POMOCY przerywa silnik, nie wiem co robić
Witam, mam taki problem aha posiadam Uno 97 rok 1,0 z aparatem zapłonowym (kopułka). Problem jest taki, że silnik mi przerywa jak dodaję gazu muszę jechać bardzo wolno żeby nie przerywam do 100 km/h jak jadę szybciej to przerywa, chcę szybko przyśpieszyć przerywa. Nie wiem co robić pomocy. Dodam jeszcze że sprawdzałem filtr paliwa i paliwo leci jak głupie więc nie jest zapchany, benzynę leje zawszę dobrą BP, Shell, Orlen proszę o pomoc
> ...kable i świece sprawdz...
Świece są nowe, a w jaki sposób mogę sprawdzić kable? a jak nie kable to co innego może być?
Kable najlepiej sprawdzic po ciemku, wtedy widać czy nie uciekaja iskry przez jakies pęknięcie. ale niewdaje mi sie żeby to było to.
> Może przerywać jak jest uszkodzony kondesator.
Jaki kondensator ?? czyżbym o czymś nie wiedział ?
> Czy masz w kopułce przerywacz (młoteczek i kowadełko ) jeżeli tak to musi też być kondesator . Jego uszkodzenie powoduje przerywaną pracę silnika.?
kolega jest kopułka i palec , oraz na aparacie zapłonowym jest moduł zapłonowy do którego idzie sygnał od czujnika indukcyjnego.
Są jeszcze przewody wysokiego napięcia , cewka zapłonowa , ale kondensatora tam żadnego nie ma.
Masz racje w tym układzie nie ma kondensatora .Sprawdz czujnik podciśnienia ,czy niemasz przetartych rurek ,a może poluzowane przewody na łączach.
No właśnie smile.gif regulator podciśnieniowy -racja ,
Zastanawiam się u kolegi aby może sprawdził czy nie jest zapchany wydech, może katalizator mówi papa - dlatego dławi się gdy przyspiesza ?
cały układ zapłonowy do dokładnego sprawdzenia - a szzcególnie obwód WN.
pozdr
> WN.
> pozdr
Czujnik podciśnienia a jak to mogę sprawdzić? a nie wchodzi w grę że krokowiec się spieprzył? juz sam nie wiem co mam robić aha jedna wskazówka jeszcze te objawy nie występują zawszę tylko czasami bez względu na pogodę i na to czy silnik jest ciepły czy zimny
krokowiec działa jak ssanie , i tylko na luzie jest potrzebny przy mniejszych temperaturach aby auto nie zgasło,
kiedy jedziesz i przyspieszasz autem to krokowiec do niczego potrzebny nie jest.
Nie czujnik podciśnienia - tylko regulator podciśnienia ,
w tym aucie żadnych czujników podciśnienia nie ma ,
Regulator podciśnienia to takie UFO na aparacie zapłonowym - sprawdzisz je w następujący sposób :
zdejmij gumowy wężyk z regulatora , jeśli obroty silnika zmaleją to regulator jest sprawny .
Jeśli zdejmiesz wężyk gumowy a obroty nie zmienia sie to regulator podciśnienia do wymiany.
> potrzebny nie jest.
> oprócz czujnika ciśnienia oleju
ok wszystko rozumiem mam jeszcze pytanie gdzie znajduje się krokowiec bo chciał bym go wyczyścić?
