Rozbieżność kół (Astra F)
Cześć wszystkim...
Mam pytanie...
Etzold podaje wartości od -0,5 do -2,5. Przy złych kątach kół (niewiem jak się fachowo nazywają, ale jak się patrzy od przodu na autko to wygląda tak: /-\) jak lepiej ustawić zbieżność? bliżej -0,5 czy - 2,5?? Oczywiście tak, żeby nie cięło opon... smile.gif
Im bliżej zera tym koła bardziej równolegle, ale zmniejsza się skłonność do samoprostowania się kół po wyjeździe z zakrętu.
Dokładniej rzecz biorąc to jest rozbieżność, bo wartości są ujemne. Obrazowo ujmując lewe koło skręca troszkę w lewo, a prawe w prawo.
> Cześć wszystkim...
> Mam pytanie...
moj diagnosta mowil ze najlepiej miec -1 ale niech inni sie wypowiedza takze smile.gif
> wypowiedza takze
Najlogiczniej jest ustawić w środku tolerancji.
> Cześć wszystkim...
> Mam pytanie...
ale masz na myśli zbieznośc czy pochylenie, bo jeśli zbieznośc to koła z przodu sa rozbieżne, a jesli o pochylenie to tak jak narysowałeś
jesli jeździsz agresywnie szybko pokonując zakręty to lepiej bliżej -2.5
jesli masz opony z niskim profilem, lepiej bliżej połowy,
jesli jeździsz jak dziadek, znaczy jak ja, to lepiej bliżej -1
To żeś właśnie tak niby mam, czyli -1,5 ale czemu mi tnie te oponki?
Jeżdżę różnie, jak jestem zmęczony, to powoli i ostrożnie. Jak mam ochotę "poszaleć" w bezpiecznym miejscu to też lubię "popalić gumę". To teraz już nie wiem, mam tak zostawić, czy jak? Chyba coś muszę z tym zrobić, bo jak tak dalej pójdzie, to będę musiał co miesiąc kupować nowe oponki...
a luzów nie masz?
bo mozesz mieć ekstra ustawienie jak stoi, a jak jedzie jest całkowicie inaczej
> a luzów nie masz?
> całkowicie inaczej
Nie... smile.gif Wszystko już powymieniałem w swoim autku, gumy, tuleje, amorki, opony, tarcze, klocki, końcówki drążka i co tam jeszcze można było.
> a luzów nie masz?
> całkowicie inaczej
Tyle, że ten gość co mi ustawiał właśnie powiedział że to pochylenie koła (chyba dobrze to nazwałem) nie mieści się w granicach i nie wiem co o tym myśleć. Nawet nie wiem czemu tak jest.
EDIT: A które Waszym zdaniem lepiej ustawiają zbieżność te stare przyrządy czy laserowe?
> Nie... Wszystko już powymieniałem w swoim autku, gumy, tuleje,
> można było.
górne kielichy amortyzatorów?
No do tego jeszcze nie doszedłem... Przyznam się bez bicia... smile.gif Dopiero mam w planach
To może mieć znaczenie? Luzów tam nie ma, nic nie skrzypi przy skrętach itp.
> Też się dopatrzyłeś, że nie wypisałem...
> skrętach itp.
ne wiem, obejrzeć trzeba
dobry mechanior znajdzie powód dlaczego koła się kładą
Właśnie, dobry mechanior a u mnie robią, bo robią... Dlatego zawsze im patrzę na ręcę. No nic. Pokombinuje jeszcze. Pojadę jeszcze raz ustawić zbieżność, może się zmieniła po zmianie tych opon? Wcześniej były niższe szersze??
Za powracanie kol do pozycji "na wprost" odpowiedzialny jest kat wyprzedzenia sworznia zwrotnicy, a nie zbieznosc.
Pomocnej literatury jest duzo: KLIKEN
