Check zapala się przy hamowaniu silnikiem
proszę o pomoc co się dzieje przy każdej próbie hamowania silnikiem zapala mi się ta nieznośna lampka po chwilowym wyłączeniu zapłonu gaśnie ale gdy zdejmuję nogę z gazu dalej się zapala astra 1.4 i 95 C14NZ
Musisz wymrugać błędy:
http://astra.autokacik.pl/diagnostyka.html
> bo kącikowa wróżka wyjechała na urlop
> Pozdroofka
Wróżka wysłała pocztówke a tam napisane ''czujnik przebytej drogi'' u mnie to samo jest w zegarach niechce mi sie wyciagac wiec tak jezdze juz z pol roku grinser006.gif wykaze pewnie bład 24
u mnie jest identyczny przypadek, ale wymieniałem licznik na taki z obrotkiem z anglika i ten wspólczynik "W" byl rozny....i moze to dlatego. ogolnie odzwyczailem sie od hamowania silnikiem i jest ok, ale chcialbym sie pozbyc problemu.....
Też mam tak samo.
Błąd 24.
Można wymontować czujnik z zegarów i powymieniać parę części - tranzystorek kondensatorek i cuś tam jeszcze (chyba wzmacniacz operacyjny) ale dotąd nie znalazłem na to czasu grinser006.gif
chyba wiem o co ci chodzi.....jak znajdziesz chwile to zamiesc jakis manual ze zdjeciami co trzeba wymienić....ja tez mam kod 24
OK.
Mi tez mryga po hamowaniu od pól roku?? I czasami nawet jak cisne gaz?, wymieniłem zegary w sierpniu ubiegłego roku (z obrotkiem) i w październiku pod koniec zaczeło się, coś astra moja muli. Nie moge sprawdzić błędów bo mi mryga ciągle, chyba komp poszedł się jeb.. frown.gif, albo gdzies izolacja padła :/
