korpik Napisano 8 Maja 2007 Udostępnij Napisano 8 Maja 2007 Poniżej w kilku krokach przedstawiam podłączenie radiowego sterowania centralnym zamkiem w Mk1 ELX w fabrycznym miejscu. Być może w SX-ach też tam będzie wiązka, ale bez odbiornika (znając oszczędność Fiata, mało prawdopodobne) Standardowo centralka IR ukryta jest pod "bąblem". Ściągamy zaślepki (podważając je za szerszy bok) i odkręcamy panel sufitowy. Szukamy takiej klapki i ściągamy ją Odpinamy tą centralkę z odbiornikiem IR a wtyk ucinamy od wiązki. Opis wtyków i kabli, a także schemat połączenia Wyjmujemy sterownik radiowy z obudowy i wstawiamy go w miejsce fabrycznego. Nie pasuje dokładnie (zależnie od sterownika) ale da się go tam ulokować. A to widok całości połączeń (może nie są piękne, ale ich nie widać): 1- sterownik radiowy 2- zaizolowane połączenia 3- wtyk lampki sufitowej 4- wiszący przewód "syrena", można tu podłączyć jakiś "piszczyk", ale fabrycznie go nie ma, a przecież chcemy mieć zamiast fabrycznego IR, więc ja nie podłączałem 5- połączenie z czujnikami drzwiowymi (od lampki sufitowej), aby można było deaktywować "dozbrajanie", czyli żeby się nam nie zamykał sam po 30s gdy wsiądziemy. Sprawdzenie czy działa: Przykręcamy panel sufitowy i tyle. Jeśli wszystko będzie OK, to po odblokowaniu i nie ruszaniu przednich drzwi (5d czujniki lampki podświetlenia są tylko z przodu, tak jak siłowniki Master) po 30s zamek się zablokuje. A lampka będzie działała bez zmian. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SZCZURS Napisano 8 Maja 2007 Udostępnij Napisano 8 Maja 2007 Wiadomość skasowana przez SZCZURS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wojtas_BB Napisano 8 Maja 2007 Udostępnij Napisano 8 Maja 2007 może TO pomoże Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
korpik Napisano 8 Maja 2007 Autor Udostępnij Napisano 8 Maja 2007 Są kroki - zdjęcia na fotosiku (dlatego trochę to trwało), żeby serwera autokącika nie zaśmiecać Ozarek, Yabol, albo City, można je ściągnąć i wrzucić na Zrób To Sam. Chyba, że mają być wrzucone tu na serwer. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wikingpk Napisano 8 Maja 2007 Udostępnij Napisano 8 Maja 2007 FR niczego sobie i pomysł też dobry ale ja bardzo nie lubie klikac aby zobaczyc po co czemu tak trudno zmniejszyc te fotki i dostosowac je do kącikowych..........................zawsze łapię kupę trojanów reklamowych a po co? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wojtas_BB Napisano 9 Maja 2007 Udostępnij Napisano 9 Maja 2007 City Nie marudźta A niech mi ktoś linka do tej FR wyśle na priva Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozarek Napisano 9 Maja 2007 Udostępnij Napisano 9 Maja 2007 > City Nie marudźta > A niech mi ktoś linka do tej FR wyśle na priva sam se priva wysłać nie umi ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozarek Napisano 9 Maja 2007 Udostępnij Napisano 9 Maja 2007 > Są kroki - zdjęcia na fotosiku (dlatego trochę to trwało), żeby > serwera autokącika nie zaśmiecać > Ozarek, Yabol, albo City, można je ściągnąć i wrzucić na Zrób To Sam. > Chyba, że mają być wrzucone tu na serwer. da się zrobić napewno pomocna rzecz z tego będzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wojtas_BB Napisano 9 Maja 2007 Udostępnij Napisano 9 Maja 2007 > sam se priva wysłać nie umi ? nie testowałem takiej opcji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tzok Napisano 22 Listopada 2007 Udostępnij Napisano 22 Listopada 2007 > Jeśli wszystko będzie OK, to po odblokowaniu i nie ruszaniu przednich > drzwi (5d czujniki lampki podświetlenia są tylko z przodu, tak > jak siłowniki Master) po 30s zamek się zablokuje. > A lampka będzie działała bez zmian. W 5D ELX można się podłączyć pod kontrolkę otwartych drzwi, tylko trzeba odseparować czujniki od zasilania kontrolki (tak, to nie pomyłka czujniki od kontrolki, nie centralkę od kontrolki) przy pomocy diody, kontrolka będzie minimalnie słabiej świecić ale poza tym wszystko będzie działać. Warto też pociągnąć kabel od oświetlenie bagażnika, tu też trzeba wstawić diodę separującą (by oświetlenie nie było włączane gdy otwieramy drzwi), tym razem między lampkę a centralkę, czyli niczego nie przecinamy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ci3jk4_3m Napisano 22 Listopada 2007 Udostępnij Napisano 22 Listopada 2007 hmmm bardzo pomocne:) Pytanie tylko, jesli nie znajde wiązki od sterowania w podsufitce [u mnie jest tylko central bez sterowania] to raczej niema czego wykombinować żeby sie tam jakoś wpiąć?? [bo raczej ciągnąć tam przewodów nie wiem nawet z kąd nie będe]. Wtedy pozostaje mi tylko opcja joe z strony głównej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
korpik Napisano 22 Listopada 2007 Autor Udostępnij Napisano 22 Listopada 2007 Chyba, nie - tylko musisz się podpiąć bezpośrednio pod przekaźnik od centralnego (w schowku) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romb1 Napisano 22 Listopada 2007 Udostępnij Napisano 22 Listopada 2007 mam pytanie jaka funkcje pelni odbiornik IR bo wpadl mi takowy w rece a niewiem jak go podlaczyc.wczesniej tez prosilem o szchemat z tego odbiornika lecz nikt niemogl mi pomoc.pozdo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ci3jk4_3m Napisano 22 Listopada 2007 Udostępnij Napisano 22 Listopada 2007 > mam pytanie jaka funkcje pelni odbiornik IR bo wpadl mi takowy w > rece a niewiem jak go podlaczyc.wczesniej tez prosilem o > szchemat z tego odbiornika lecz nikt niemogl mi pomoc.pozdo To jest poprostu rodzaj/typ odbiornika "zdalnego sterowania" [??] IR-infra red czyli podczerwień, radiowy to wiadomo, jeśli chodzi o odbiornik to z samym chyba nic nie zrobisz. Chyba że miałeś w aucie sterowanie pilotem i poprostu ktoś je wymontował/zepsuł sie odbiornik. Wtedy jest szansa że będziesz miał tą wiązke z FR wpiętą w wyposarzenie dodatkowe i bedzie widoczny slot w podsufitce tak jak w tym FR. Jak takowego niema to musiałbyś gdzieś do niego znaleźć sterownik i wtedy mozesz to łącznie podpiąć pod centralny i masz otwieranie drzwi z pilota [o ile masz wogóle centralny i o ile dostales pilota do tego odbiornika, bo jak nie to juz sie nieznam na zestrajaniu]. Imho lepiej kupić nowy komplecik, radiowy jeśli juz chcesz miec otwieranie zdalne PS. dzięki za info i poradnik Rudolf jak dojdzie sterownik to będe walczył i zobacze czy moge to zrobić wg twojego poradnika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romb1 Napisano 22 Listopada 2007 Udostępnij Napisano 22 Listopada 2007 czyli zeczywiscie na nic mi sie nieprzyda bo mam alarm z centralka ,myslalem ze to jest jakiegos rodzaju czujnik.pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ci3jk4_3m Napisano 22 Listopada 2007 Udostępnij Napisano 22 Listopada 2007 > czyli zeczywiscie na nic mi sie nieprzyda bo mam alarm z centralka > ,myslalem ze to jest jakiegos rodzaju czujnik.pozdro No to jest własnie czujnik Ale jak masz alarm z centralką to zapewne jednym guzikiem włączasz/wyłączasz alarm i od razu zamki sie zamykaja/otwieraja. Ten twój odbiornik to jest urządzenie które wyłapuje sygnał z pilota i kieruje polecenie do alarmu/centralnego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
korpik Napisano 20 Marca 2008 Autor Udostępnij Napisano 20 Marca 2008 > hmmm bardzo pomocne:) > Pytanie tylko, jesli nie znajde wiązki od sterowania w podsufitce [u > mnie jest tylko central bez sterowania] to raczej niema czego > wykombinować żeby sie tam jakoś wpiąć?? [bo raczej ciągnąć tam > przewodów nie wiem nawet z kąd nie będe]. > Wtedy pozostaje mi tylko opcja joe z strony głównej? Zostaje tylko opcja ze strony Zrób To Sam... Tak jak napisałem w temacie - ta przeróbka dedykowana jest tylko do ELX-ów, gdzie fabrycznie było sterowanie IR. I właśnie zamiast IR wpinasz się z radiówką. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
