Zapach paliwa w aucie-problem rozwiązany
Objaw - u mnie po otwarciu szyby w samochodzie śmierdziało wachą nie do wytrzymania. Ponieważ miałem wrażenie że nie zawsze ten zapach pojawiał się stąd przypuszczenie że coś musi mieć na to wpływ (coś się zmienia) i postanowiłem poeksperymentować. Żadna wymiana korka POPROSTU odpowiednie jego zakręcenie. Nie wiem jak jest u was ale ja zakręciłem go wykonując kilka obrotów po czym przekręciłem kluczyk w korku. Niby nic wydaje mi się że tak robiłem a jednak nie. Szyba otwarta na ościerz a w samochodzie nic nie capi paliwem. W aucie często jeżdzę z z moimi maluszkami więc ten problem bardzo mnie denerwował. Rok czasu tak miałem. Mnie wydawało się że nie da się korka zamknąć inaczej niż zwykle a jednak w jakimś położeniu jest on niedrożny i wtedy zaczyna śmierdzieć.
raz piszesz że jest a potem, że nie jest, ale nie działa w jakiejś pozycji zlosnik.gif
> śmierdzieć.
może po prostu źle go zakręciłeś
witam
ja mialem to samo i okazalo sie wlasnie ze nie bylo uszczelki w korku frown.gif po zalozeniu nowej jak reka odjal a co najlepsze zaden mechanik mi nie powiedzial ze to moze byc od tego tylko mi chcieli samochodzik rozbierac, i wymieniac przewody paliwowe niezle. ale dzieki wam wlasnie dowiedzialem sie ze to od korku wlewu paliwa i dzieki wam za to jestescie wielcy .pozdrowienka dla wszystkich.
W takim razie musi być możliwość źle go zakręcić. Wydawało mi się że skoro nie da się go odkręcić (kręci się w kółko) to jest dobrze zakręcony
> to zepsuty ten korek jest czy nie?
> pozycji
Nigdzie nie napisałem o zepsutym korku wlewu (czytaj uważniej kolego Patre).
> a uszczelka w korku cała??
co do uszczelki przyznam się, że jej się nie przyglądałem, poprostu zakręciłem korek do oporu (tak jak opisałem wcześniej). Przyjrzę się jej jutro, bo może jest gdzieś pęknięta i się różnie układa a w niekorzystnym położeniu daje wiadomy efekt.
> Patre).
ja to napisałem, bo twierdzisz, że działa, ale tylko w jednej pozycji... jakim cudem skoro korek jest okrągły?
Miałem to samo i pisalem o tym jakis czas temu, jakbys poszukal w archiwum to bys sie tyle nie meczył. I raczej wydaje mi sie że problem leży w porządnym dokreceniu korka, od czasu kiedy miałem problem ze smrodem benzyny, korek dokręcam "jak popadnie" znaczy nie przyglądam sie w jakiej pozycji itp, tylko poprostu dokręcam go mocno i nigdy wiecej nie mialem problemu do dziś ze smrodem.
