NIERÓWNE OBROTY I WIBRACJE W 1,6 cd...
witam
pisałem w wcześniejszym wątku o wibracjach i nierównej pracy szczególnie zakresie 1000 - 2000 obr/min i spadku mocy troche pojeździłem po mechanikach w tym. ASO i dalej nie wiem co jest.
- cewka podmieniana
- kable podmieniane
- świece podmieniane
- sonda wymieniona
- na komputerze był jakiś błąd adaptacji /ale mechanik mówił że to raczej nie to/
- zastanawia mnie trochę stopień sprężania: na 1 i 4 cylindrze 14,5 a na 2 i 3 coś ok 14, mechanik w ASO powiedział, że to jakby za dużo
w sumie to brak mi pomysłu co jeszcze można sprawidzić/wymienić
ostatnie 2 teorie to:
- przeskoczył rozrząd /postaram się to sprawdzić u mechanika/
- któryś z zaworów się nie domyka /trochę mi szkoda rozbierać silnik na razie/
hmm.gif wydaje mi się że w zembowiczu widziałem że sprężanie jest coś koło 10.5 dla 1.6 16V
> 10.5 dla 1.6 16V
tak właśnie jest i dlatego zastanawaim się co może być przyczyną takiego dużego u mnie
Piszesz o stopniu sprężania czy ciśnieniu sprężania?
> heyah !!!
> witam
> - cewka podmieniana
> - kable podmieniane
> - sonda wymieniona
> raczej nie to/
> dużo
> na razie/
sprawdź jeszcze katalizator i wydech
A w jaki sposób katalizator i wydech można sprawdzić pod kątem telepawki samochodu ?
katalizator to nie wiem ale wydech wystarczy rozpiąc za katalizatorem , miałem niedawno podobne objawy i tak jak kolega zaczołem sprawdzać wszystko po kolei i w moim przypadku okazało się że miałem zapchany wydech i jak to powiedział moj mechanik silnik nie mógł dobrze oddychać i stąd takie miał objawy .
Wydech miałem na gwarancji więc ku mojemu ździwieniu bez problemu mi go wymienili i jest jak ręka odjął - a jak mi mój mechanik wspomniał o wydechu ze może byc zapchany to pomyślalem że chyba zgłupiał a sugestia okazała sie strzałem w 10
Ale podobne objawy = spadek mocy ? czy telepawka ?
