którędy idzie przewód od spryskiwacza tylnego
pytanie jak w tytuje.
przestal mi sikac tylny spryskiwacz i po wyjeciu tgo gumowego łącznika miedzy klapą tylna a prawym tylnim slupkiem(chyba) wyjąłem kawałek rurki bez zadnego oporu.
natiomiast po rozebraniu polowy podsufitki i plastikow z prawej strony nie moge namierzyc dalszej czesci tej rurki zeby je połączyć
z góry dziekuję za pomoc
W kombiaku idzie górną częścią po prawej stronie tuż pomiędzy dachem i słupkami, schodzi prawym przednim słupkiem w dół po czym przez kabinę (rejon schowka) do zbiornika.
Pozdrówki
Paweł
> Pozdrówki
> Paweł
tak samo jest w "heczbeku"
> W kombiaku
> w hatchbacku (a taki ma autor pytania) jest dokładnie tak samo
no to cholerka nie wiem gdzioe to paskudztwo zwialo :-(
dzieki za informacje :-)
poprostu pociągnij nowy ja tak zrobiłem bo też nie mioałem spryskiwacza zlosnik.gif
> spryskiwacza
w sumie racja i tak polowa samochodu do rozebrania :-)
chyba ze masz jakis ciekawy sposob :-)
niestety ja ściagałemi górąprowadziłem tylkopodsufitki nie ruszałem jakoś udałomi się przewlac wężyk
ja zrobiłem bez rozbierania podsufitki smile.gif Z tyłu tam gdzie wychodzi węzyk spryskiwacza, wpuściłem przewód antenowy ( chyba najlepszy, bo inne mi się gdzieś po środku podwijały ). Zdemontowałem schowek i wyciągnełem koniec tego przewodu. Następnie do drugiej końcówki przymocowałem nowy wężyk i przeciągnełem go. Później to już tylko kwestia podłączenia pozostaje.
> ja zrobiłem bez rozbierania podsufitki Z tyłu tam gdzie wychodzi
> pozostaje.
dobre dobre i ostatnire pytanie jakis specjalistyczny przewod czy raczej dowolność w zakupie ? :-)
Najlepszym rozwiązaniem będzie wężyk z takiego tworzywa, które przy niskich temperaturach utrzymuje elastyczność i nie wykazuje chęci do łamania się, pękania itp. Trzeba pamiętać, że w niektórych miejscach wężyk pracuje, przemieszcza się. Nadmienię jedynie, że typowe wężyki (od kroplówek czy akwariów) nie zawsze zdadzą egzamin. Ja kupowałem taki wężyk, który, przynajmniej w/g producenta zachowuje elastyczność do -55 stopni C.
Pozdrówka
Paweł
