Łup pod maską...
Od jakiegoś czasu po nocnym postoju następuje mocne łupnięcie gdzieś pod maską w chwili ruszania. Coś jakby któryś element z zamachem walił o budę. Podejrzewam, że to sprzęgło odskakuje z opóźnieniem i stąd takie walniecie... Potem już w ciągu dnia zjawisko nie występuje...
a nie blokuje Ci któryś hebel?
nie musi odskoczyć?
> nie musi odskoczyć?
To nie są hamulatory, buda przetacza się lekko - sprawdzone doświadczanie, bo tez o tym pomyślałem... Walenie wyraźnie czuć gdzieś między przedziałem silnika a szoferką.
MOże skrzynia biegów - jak ci wchodzą biegi??
A czy to nie ma związku z ostatnim montazem, który przeprowadziłeś - drążek stabilizatora?
Sprawdż luzy i dokręcenie śrub.
U mnie to samo!! Tylko wydaje mi się że łupnięcie dobiega
z przodu. Jakby hamulce zakleszczały sie na tarczach.
> gdyby to było sprzęgło to by szarpnął
Bo to chyba jest sprzęgło... Jeśli ma nastąpić to łup, to bierze wyjątkowo późno i czuć szarpnięcie - tak jakby coś je powstrzymywało, a że startuję zazwyczaj dynamicznie, to i owo szarpnięcie objawia się jako łupnięcie... Przypadłość zdarza się coraz częściej i pewnie coś trza wymienić - tylko co?
jeśli już zwalac skrzynię to komplet /tarcza, docisk, łożysko/
I tym sposobem wartość mojej furki wzrośnie o kolejne 300 pln... Przęgło da się wymienić we własnym zakresie, czy lepiej zajechac do polmozbytu passed_out.gif
> do polmozbytu
komplet VALEO to wydatek od 170 do 220PLN
zależy gdzie kupisz
warto mieć kogoś do pomocy przy zakładaniu skrzyni
jeśli w warsztacie krzykną Ci wiecej niż 100PLN za wymianę /bez części/ to lepiej samemu robić
Oki, tylko weź poprawkę na to, iż mowa o jedenpieńć - chyba, że sprzegło pasuje z innych modeli...
jest identyczne jak do 1.4
A lineczka? No, panie posiadaczu 1,5...
linke możesz wymienić kiedykolwiek, bo do tego nie potrzeba demontażu skrzyni i niczego poza nakrętką regulacyjną smile.gif
Wiem, nawet przedszkolak wymieni linkę sprzęgła w jedenpieńć. Jest tylko maleńki problem - od czego pasuje linka do jedenpieńć? Pytam, bo 1.4 oraz 1.5 MK2 ma inną lineczkę... No i cio mądralo?
hehe, a nie możesz dostac fabrycznej?
Jak co to zapytam u siebie, w razie czego dawaj na priv
