duże spalanie uno -sonda lambda???
Witam jestem posiadaczem una clip 98r. 994ccm, 105tys km.Od dłuższego czasu zauważyłem znaczny wzrost spalania, 9-10l/100km.a także gdy nagle depne gaz do dechy to na chwile się przydławi. Nie jestem pewien czy to może być powodem sondy?? Czy jak ją odłącze to można się w ten sposób upewnić, albo jak zmierzyć ją??Proszę o pomoc.
Czekaj, bo albo jesten nawalony jak stado Żubrów,albo ocipiałem do reszty zlosnik.gifscrewy.gifzlosnik.gif
> reszty
> Nick kobiecy, a facet pisze
Masz racje, nick kobiecy , spostrzegawczy jesteś , ale jakbyś mógł coś powiedzieć na temat byłbym wdzięczny, hmm.gifskromny.gif
Niestety przyczyn moze być tyle że głowa boli !!!
można zacząć eliminować po koleji . Ale ot tak dużego kalibru jak sonda lambda bym nie zaczynał !! a zawory kiedy były regulowane??? Filterki kiedy były wymieniane ???
Świece jak tam ?
Ale jak byś/ście uzupełniły/li profil do końca to może coś bym powiedział grinser006.gif
> TYż prowda !!!
No nie mam pojęcia kiedy, ale ostatnio miałem pęknięty jeden wężyk od podciśnienia w okolicach komputera i głupiały mi obroty, ale z tym się już uporałem , posprawdzałem wszystkie inne przewody , wężyki i nic nie wykryłem , / świece , przewody wysokiego napięcia , olej ,filtry niedawno wymieniłem , nawet reset kompa był robiony , nie mam pojęcia co jeszcze mogę we własnym zakresie zrobić. crazy.gif
> zakresie zrobić.
Mówię poważnie - Uzupełnij Profil - to nie w porządku że nie wiemy komu mamy udzielać rady !!!!! Napisz skąd jesteś i resztę informacji - bo będzie bojkot!!!
> reszty
siakis miriam
> Mówię poważnie -
Proszę bardzo profil chyba uzupełniony, coś więcej dodam potem, przepraszam ale nie miałem za bardzo czasu odkąd się zarejestrowałem , maturka i te sprawy tongue.gif
> Uzupełnić ten pieprzony profil - mam podać linka
> siakis miriam
> a Wy tylko profil i profil
> pomóc koleżankokoledze
> ale za co? i co za foto
> To teraz pomagamy, bo już profil został uzupełniony
a może kolegokoleżanka ma za ciężką nogę po prostu ??
> o pomoc.
u mnie spalanie od czasu wyjechania z fabryki jest na poziomie 9/10 litro w latem jest normalne smile.gif poprostu TTTM zeby.GIF Trzeba sie przyzwyczaic zeby.GIF
moze sonda moze trzymajace hamulce moze podcisnienowy przyspieszacz zaplonu moze........ cos tam jeszcze zlosnik.gif
> zakresie zrobić.
o wlasnie...bardoz czesto trzymajace zaciski powoduja zwiekszone spalanie..u mnie zacisk trzymal z lewej strony i od razu dalo sie to odczuc w spalaniu smile.gif Pociesze cie - moj rekord to 17 litrow na setke zeby.GIF
> witam
> litro w latem jest normalne poprostu TTTM Trzeba sie
> przyzwyczaic
shocked.gif to moje 1,6 tyle pali
jakie jeden sześć ??
a widzisz smile.gif sam sie zdziwilem....ale zauwaz ze clip to juz prawie wyscigowka zlosnik2.gif
> tyle to turbo spalisz
turbo to od 10 w gore...nawet do 25 dojedziesz jak masz ciezkiego buta smile.gif
> sie to odczuc w spalaniu Pociesze cie - moj rekord to 17 litrow
> na setke
ja juz od dobrego miesiaca walcze z hamulcami, zmienione tarcze, klocki, plyn wyczyszczone tloczki i dalej po hamowaniu odbija z opoznieniem oslabiony.gif
> o pomoc.
> opoznieniem
rozebrales caly zacisk ??
> 1585 zeby byc dokladnym
1.616Vtam masz u siebie ??
> turbo spalil bym duzo wiecej
no takie czasy smile.gif "...Cierp cialo jaksie duszy chcialo..." zlosnik.gif
tak zmienilem uszczelke w zacisku ta przylegajaca do tloczka i ta oslone zewnetrzna i dalej to samo oslabiony.gif
teraz sie przymierzam do zmiany wezykow
a przeszlifowales sam cylinderek zanim zlozyles ?? bo moze wzery sie porobily siakies okrutne uzbroj_zlo.gif
> no takie czasy "...Cierp cialo jaksie duszy chcialo..."
> 1,6 8v DOHC takie jak Bini0 montuje u siebie
on ma z tipo...to te same silniki byly ?
troche go przeszlifowalem ale moze za malo bo wzery byly.
a da sie kupic sam tloczek ? i ile takie cos moze kosztowac?
hmmmm...ciezkie pytanie...ja kupilem caly zacisk...ale jak stary zeszlifowalem drobnym papierem to pomoglo...co do samych cylimnderkow to predzej alledrogo
hamulce nie trzymają, koleżanka nim nie jeżdzi smile.gif to jest moje realne spalanie przy spokojnej jeździe mieszanej nie przekraczając 100km/h, jest jakiś prostszy sposób sprawdzenia tej sondy?? NIE JESTEM MIRIAM / NICKA TEŻ ZMIENIE / POMAŁU 270751858-jezyk.gif
> tak dokladnie te same i nie z Tipo a z Delty chyba go ma
zawsze pisal ze z tipo...ja to juz niewiem ale trzeba sprawdzic u niego na stroncecoon tam napisal smile.gif
jak bede zmienial przewody hamulcowe to odrazu przeszlifuje tloczek.
mam nadzieje ze to pomoze bo koncza mi sie pomysly co to moze byc oslabiony.gif
> hamulce nie trzymają, koleżanka nim nie jeżdzi to jest moje realne
sprawdz napiecie przy sondzie..na wolnych obrotach powinno oscylowac w granicy 1...ja to elektryk nie jestem ale tak mi tlumaczono jak ja szukalem przyczyny...az sie poddalem.... 270751858-jezyk.gif Zmienilem opony na 185 i teraz pali 12 zlosnik2.gif
a moze z serwem cos nie tak ??
gdzies kiedys widzialem opis jak sprawdzic sonde poszukaj w archiwum albo poczekaj na kogos lepiej zorientowanego
