten sam płyn z tego samego zbiorniczka
przty skrzymi jest taki sam odpowietrznik jak przy hamlcach
jego luzujesz i pompujesz pedałem sprzegła pilnując poziomu w zbiorniczku
> zbiorniczku
Układ hamulcowy to oczywiste.
A czy przy wymianie płynu hamulcowego też trzeba odpowietrzać sprzęgło ? I co będzie jeżeli tego się nie zrobi ?
Przede wszystkim przy wymianie kontroluj poziom płynu i nie dopuść do zapowietrzenia.
Przy sprzęgle jest taki sam zaworek jak przy kołach i nim spuszczasz stary płyn jak również w razie potrzeby odpowietrzasz.
dopowietrzać nie koniecznie, ale trzeba by tez wymienić płyn - a mozna tam zmienić przepompowując na uchylonym zaworku przy weżyku do siłownika sprzegła
