Marea 1.6 2000 rok - lampka oleju, pomocy!
Witam!
Na dziś lampka oleju dalej świeci na ciepłym silniku. Wartość ciśnienia jest minimalnie mniejsza niż normalnie, akurat, aby włączyć czujnik.
Na pewno przyczną NIE jest:
1. pompa uleju (wymieniona)
2. czujnik oleju (wymieniony 3 razy)
3. panewki i ogólnie zużycie silnika (jak nowy)
4. zaślepki w bloku silnika
Co jeszcze pozostało? A może to pęknięty blok silnika? Albo coś jeszcze powoduje, zę jak się silnik nagrzeje i olej, to ciśnienie spada? Proszę o sugestie... confused.gif
A może ma ktoś sprzedać silnik 1.6? oslabiony.gif może być bez osprzętu...
Pozdro!
PS. Zawsze mówiłem, ze 1.6 to zło... Ale nie sądziłem, że już po 63kkm.
Może te wskazówki pomogą:
link 1
link 2
- Niski poziom oleju lub niewłaściwy (o zbyt małej gęstości) olej
- Przegrzanie silnika
- Uszkodzony czujnik ciśnienia oleju
- Zagnieciony przewód czujnika ciśnienia oleju
- Zatkany filtr oleju lub uszkodzony zawór przelewowy
- Zatkany smok pompy olejowej
- Uszkodzona uszczelka pompy oleju
- Zużyta pompa olejowa lub poluzowana rurka zasysająca
- Zużyte panewki główne lub panewki korbowodowe
- Zbyt niskie obroty biegu jałowego
- Nieszczelność przewodu wskaźnika ciśnienia oleju
- Słabo dokręcona lub poluzowana śruba mocująca koło pasowe wału korbowego
> link 1
> link 2
> jeszcze mogą być takie przyczyny (od merca)
olej w porządku
nie było
sprawdzone 3
brak
dobre
nie zatkany
pompa nowiuteńka
silnik jak nowy
dobre
a tego nie wiem
> korbowego
Mechanicy rozkładjaą ręce. Możliwe, że jest pęknięty wał i jak olej stanie się rzadszy, to zaczyna ucikać i traci się ciśnienie oleju.... irked.gif
Jeszcze będą myśleć, ale chyba będzie nowy silnik. Macie jakieś sugestie jak to zrobić najtaniej?
> Witam!
> włączyć czujnik.
> A może ma ktoś sprzedać silnik 1.6? może być bez osprzętu...
> Pozdro!
> 63kkm.
Auto mam w stanie jak wyżej: czyli nic się nie zmieniło. Napiszcie, gdzie szukać wiarygodnego silnika 1.6 albo ile może kosztować nowy blok silnika?
Może masz za niskie obroty biegu jałowego?
Gdyby co, to na śmietniku jest troubleShouter dla 1.6 - posprawdzaj po kolei czujniki...
> olej w porządku
> nie było
> sprawdzone 3
> brak
> dobre
> nie zatkany
> pompa nowiuteńka
> silnik jak nowy
> dobre
> a tego nie wiem
> oleju....
A jak termostat przy Clio miałem padnięty i pozostał na zamkniętym obiegu, ale to typowe przegrzanie silnika
Nie, wszystko w porządku z obrotami. Wraz z rosnącą temperaturą silnika spada ciśnienie oleju aż do zapalenia lamki. na nagrzanym silniku... Wszytko wymienione, co mogłoby powodować takie objawy. Pozostał pęknięty blok silnika...
