dziwne odgłosy - altek?
Dziś zauważyłem dziwny odgłos z okolic maski bliżej z prawej strony. Objaw słyszalny jest po odpaleniu (nie wiem jak to opisać takie świszczenie z dzwonieniem). Jak silnik się nagrzeje dźwięk jest ten sam. Usłyszeć go można dokładniej tylko na biegu jałowym, albo wciskając sprzęgło i przy niskiej prędkości. Dodam, że obajw ustępuje tak mi się wydaje na słuch po wyłączeniu świateł mijania. Podejrzewam na 99% alternator i pewnie łożyska mówią 30.GIF.
Czekam na opinie, czy to to? a może co innego - pompa wody? hmm.gif Ogólnie jakie są objawy padniętych łożysk w altku?
Ps. Szkoda, że nie ma na forum, takiego tematu jak częste usterki, gdzie można by było znaleźć rozwiązanie problemu. frown.gif
Ostatnie wiadomości z forum są z 3 maja, użycie szukajki też mi nie pomogło. sick.gif
z tego co opisujesz to altek na 99%
u mnie objaw był taki że świszczało mi z pod maski ja by tam co najmniej turboburbo śmigało hehe.gif
temat prosty do ogarnięcia ok.gifza łożyskai nowy p[asek wydałem 30zł,a roboty było na godzinke cfaniak.gif
tylko dobrze by było żebyś się w jakies ściągacze zaopatrzył, no i przy zakładaniu nowych łozysk radze uważać ,co by tam czegoś nie popierdaczyć ok.gif
> mijania. Podejrzewam na 99% alternator i pewnie łożyska mówią .
> Czekam na opinie, czy to to? a może co innego - pompa wody? Ogólnie
> pomogło.
to ja sie podepne do tematu
mam podobne objawy jak kolega tyle ze przy konkretnych obrotach silnika, nie na luzie tylko tak w granicach na sluch mysle ze kolo 2,5tys obrotow
powoli sie zaczynają żegnać... stopniowo to będzie narastać a jak już na wlonych będzie żęzić to czas na wymiane waytogo.gif
Tak jak reszta pisze na 100% alternator,mi tak szuszczało że nie szło wytrzymać ale wymieniłem łożyska i cichutko sie zrobiło.Pozdrawiam
> zrobiło.Pozdrawiam
kurde mechanik osluchal mojego centolota jak lekarz i stwierdzil ze to pompa wody frown.gif albo napinacz paska rozrzadu (1.1spi)
> to pompa wody albo napinacz paska rozrzadu (1.1spi)
> tylko czekac az sie zaswieci kontrolka ladowania
Mi się pasek spalił, bo altek stanął a pasek się kręcił... ależ był smród 893goodvibes.gif
to zrzuc pasek i bedziesz wiedzial czy to altek
> kolo 2,5tys obrotow
> co mowicie to tez lozyska sie zegnaja
A powyżej tych 2,5 tys obrotów to narasta czy ustaje?
Witam, ja z sąsiedniego kącika...
Proszę, napiszcie w jakie łożysko mam się zaopatrzyć bo w CC żony padło... i może jakieś wskazówki jak wyjąć alternator...
nie ma reguły do 1,1 są 3 rodzaje i nie wiada dopóki się nie rozbierze ale może na początek powiedz jaki masz silnik w tym cc
> smród
to jeszcze nic mi się łozyska tak zatarły że zgasiło silnik (dobry pasek dobrze naciągnięty zeby.GIF- chyba)
> 6201 i 6203 polecam SKF wczoraj wymieniałem
tzn. że potrzebuję tych dwóch...? a jak z wyjęciem alternatora - nie ma kłopotów?
> pasek dobrze naciągnięty - chyba)
To też jeszcze nic bo mi się tak łożysko zatarło, że poleciała mi cała śruba od stojana (tak się to chyba nazywa) tzn zerwał się gwint i pekła obudowa od alternatora. sciana.gif
wyjęcie to raptem 2 śruby ale wybicie tego swożnia tak żeby wybić łożyska i nasadzić nowe jak się ma tylko 500 g młotek to dopiero wyzwanie trzeba raz a pożądnie przywalić co najmniej 2 kilówką co by gwintu nie zbić proponuje od razu przy okazji wymienić szczotki z regulatorem waytogo.gif
