Post deleted by format
zieliniaczek
> ZNACZY GŁOWICA PODOBNO OD SC 1100 MPI NIE PASUJE DO SPI FIATA CC.
> MOZE IDZIE TO JAKOS PRZEROBIC NO I JAK KTOS WIE TO CZYM SIE
> ROZNIA ???? AHA JESZCZE MAM PYTANIE KOLEKTORA OD SPI NIE ZAŁOZE
> DO GŁOWICY OD FIATA PUNTO 1,2 8v ??? ALBO DA SIE ALBO NIE TO
> POWIEDZCIE CHOCIAZ CZY DA SIE ZESPOŁ WTRYSKOWY DO KOLEKTORA OD
> TEGO SILNIKA MPI ZAŁOZYC TEN MOJ ORGINAL OD SPI TAK NA RAZIE BO
> NIEMAM KASY A PRAWIE USZCZELKA MI SIADŁA TO BYM ZARAZ ZAŁOZYŁ TA
> Z 1,2 A POTEM KIEDYS RESZTE ???? AHA CZY 160 ZŁ ZA GŁOWICE OD
> 1,2 BEZ WAŁKA TO DUZO CZY MAŁO ???
glowica od mpi pasuje, jedynie musisz dac kolektor ssacy od 1.2 75 km
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> sam kolektor ??? od mpi czy cały łacznie z wtryskami czy moja wieze
> załoze na tamten kolektro od 1,2 ???
Mozesz zrobic tak - zalozyc kolektor z 1.2 75 z przrepusntnica a na to swoj wtrysk spi, dziury po wtryskach zatykasz - np poxilina zlosnik.gif
> e zartujesz jak na tamta przepustnice załozyc moja to bez sensu ??
> albo sie nieznam ???
Jak chcesz zalozyc dwie przeustnice hehe.gif wtryskiwacz sam z cala obudowa zakladasz na przepustnice od 1.2 75 - robilem juz takie cuda i jezdzi zlosnik.gif
> bo ja mam gaz i w sumie mpi mi jest niepotrzebne chciałem zrobic
> takiego mixa narazie zeby sobie nbirobic kosztow kasy barak . a
> powiedz 160 zł za ta głowice to duzo jest bez wałka załoze
> najwyzej moj to bedize nawet chyba lepszy do gazu bo tamten jest
> na wyzsze obroty a gaz to nie bardzo . jak zakładam głowice od
> 1,2 to sa jakies problemy ?? uszczelke pod taki zestaw daje
> normalna z 1100 czy lepiej dac z 1200 ???
Nie ma zadnych problemow, oprocz tego kolektora, uszczelke dajesz od 1.1.
160 za taka glowice to wg mnie sporo.
> a jak myslisz z tym wałkiem to dobry pomysł ??? gdzie moge dostac
> taka głowice od 1,2 za mniej kasy ??? i w jakich one tak chodza
> granicach cenowych ???
Wiadomo ze walek o 1.2 bedzie lepszy bo ma wiekszy wznios, ale jesli jezdzisz na lpg to i tak pewnie nie zalezy ci na osiagach. Walek moze zostac z 1.1.
Co do glowicy to priv.
> DOBRA LPG LEPIEJ
Mam dla Ciebie kilka wskazówek które spowodują, iż będziesz miał więcej odpowiedzi w swoich postach i będą one konkretnie poruszać temat o którym chcesz się czegoś dowiedzieć:
1. wyłącz CAPS-LOCK, nie musimy krzyczeć
2. zadawaj pytania pełnymi zdaniami, z użyciem znaków przestankowych. Ciężko jest się domyślić o czym myślałeś jak pisałeś jeżeli zdanie jest chaotyczne i pisane w ciągu wielokrotnie złożonym
3. najlepiej jeżeli masz kilka pytań sformułuj je w postaci listy z numerami, dostaniesz odpowiedź na każde pytanie osobno i wszystko będzie jasne.
> masz cierpliwość ja przeczytałem raz..... za drugim razem jusz
> niedałem rady
> bardzo dziekuje za wszelkie rady
> 1. Chodziło mi o to czy na kolektor dolotowy od silnika punto 1
> pojemnosc 1,2 8v załoze zespoł wtryskowy od spi 1100
od 1.2 8V mpi ALE 75KM z aluminiowym kolektorem na spi--> tak można założyć
> 2. Czy głowica od tego silnika co powyzej spasuje do 1,1 i czy sa
> jakies problemy z tym pasek rozrzadu itp.
pasuje ale trzeba zmienić koło zembate wałka rozrządu
> 3 czy wogule warto to robic
sama zmiana dla samej zmiany to niebardzo... jak chcesz iść dalej to oczywiście warto ok.gif
> 4 czy duzo top daje w załozeniu ze ja mam LPG i spi czy bedzie jakis
> efekt ???
> z gory dzieki za odpowiedzi
> aha jeszcze 5 pytanie ja tam chciałem głowice od 1,2 ale wałek od spi
> 1,1 czy to dobry pomysł ???
> ale cały zespoł spi załoze czy przepustnice musze miec od 1,2 ???
jak na głowice z mpi to musisz założyc cały kolektor z mpi a tylko kawałek przepustnicy z wtryskiwaczem zostawić z spi
> jakie mocowania cza przerobiać ???
> od czego te mocowania ???
jak dobrze pamietam trza dwa otwory przewiercic w ssacym - bo szpilki nei pokrywaja sie z otworami (jak glowica bedzie z 1.2 8v mpi nie bedzie tego problemu)
pzdr
> jasne tak by było najlepiej ale brak kasy a bardzo duzo jezdze
to jak ma Ci to dać , jak wszelkie przeróbki zduszisz mikserem, mniejsza przepustnica i jezeli posiadasz seryjnym filtrem.... bedzie poprawa, ale nic nadzwyczajnego
> aha ten kolektor z głowica jak juz zmienie to zmiesci sie to do auta
> bo wyglada mi na to ze ten kolektor jest dłuzszy niz spi ???
> zeby mi to potem nie waliło o komore silnika ??
moze stukac o wygłuszenie ... masz juz kolektor? bo wazne czy z punto czy z palio (bo podobno roznia sie wyjsciem do serwa)
ps. kiedys słyszałem , ze komory w głowicy 1.2 sa wieksze i spada cisnienie sprezania ... a wiec przydałby sie plan (ale o to pytaj sie juz doswiadczonych mechanikow-tunerów smile.gif)
pzdr
> lepiej by było przepustnice chociaz od 1,2 dac i wiekszy mikser wtedy
> kolektor ma byc z punta
> jak je poznac i ktore lepszy ???
> > pzdr
masz juz w reku ten kolektor? widzisz gdzie jest wyjscie do serwa? z tyłu czy z boku>
pzdr
> dziure cza zaspawywac ??
> wogule jest dziura po tym jak sie to utnie ???
> i czy musi byc to uciete ???
jak utniesz bedzie dziura - ja nie bede tego scinac i sadze , ze bedzie tylko opierac sie o wygluszenie
pzdr
-dziure trza zaspawac
-jak sie utnie to jest dziura
> no to teraz juz sam niewiem czy ucinac czy nie??
> wogule juz nic niewiem czy mam zmieniac ta głowe na 1,2 i te
> kolektory ???
> czy tylko dac moja głowe splanowac i dac spokuj ???
> czy nikt nie jest w stanie powiedziec jaki jest efekt ???
wymieniasz kopletna gore , przezucasz na MPI itp (walek itp , plan głowicy powiedzmy bezpieczne 0,6) i masz 10-15KM wiecej , momentu mniej (minus LPG ktory troche zabiera)
wymieniasz kolektor sam - nie czujesz roznicy, planujesz glowice 1.1 nie czujesz roznicy
cos jeszcze chcesz wiedziec?
  • Dodaj nową pozycję...
