tylne sprężyny astra f
witam
mam sedana i przewożę nim dość często spore ładunki a nieraz jeszcze ciągnę przyczepkę. W związku z tym
pękły mi ostatnio z tyłu sprężyny( jeszcze fabryczne były) i się zastanawiam co tam wstawić, zeby było mocne. Będą pasowały sprężyny od kombiaka czy może jakieś inne patenty polecacie?
pytanie dodatkowe: wymieniać amorki razem ze spręzynami? stare jeszcze nie ciekną i myślę że jeszczer spełniają swoje zadanie
> witam
od kombiaka nie pasują. Bedzie stała jak wóz drabiniasty z tyłu jak od kombiaka jej wsadzisz springi. Jedynie mona kopic do sedana lecz utwardzane. Nic innego mi nie przychodzi do głowy
Co do patentow to Ci nie powiem, ale jak kupilem na gieldzie nie taka sprezyne (zle mi sprzedali, nie mialem na model starej) i zalozylem (od kombiaka wlasnie) to tyl byl sporo wyzej smile.gif Przeswit miedzy opona a blotnikiem byl 2 -3x wiekszy niz normalnie. Nie wiem jak z twardoscia, bo tak nie jezdzilem, tylko Cie informuje, co bedzei jak zalozysz od kombi 30.GIF
Fakt od kabiaka to dupa sterczy wysoko ( jak bagarznik jest pusty)i jest twardo, jak bagarznik zaladujesz to dupa jest na 'normalnej wysokosci' tak jak bybyl bagarznik pusty przy normalnych springach, lecz z czasem sie wyrobia i tyl opadnie
witam kolego!
a może spróbujesz do zwykłych sprężyn wcisnąć gumy co to podobno mają usztywnić zawieszenie tanim kosztem!!!!!!!!!!
> witam
witam miałem sprężyny od lanosa utwardzane i powiem ci że są twardsze i wyższe o 3-4 cm ,jeżeli coś wozisz to OK-ja teraz mam normalne i te mi zostały -jeździły niecały rok -zresztą są nie do zdarcia -jak coś to na priv.pozdrawiam
Witaj!
Ja do swojej Asterki co prawda nadwozie typu htb, włożyłem sprężyny utwardzane od opla vectry i pasowały biglaugh.gif. Sprzedawca tak mi doradził i jest ok. Auto stoi wyżej niż normalnie i więcej można władować oczywiście bez przesady! Nieorientuje się czy do sedana idą takie same ale możesz takie rozwiązanie wziąć także pod uwagę.
