duże spalanie uno -sonda lambda???
> a moze z serwem cos nie tak ??
hmm moze ale tyl hamuje normalnie tylko przod sie blokuje
a czy serwo niejest przypadkiem tylko naprzod ?
> jak ja szukalem przyczyny...az sie poddalem.... Zmienilem opony
> na 185 i teraz pali 12
> nie mamy pojęcia
A od temperatury silnika może to zależeć, bo ostatnio silnik uzyskuje w czasie jazdy maksymalnie 60 -65C , co jest prawdopodobnie spowodowane uszkodzonym termostatem , ??
hmm moze czujnik cieczy chlodzacej jest walniety i przez to jezdzi caly czas na ssaniu ?
najakim dystansie ?? ja w zime kladlem kartony na silnik zeby nagrzal siedo 90 po jakis 10km smile.gif TTTM smile.gif jezlei wiesz co oznacza ten skrot 270751858-jezyk.gif
ssanie sie wylacza bo obroty spadaja...
> 1.0 i pali 12 litrow
> a myslalem ze moj duzo pali
1V ale między jakimi przewodami , jakie kolory ??/ Zwarcie przewodów od czujnika da coś ??
oj,tego nie powiem bo tylko tak mi poradzono....zapytaj sie jakiegos elektryka...moze hysek wie ?
ps : patrz komu na posty odpowiadasz,niekazdy na blacie siedzi smile.gif
> dzięki za info , będę pamiętał ,
> Witam jestem posiadaczem una clip 98r. 994ccm, 105tys km.Od dłuższego
> czasu zauważyłem znaczny wzrost spalania, 9-10l/100km.a także
> gdy nagle depne gaz do dechy to na chwile się przydławi. Nie
> jestem pewien czy to może być powodem sondy?? Czy jak ją odłącze
> to można się w ten sposób upewnić, albo jak zmierzyć ją??Proszę
> o pomoc.
co do tego ze sie dlawi to ja tez tak mialem...podjechalem na stacje,kupilem do czyszczenia wtryskiwaczy taki specyfik co to sie dodaje do beznzyny i troche pomoglo smile.gif
Jak chcesz wiedzieć czy przyczyną Twoich kłopotów jest sonda to po prostu rozłącz wtyczkę lambdy i odpal silnik. Jak stwierdzisz znaczną różnicę w pracy silnika Lambda powiedziała 30.GIF.
> o pomoc.
Jakie spalanie było wcześniej - kiedy to mniej palił?
czy jeździsz na gazie czy tylko na benzynie?
Jak się sonda uszkodzi, to komputer przechodzi w stan emulacji. Odłącz w ogóle sondę (na złączce) i jeździj bez (emulator w komputerku będzie udawał sondę). Powinien palić średnio 6 -5,5 a na mieście około 7 - 8. Na trasie będzie nadal 5 l/100 km.
Skokowe przybieranie prędkości - to może być potencjometr przepustnicy - odłączyć, wykręcić, przemyć spirytusem, a jak będzie przetarty - na szrocie kupić za 5 dych.
Wcześniej palił mi 6 - 6.5l/100km max, a od jakiś już 500 km zauważyłem większe spalanie , autko śmiga cały czas na benzynie , nie jest zagazowane gdyż jak dotąd nie miałem takiej potrzeby frown.gif
Hmm, będę musiał spróbować , czyli jakby była uszkodzona sonda to i tak by nie palił więcej?? Nie sprawdzałem jeszcze właśnie tego potencjometra, najwyższy czas aby tam zerknąć, w sobotę tam zerkne bo teraz maturka najważniejsza smile.gif
Wyjątek stanowi uszkodzenie, w którym sonda ma zwarcie - wtedy pali dużo (około 14l) Odłącz sondę i zobacz jak będzie palił.
