Klima - pytanie o temperaturę
Jaka powinna być temperatura schłodzonego powietrza w MKIII z manualną klimą?
Załóżmy, że jest na świecie 25 st.C a duchawa na II bieg.
PZDR
> manualną klimą?
> PZDR
na wylocie powietrza "z kratek" powinienes miec mniej niz 8st. C.
A po jakim czasie to 8 st. powinno już być. W moim przypadku mam wrazenie , ze klima działa z opóźnieniem.Mimo, że była na przegladzie i uzupełnianiu czego trzeba. Nie wiem, moze przewody musząsię schłodzić najpierw, zeby zimne powietrze zaczęło lecieć. Odczuwalny chłód robi sie po 2 minutach jazdy zakłądajac ze klima jet na stawiona na maxa.
I jeszcze pytanie. Czy można wyłaczaś silnik jak włączona jest klima? Czy najpierw klime a potem silnik?
w toledo (2002r) po wlaczeniu A/C wciagu max 30s leci juz ziiiiiiiiiiimne pow. w passacie (1992r) po wlaczeniu klimy trzeba poczekac ~2min zamim zacznie dzialc z pena wydajnoscia. bylem zmiezyc poziom czynnika i jest na min ale narazie mam wazniejsze sprawy i wydatki na glowie niz uzupelninie R134.
nie ma znaczenia. niektore auta maja klime ktroa non-stop pracuje
Ile może kosztoważ sprawdzenie napełnienia klimy? Podejrzewam, że przez 2 lata z górką mogło coś ubyć.
PZDR
> Chyba u mnie jest trochę więcej.
> PZDR
we wrocku min 150PLN za 180PLN napelniaja R134 ze specjalnym barwnikiem zeby zaobserwowac ewentualne wycieki
Z żółtym barwnikiem? Napełnienie w Wawie to 120-200PLN. Mi bardziej chodzi o cenę "testu".
PZDR
Około 10 stopni,dopiero po 2 - 3 minutach,ale musiałbyś mieć czujnik i wepchnąć go w kratkę.Jak dasz łapkę w odległości ok. 2 cm od kratki,ma prawie 15,im dalej tym cieplej.
Sprawdź przewody - jak te od osuszacza robią się zimne zaraz po włączeniu klimy ( powiedzmy 30 sekund, może minutę),a po chwili pocą się, jest ok.
Temperatura na wylocie zależy od wielu czynników,a lepiej nie przeciążać sprężarki. Grunt,żeby komfort był zlosnik.gif
Przy samej kratce jest chłodno.
> pocą się, jest ok.
Dosyć szybko są zimne. Czy się pocą - muszę zaobserwować.
Dziś poużywałem trochę klimkę i imo jest ok. Po kilku minutach temperatura się obniża.
PZDR
Ewentualnie możesz podjechać na jakiś serwis klimy,żeby sprawdzili ciśnienie w układzie podczas pracy sprężarki.To jakieś 20 zł maksymalnie kosztuje.
> PZDR
test we wrocku jest za free. dowiedz sie tylko najpierw jakie masz zawory. jak plastikowe-jednorazowe to test = spuszczenie cale czynnika. oslabiony.gif
> To jak działa,to nie rusaj.
THX za info. To w sumie drogo. Next year zrobię przegląd i ew. dobicie czynnika.
Dołożę 2PLN i będę zamiaste tego miał "walizkę" piwa na literę C.
PZDR
> czynnika.
Jak rozpoznać jakie mam zawory?
Jeśli to te "dyngsy" w komorze silnika w okolicy grodzi po prawej stronie to jest tam chyba sam metal + gumowe katurki.
PZDR
> PZDR
tego nie wiem jak sprawdzic. ale "pan" od klimy powinien to wiedziec
Na razie obadam tylko temperaturę we własnym zakresie.
PZDR
