Zawieszenie do KJS-ów
siemka, zastanawiam sie jaki zawias dać do KJS ale i na codzień
musi być mocny, gdyż próby bywaja dziurawe;)
dobrze by było jakby do opinii były podane orientacyjne koszty:|
druga sprawa to, ostatnio gdzieś przeczytałem o rozpórce dolnej do CC i SC - jest coś takiego???
Wielkie dzięki za info:) wink.gifwink.gifwink.gifwink.gifwink.gifwink.gifwink.gifwink.gif
ktoś mi radził Bilstein żółtego na grubej rurze wink.gifwink.gifwink.gif co o tym myślicie
a co do sprężyn to podobno OMP są za miękie i autko wyplywa w łukach i zakrętach, podobno lepsze sa H&R...
> ktoś mi radził Bilstein żółtego na grubej rurze co o tym myślicie
Racja Bilstein B6. Sprezyny maja drugorzedne znaczenie w zawieszeniu. 95% tlumienia drgan i wychylenia to zawieszenie. A o sprezynach OMP pewnie wypowiadal sie ktos kto mial ja zalozona na seryjnym amortzatorze.
> amortzatorze.
z tego co wiem to miał pucharowe utwardzane amorki
a tył co dac;) i jaka glebe -30...
a druga sprawa ile B6 kosztuje bo nigdzie nie podaja ceny oslabiony.gifoslabiony.gif
zawias jak zawias,na pewno nie za niski.mysle ze -30 czy 40 bedzie akurat.Przy takim obnizeniu na kjsach juz i tak robi sie dosc niebezpiecznie nisko misa i radze zainwestowac w plyte.dobrze zamontowana zepnie troche dol.
co do zawiasu,to z twardoscia tez nie ma co przesadzac,bo po gladkich jak stol asfaltach nie bedziesz wymiatal.co do pucharowych amorkow...wiele osob jezdzi na codzien i tam,to sie moze sprawdza.jest tez troche maniakow w pzmotach smigajacych na tym po czesci z koniecznosci(cenowo to jednak sporo taniej od bila).Prawda jest taka,ze glowna zaleta pucharowych amorow jest krotszy skok i duza twardosc.co do tlumienia to nie bede komentowal 270751858-jezyk.gif
B6 czasem sie trafia na hodze czy innych portalach,na ktorych gieldy sa.ceny w zaleznosci od stanu.ale kwoty to blizej 2 tysiecy niz tysiaca smile.gif
Mała rada.zanim doinwestujesz ostro auto do kjsow,to przejedz z jeden kjs nawet seria i zobacz,czy ci sie to podoba.pzdr
właśnie o jeszcze jedno sie boje;) ze jak założe mocny zawias to mi sie buda rozejdzie:|
> śmigałem w kilku;) ale jako pilot;)
no to jakies springi,plyta i sprawdzaj sie jako kierowca.
dla wielu osob dobra charakrterystyke tlumienia daje w miare miekki spring(oczywiscie nie mowie o serii) i twardszy amor.Mysle,ze to kwestia indywidualnych preferencji.Ja mialem np z tylu twarde springi od pandy vana i powiem,ze mi sie nie podobalo.
to jest jakieś rozwiązanie na tył;) ale jak przód opuszcze o 30-40 mm... te od pandy są krutsze???
PS. z edytowałem poprzedniego posta
nie jest rozwiazanie,bo na poprzecznych nierownosciach dupa nie zachowywala sie za fajnie.to tez kwestia amorka ale jak kupisz komplet jakis eibachow,h&R czy innych markowych springow.to mysle,ze bedzie ok.
co do rozchodzenia sie budy: w duzej mierze zalezy to jakie amorki zalozysz.mysle,ze przy twardszych amorach trzeba by obspawac newralgiczne miejsca.np mocowanie amora z tylu na belce,bo lubi sie urywac od twarszych amorkow. zalezy od charakterystyki prob ale moze zamiast w super amorki lepiej w jakies szersze gumy zainwestowac.wszystko to kwestia kasy.ile cchesz wydac i jak bardzo chcesz profi auto do kjsow przygotowac.
> mysle,ze bedzie ok.
do celowo napewno bedzie klatka, ale to później, bo jeszcze szukam gdzie, bo mam spore wymagania, przede wszystkim krzyż w drzwiach i mocno rozbudowana z zastrzałami do kielichów, ale to dużo później, na początek hamulce i zawias
z klatka to tez pomysl od razu,czy chcesz np pozniej sprobowac sil w pzm czy nie i pod tym katem klatke montowac.jak klatke bedziesz wstawial,to i cale nadwozie mozna wtedy obspawac,przemalowac w srodku ladnie i bedzie git.
to później;) nie wiem czy do pzm, mam sentyment do tych aut i bedzie mi długo służyło do zabawy w "popularkach" wiec chce poprostu miec fajne bezpieczne autko, gdyż próby na kjs sa caraz szybsze i wymagające, ale i coraz bardziej przypominaja odcinki... wiec moge inwestowac;) ale dopoki nie bede mial drugiego autka do jazdy na codzien to z klatka sie wstrzymam, nawet dla bezpieczństwa (gdzyż to nie bezpieczne - na codzień sie w kasku nie jeździ) a wrazie stłuczki mozna głowa walnąc....
Moja teoria jest taka, ze twardy amor + mieka spreżyna.. jesli ma być profi to faktycznie B6 na grubej + OMP?H&R, ewentualnie B6 gwintowana.. ale to sa spore koszta.. jakieś 2500PLN nowy.. Gwint pewnie droższy..
Jeśli mniej profi to polecam Kayaby ExcelG, do tego dobierz jakis spring, np Eibach -35.. komplet to około 1100 PLN nowy
Generalnie bude przydalo by sie obspawac. A minimum to zalozyc roporke na kielichy. Koszt B6 na to 1480zł. Jest to najlepszy zestaw za (w miare) rozsadna kase. Pucharowe krosno jest za twarde. Generalnie prawda jest taka ze jak ktos zaczyna przygody z rajdem to jezdzi na twardym zawiasie. I w miare czasu zaczyna rozumiec ze ten twardy zawias wcale nie jest najlepszy ;P
Eibach + billstein B6
Mocny zawias = odbije sie to na budzie
Jesli bywaja dziurawe to zaopatrz sie - nawet w "prowizoryczna" plyte garazowej konstrukcji.
Zestaw podany przezemnie bedzie Ci sluzyl dosc dlugo - jesli chodzi o etapy startowania i pomoze, a dokaldniej ulatwi Ci starty i nauke auta.
Komplet sprzezyn Eibach (nowe) 599 (uzywane) mozna znalesc po 350
Komplet amorow B6 (nowe) 2300 z ustawieniem charakterystyki (uzywane) za 1400 mozna znalesc czesto sie nadaja do regneracji.
Pod tym adresem znajdziesz nowe http://www.bilstein.pl/strona/kontakt.html
Jak rowniez bedziesz mogl zregenerowac, ustawic pod siebie itd..
Stabilizator? seryjnie montowany w sportingach.
to samo co CCS
n/p.
> To buda musi byc mocna
> nauke auta.
on był chyba seryjnie w 1,1 montowany, a rozpórka dolna to inna sprawa zlosnik.gif ją się oddzielnie zakałada waytogo.gif
> to samo co CCS
> n/p.
