ciagniecie Lawety a przepisy?
moje pytanie brzmiu czy do ciagniecie lawetki z sc na pokladnie musze miec zrobione prawo jazdy na lawete?
bo doszly mnie sluchy ze do ilustam ton mozna jezdzic z laweta bez uprawnien? prawda to to?
pozdrawiam
Badi_
> Witam,
> pozdrawiam
> Badi_
kolesia zatrzymali jak leciał z laweta na pusto i sprawdzali czy ma uprawnienia cfaniaczek.gif
hm jezeli sie nic nie zmienilo to jest tak ze mozna ciagnac lawete/przyczepe bez uprawnien kat E jezeli masa calkowita skladu nie przekracza 3500kg
czyli w 99% przypadkow i tak przekracza 3.5T
Tylko dopowiedz, ze jak nie przekracza dopuszczalnej masy całkowitej (czyli masa auta + ładowność oraz masa przyczepy + ładowność) Czyli tak czy inaczej nie ma możliwości ciągnięcia lawet bez kat E biglaugh.gif
> E
> mylisz sie
Peugeot 605 ma mase własną 1460 kg bodajże + 2040 dmc
+ laweta o masie własnej 400 kg a ładowności 1000 kg (dmc 1400 kg)
ew. w gre wchodzi jeszcze Opel Omega A i B oraz pewnie SCORPIO ale nei wiem nie miałem
> mylisz sie
> Z czym sie mylę jeśli sam napisałeś wyżej DMC
nie bądź taki szybki billl wink.gif przeedytowałem
pisalem ze w 99% nie da sie zmiescic w 3.5t dmc a ten przypadek ktory podales jest wlasnie tym jednym procentem biglaugh.gif
> ale wozisz na niej cos wiekszego z D?
raz byłem za granicą ... autolawetą ...
z przyczepą tylko po PL sobie latałem dopóki nie kupiłem Sprintera
> DOPUSZCZALNEJ MASY CAŁKOWITEJ
no to mialem na mysli
> raczej nie
> uprawnienia
Na pusto jakie uprawnienia trzeba? wystarczy kat. B , bo to przeciez zwykla przyczepa i na pusto na pewno jest lekka...
Istotne jest DMC a nie masa rzeczywista aktualna.
Delco
ps moze to i głupie zal watek jest o przepisach a nie o ich censownosci.
> Delco
> censownosci.
jedno jest pewne że pomykał sprinciakiem max i że go sprawdzali pod kątem uprawnień cfaniaczek.gif
> Witam,
> pozdrawiam
> Badi_
... wsio stoi jak byk...
