Maglownica - objawy
> Jakie są objawy kończenia się maglownicy?
u mnie napierdzielala na dziurach, no i zarabisty luz na kierownicy,
Stuki i luzy na kierownicy.W skrajnych przypadkach możesz czuć zakleszczanie się przekładni.
Hmm, jak na razie luzy są delikatne (na badaniu technicznym diagnosta nic nie mówił), a stuka tylko czasami, podczas zawracania gdy kierownica jest skręcona maksymalnie. Bardzo się spieszyć z wymianą?
> wymianą?
Zanim wymienisz maglownice sprawdz czy niemasz luzu na kolumnie kierowniczej.
hmmm skoro mowisz ze stuka na skreconych kolach, to moze to byc przegub a nie maglownica
Przeguby były wymieniane pół roku temu, stukanie od przegubów było inne.
> inne.
sprawdz jeszcze łożyska McPerson-ów. Wczesniej Ci sie skonczą lub jak to juz w kilku przypadkach spotkałem odkreca krzyżaki w kolumnie kierowniczej. Przy mocno poluzowanym krzyzaku luz moze byc naprawde spory.
końcówki drążków... jak są ok a ciągle jest luz to możesz jeszcze wymienić końcówki w maglu tzw wewnetrzne
