Kylo Napisano 23 Maja 2005 Udostępnij Napisano 23 Maja 2005 Witam, mam do Was kilka pytanek: 1. Jak się nazywa zestaw tulejek na końcówki drążków, cięgien od zmiany biegów, tych co są widoczne w silniku? 2. Gdzie coś posmarować aby kierownica lżej pracowała przy wiekszych skrętach? 3. Dlaczego świeci się czujnik oleju gdy poziom oleju na bagnecie jest OK (polowa zakresu) ? Dzięki za odpowiedzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Klaudi0 Napisano 23 Maja 2005 Udostępnij Napisano 23 Maja 2005 3. Kontrolka jak świeci to informacja o ciśnieniu oleju a nie o stanie - więc wynika z tego że nie masz ciśnienia a przyczyny mogą być następujące: - stary olej, przejechana wymiana oleju olej stracił swoje właściwości - stosowanie zbyt rzadkiego oleju (syntetik), może czas przejść na mineralny, oleje syntetyczne mają zdolności przemywania silnika co w silnikach z przebiegiem konkretnym może powodować spadek ciśnienia. - zużycie silnika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
LeoLepsi Napisano 23 Maja 2005 Udostępnij Napisano 23 Maja 2005 > 3. Kontrolka jak świeci to informacja o ciśnieniu oleju a nie o > stanie - więc wynika z tego że nie masz ciśnienia a przyczyny > mogą być następujące: > - stary olej, przejechana wymiana oleju olej stracił swoje > właściwości > - stosowanie zbyt rzadkiego oleju (syntetik), może czas przejść na > mineralny, oleje syntetyczne mają zdolności przemywania silnika > co w silnikach z przebiegiem konkretnym może powodować spadek > ciśnienia. > - zużycie silnika zapomniałeś o najbardziej prawdopodobnym - zepsuta pompa olejowa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojmar Napisano 23 Maja 2005 Udostępnij Napisano 23 Maja 2005 > Witam, > mam do Was kilka pytanek: > 1. Jak się nazywa zestaw tulejek na końcówki drążków, cięgien od > zmiany biegów, tych co są widoczne w silniku? > 2. Gdzie coś posmarować aby kierownica lżej pracowała przy wiekszych > skrętach? > 3. Dlaczego świeci się czujnik oleju gdy poziom oleju na bagnecie > jest OK (polowa zakresu) ? > Dzięki za odpowiedzi. Napisz kiedy ci się ten olej pali(lampka) cały czas czy tylko na wolnych obrotach -więcej danych Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
robitrans Napisano 23 Maja 2005 Udostępnij Napisano 23 Maja 2005 > Napisz kiedy ci się ten olej pali(lampka) cały czas czy tylko na > wolnych obrotach -więcej danych I czy na zimnym silniku,czy na goracym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
EGON-TKL Napisano 23 Maja 2005 Udostępnij Napisano 23 Maja 2005 Jak ci si ekiera ciężko kręci to zobacz czy masz całe osłony od przekładni i czy jest smar w przekładni oraz czy nie masz luzów na drązkach kierowniczych co do oleju jak sie pali lampa jak jedziesz to niejedzij tym autem bo zarżniesz silnik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kylo Napisano 23 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 23 Maja 2005 > Jak ci si ekiera ciężko kręci to zobacz czy masz całe osłony od > przekładni i czy jest smar w przekładni oraz czy nie masz luzów > na drązkach kierowniczych Luzów na drążkach nie ma ale osłona chyba była lekko rypnięta >[...] co do oleju jak sie pali lampa jak jedziesz to niejedzij tym autem bo zarżniesz >silnik Paliła się raz przez jakieś 10km - silnym ciągłym światłem i kilka razy słabiutko na wolnych obrotach przy zimnym silniku. Teraz nie pali się. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
stud Napisano 23 Maja 2005 Udostępnij Napisano 23 Maja 2005 > zapomniałeś o najbardziej prawdopodobnym - zepsuta pompa olejowa. ... albo jeszcze bardziej prawdopodobnym - dokumentnie zapaprany filtr oleju. Kiedy go wymieniałeś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kylo Napisano 24 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 24 Maja 2005 > ... albo jeszcze bardziej prawdopodobnym - dokumentnie zapaprany > filtr oleju. Kiedy go wymieniałeś? Spoko, spoko wszystko wymieniam o czasie. Tym razem zastosowalem inny niz zwylke filtr oleju Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojmar Napisano 24 Maja 2005 Udostępnij Napisano 24 Maja 2005 > Luzów na drążkach nie ma ale osłona chyba była lekko rypnięta > Paliła się raz przez jakieś 10km - silnym ciągłym światłem To jeszcze nic nie znaczy bo może ci sie zdawało a jak nie to mógł sie zawór w pompie zawiesić proponuje obserwować i kilka > razy słabiutko na wolnych obrotach przy zimnym silniku. Na zimnym silniku może sie czasem zapalać jak obroty zbyt nisko spadają tym sie nie przejmuj jeszcze raz proponuje dokładnie to obserwować Teraz > nie pali się. Czyli narazie nic sie nie dzieje może to był tylko ''lekki katar'' i sie unormowało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
stud Napisano 24 Maja 2005 Udostępnij Napisano 24 Maja 2005 > Spoko, spoko wszystko wymieniam o czasie. Tym razem zastosowalem inny > niz zwylke filtr oleju firma nie ma znaczenia. ważne żeby był do twojego auta. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
