Głowica w punto Mk2. Regeneracja czy wymiana?
tafit
Niedawno kupiłem Fiata Punto II z 2001r. Przejechałem nim okolo 300km i nagle w silniku zaczęło coś metalicznie stukać, ocierać, następnego dnia rano po odpaleniu silniczek pracował jak zwykle-cichutko plynnie wszystko ok i po przejechaniu kilku km znowu ten sam stukot:/ Rozebrałem pokrywe zaworów i w miejscu trzymania wałka rozrządu(zaznaczone na rysunku w załączniku) są paskudne rysy, wałek zresztą też nieco zrysowany. Wydaje mi się że to przez brak smarowania bo kiedy przekręcam kluczyk z kanałów smarujących powinien tryskać olej, ale tak sie nie dzieje. W czym moze tkwić problem?? może uszczelka pod głowicą jest założona na odwrót?? sam niewiem narazie nie mam czasu sprawdzić ale czekam na wasze zdania. No i teraz co z tą głowicą i wałkiem rozrządu? czy jest jakiś wyspecjalizowany zakład który podejmie sie takiej regeneracji?? czy zostaje tylko zakup nowej...:(
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> dzieje.
ale odpalasz auto?
bo jakby nie było smarowania to by Ci raz dwa wałek na krzywkach zatarło
> nowej...:(
gdybys mial elektryczna pompe oleju to moze i by tryskalo, a tak nie ma szans bez odpalenia silnika zlosnik.gif najprawdopodobniej masz zatkany kanal olejowy oslabiony.gif
pozdr.
  • Dodaj nową pozycję...
