Wskaznik temp
Witam dokupilem sobie wskaznik temp do licznika . dalem go gdzie trzeba tylko z e on nie dziala z tego co sie dowiedzialem musze jeszcze jakis kabelek pociagnac tylko nie wiem skad gdzie ??
pewnie chodzi ci o kabelek do czujnika temp. ktory jest w bloku
jakim bloku ??
Po prostu nie wiem jak go podlaczyc zeby dzialal :/
> jakim bloku ??
no w blok silnika ja mam jakis czujnik wkrecony i wlasnie do niego kabelek pojedynczy przychodzi...jak sie urwal to wskaznik 0*C pokazywal grinser006.gif
> pokazywal
Czyli bede musial pociagnac kabelek od licznika do bloku silnika ??
nie mam schematu przed soba to ci dokladnie nie powiem jak ale bankowo pojedynczy przewod idzie do tego czujnika (wlasciwie to termistorek jest) wkrecony jest tuz nad alternatorem w glowice
Oki THX jutro rano sie pobawie
Miales stary budzik gdzie byla dioda od przegrzania silnika, zalozyles sobie w budziku czy dolozyles gdzies indziej wskaznik temp silnika ?
ten kabelek jest w każdym cc (również w wersjach bez wskażnika ) ponieważ jeszcze jest coś takiego jak kontrolka przegrzania skromny.gif
> chwila moment bo kolega cos namieszal
> temp silnika ?
nie mialem wogole wskaznika temp i dolozylem sobie w "budziku"
No tak masz racje tylko co mam zrobic albo gdzei mam podpiac kabelek zeby wskaznik dzialal ??
Głowy nie dam, ale zdaje się, że musisz wymienić czujnik na taki, który jest przeznaczony do wskaźnika a nie do diody od przegrzania.
Pozdrawiam BAS
Jeśli miałeś tylko kontrolke przegrzania to musisz wymienic tez czujnik temperatury. Do wskaźnika jest potrzebny inny niz do kontrolki przegrzania. Tak było w mojej 700 więc podejrzewam że tak samo będzie u ciebie. Kupiłem czujnik z ccs i 893goodvibes.gifgra i bucy cool.gif Pozdro i powodzenia.
> tak samo będzie u ciebie. Kupiłem czujnik z ccs i gra i bucy
N o mam nadzieje ze to bedzie tylko wymiana a ile taki czujnik kosztuje mniej wiecej ??
wiec wykrecasz stary czujnik z silnika (czearny) i musisz kupic taki czujnik czerwony (pod wskaznik) i podlaczasz spowrotem nic wiecej smile.gif
Taki ma być dla twoich potrzeb :
Co do reszty, to jak koledzy pisali, możesz podpiąć kabelek ze starego czujnika pod nowy no i zostaje kwestia podpięcia tego pod wskaźnik ... moim zdaniem łatwiej ciągnąć nowy kabel niż wygrzebywać to ze ścieżek za zegarami hmm.gif
konkretnie to bedzie tak :
kupujesz odpowiedni czujnik temperatury (czerwony) wkrecasz go w miejsce starego czujnika temp. podlanczasz ten kabel co jest i zabierasz sie za licznik. Wykrecasz licznik zdejmujesz z niego plstikowa szybke, w foli z nadrukiem robisz 3 otwory pod styki wskaznika wkrecasz wskaznik skladasz wszystko do kupy i podstawa tego wszystkiego to wykrecasz kontrolke przegrzania silnika jezeli ja zostawisz to nie bedzie dzialal wskaznik.
To jest caly opis tej operacji nie potrzeba ciaganac zadnego dodatkowego kabla. Milej roboty
Zrobilem tak jak mowiles wszystko ladnie smiga czujnik temperatuyr kosztowal mnie niecale 9zl jest tanszy niz ten czarny co jest od kontrolki przegrzania silnika. Pozdro THX
Zapomnialem wlasnie wczesniej napisac zeby wykrecic ta diode od przegrzania wink.gif
czujnik kosztowal niecale 9 zetwo??? a ja zabulilem 35 to oszukali mnie???
> mnie???
Może maja taką marżę smile.gif ja też mialem za 8.5 zł na dodatek z poldolota.
Ja za swój dałem 18 u prywaciarza, w ASO wołali 25 albo 28 ... nie pamiętam. Za ten co ma wyjścia i na kontrolkę i na wskaźnik trzeba dać 58 ...
> Może maja taką marżę ja też mialem za 8.5 zł na dodatek z
> poldolota.
z poldka??? a wskazuje teraz w miare dobrze???
W miarę tak jak trzeba - babka taki mi zaproponowała,bo do CC mieli tylko czarne,miałem swój przy sobie więc porównałem długość gwintu,skok "na oko" - wyglądał identycznie,pasuje i bangla jak trzeba.Trzeba jeszcze wyjąć żarówkę od przegrzania.
Możeci mi mniej wiecej powiedzieć gdzie ten czujnik się znajduje na bloku bo tak zerkałem pare godzin temu i nie znalazłem, a szukanie z latarką to troche utrudnione bo wczoraj jeszcze wkaźnik w liczniku wskazywał mi temp, a dziś już nie znalazłem przez przypadek tez jeden kabel co mi zwisa i nie jest nigdzie podłoczony moze to on, ma on zieloną izolacje i znajduje sie razem zcałą wiązką przewodów co idzie do gaźnika aisana tylko ze jeden z tych właśnie przewodów zwisa mi luźno jest on w takiej czarnej harmonikowej rurce może to on? On zwisa dokładnie w połowie błotnika prostopadle do podłoża, silnik się grzeje tak jak powinien tylko wskazówka stoi na 0 stopni
jezeli to gaznik aisan to czujnik jest wkrecony w kolektor ssacy ladnie go widac od strony lewego kola wystarczy sie schylic i lukac w kierunku kolektora
ok wielkie dzieki pomogłeś mi znalazłem i dzała po prostu kabel sie ułamał od złączki która została w środku, ale juz jest ok, dzięki i pozdrawiam 270635636-JUMP2.gif
