Odkręcenie kierownicy "z poduchą" Marea
Witam wszystkich
Mam pytanie - czy zdjęcie kierownicy "z poduchą" jest równie proste jak "bez poduchy"? W autach bez p. robiłem to wiele razy, a teraz mam stracha confused.gif
Nie znalazłem opisu na śmietniku, a może ktoś to przerabiał, musze ją "wyprostować" po zmianie wachaczy i końcówek drążków.
Z góry thx za info
Pozdrawiam - abradaq
> Z góry thx za info
a może zbiezność byś zrobił?
> łomatko!
> to nie kierownice sie prostuje tylko koła!
ja mam zbieżność ok tylko kółko krzywe :| np.
> łomatko!
Zbieżność jest już zrobiona, a kierownica została lekko przekrzywiona
Pisałem kiedyś, że po zmianie wachaczy i końcówek drążków (jakieś trzy m-ce po tym) auto zaczęło mi zarzucać dziwne kierownicą (takie szarpnięcia mocne) - długo szukałem powodu (felgi nowe, opony nowe, zawieszenie nowe), po zbieżności nic się nie poprawiło - jakiś czas po tem okazało się, że to jedna ze śrub mocującyhz wachacz się poluzowala i całe koło luźno chodziło - teraz jest OKA, po dokręceniu tej śruby, tylko ta kierownica krzywo
Mam jeszcze raz jechać na zbieżność> bo gościu, który mi ją robił wcześniej powiedział, że teraz to trzeba kierwonicę przestawić blush.gif
jak kierownice przestawić?
z gumy masz te końcówki i wahacze?
czy końcówki nie od tej wersji?
> dziury się omija a przed krawężnikami zwalnia
kierownica się przez dzwon skrzywiła 270751858-jezyk.gif a jak pojechałem na zbieżność to powiedzieli że ok, a dziury staram się omijać tylko że nieraz się nie da bo cała droga to jedna wielka dziura!
> krzywo
Kierownicę zbierznością ustawisz, nie wiem jak w Marysi ale wiele obecnych aut ma na wieloklinie jeden rowek szerszy tak ze nie da się przestawić na nim kierownicy.
Wcześniej robiłem to renault R19 i nie było kłopotów, podobnie jak z corsą, ale to były o 5 lat starsze autka.
Mam nadzieje, że po zbieżności będzie OKA,
THX, pozdrawiam - abradaq
Możesz wyprostować kierownicę sam, wkręcając jedną końcówke kierowniczą a wykręcając drugą. Jeżeli sobie dobrze zaznaczysz i obydwie przestawisz o taką samą ilość obrotów to zbieżność się nie zmieni a kierownicę przestawisz.
Trzeba jeszcze wymyślić w którą stronę kręcić żeby było dobrze.
DZIĘKI - spróbuję
pozzdro - abradaq
> Witam wszystkich
> teraz mam stracha
> Z góry thx za info
w ŻADNYM WYPADKU nie wolno Ci przestawiać kierownicy. Ma być tak zamontowana do kolumny jak jest. Zależnie od konstrukcji przekładni, ma ona największy luz w położeniu "na wprost" i tak ma zostać, jak przestawisz kierownicę, to przekładnia przy jeździe na wprost nie będzie w tym punkcie pracy, w którym być powinna (z największym luzem, tak mnie przynajmniej w szkole uczono), to że masz krzywo oznacza, że musisz przesunąć ją na zbieżności, czyli na jednym drążku skrócić, a na drugim wydłużyć. Gość, który Ci ustawiał zbieżność ma to tak zrobić i koniec, nie ma dyskusji.
