Szybkie pytanko-
rano odpalam auto, jade po laske, odpalam auto
po kręceniu kluczykiem zero reakcji, z pychu pali i jedzie jakby nic..
co sie mogło stanąć? co można zrobić tak domowym sposobem?
czy może coś padło i bez wymiany czegoś sie tego nie zrobi? 270751858-jezyk.gif
Sej 1.1 SPI
> odwoże ją do szkoły.. nie odpalam auta
> nic..
> Sej 1.1 SPI
miałem tak jak padł mi aku, a konkretnie oberwała się jedna cela...
Było wszystko: światła, wentylator nagrzewnicy, radio itd. ale aku nie był w stanie wydolić tyle prądu ile potrzeba dla rozrusznika...
Odkręć przewody od aku i spróbuj zewrzeć klemy jakimśgrubym drutem czy przewodem, tylko ostrożnie ok.gif i będziesz wtedy wszystko wiedział
> rozrusznik powiedzial
najpierw sprawdzę na innym akusiu czy odpali, może będzie jak kolega gala mówi, aku mam na stanie, gorzej z rozrusznikiem
jeśli możesz to faktycznie przełóż aku, a nie próbuj "pożyczać" prądu za pomocą kabli z hipermarketu za 15 zł, one nie wydolą...
> czy przewodem, tylko ostrożnie i będziesz wtedy wszystko
> wiedział
Klemy czy zaciski akumulatora ?
jak klemy to po co ?
a jak zaciski akumulatora to przeciez można go tym sposobem uszkodzić i poparzyć sie od topiącego się drutu zeby.GIF
> czyli rozrusznik
> przepiąłem akusie i tożsamo
no to rozrusznik do wymiany ale sprawdz jeszcze czy czasem jakis przewod na rozruszniku sie nie poluzowal
może któryś z przewodów na rozruszniku, albo może się frant zawiesił...
Ja mialem to samo w moim agencie...Wypadl mi kabel w bendiksie. Wlozylem i smigał dalej, aż miło wink.gif
jak bendiks wybija a rozrusznik nie kreci to pewnie ci sie szczotki skonczyly albo zawiesilu - tak czy siak do wymiany... szczotki kolo 20zl kosztuja
jezeli ci bendiks nie wybija to kabel odgnil albo cewka bendiksu sie przepalila - bendiks kolo 50zl
> kolo 20zl kosztuja
jakby nie było... rozrusznik odkręcić w tym pojedzie to zakrawa na sztuczke magiczną... w poniedziałek do elektryka z nim pojade i niech on się męczy z tym..
toz w 1.1 elegancko rozrusznik sie odkreca, wchodzisz pod spod silnika, 3 sruby od skrzyni i od kabla i wyciagasz
10min i rozrusznik w reku
ale jesli kolega sie nie zna to lepiej niech podjedzie do elektryka
> ale żeby tak z chwili na chwilę?
Moim zdaniem to aku mialem tak samo. Padl bez zadnych oznak, caly czas palil na dotyk i nagle zero reakcji. wymienilem aku i wsio wrocilo do normy.
dwie odkręciłem, ale trzecia cholera siedzi tak, że jej nie widać, nie można trafić kluczem ni kija.. a jeszcze do tego zapieczone- więc nawet jak trafiam to sie nie chce kręcić za bardzo i klucz wypada sick.gif
> wrocilo do normy.
może to pomoże w szukaniu winnego:
jak postukam młoteczkiem w rozrusznik i zakręcę kluczykiem to słysze szczęknięcie a potem znów zero
