poduszka amortyzatora..
witam, mam taki sam efekt jak na foto, pytanie moje co mi potrzebne, wspornik amortyzatora ? , lozysko ? etc.. jak konkretnie sie to zwie : ) i czy da rade to samemu zrobic czy niekoniecznie.. i przy okazji jesli mam to z jednej strony czy wymieniac odrazu z drugiej czy nie ma sensu
Fotonie ma ale pewnie chodziło o to że wylazła guma....
Wymień od razu z łożyskiem. Koszt łożyska to ze 20 zł więc nie warto oszczędzać. Samą pouchę z łożyskiem można i samemu wymienić. Manual jest na WoA --->> KLIK
Dział technika --> napraw to sam
> No to przecież tam właśnie wymiana jest opisana...
okej : ) ale pytalem sie czy moze cos wiecej wyjdzie, niz tylko poduszka i lozysko : P bo rozkrece rozwala, a sie okaze ze cos jeszcze trzeba : ))) i co wtedy ?
tylko łożysko i poduszka
Tak jak napisał ci kolega wyżej. Nic więcej tam nie ma. Możesz sobie jeszcze co prawda wymienić amorki jeśli jest taka potrzeba ale do tego to już musisz mcphersony wyciągnąć a to już więcej roboty.
> roboty.
a przy okazji jak juz.. to jakie amorki wrazie jakbygdyby ? bo sa dwa rodzaje co nie ?
> rodzaje co nie ?
Olejowe, gazowo-olejowe i gazowe.
A to jakie to zależy jaki tryb jazdy preferujesz.
Olejowe są miększe a gazowe twarde.
No i wiadomo - sport to gazowe a olej to spokojna jazda.
To oczywiście tak w cudzysłowie bo jazda sportowa to nie tylko amorki....
> albo i trzy
> amorki....
to gazowe : PPP a ile Ci pali asteroida i jaki masz mixer ? ja mam holendra 1.4 x14nz 8v i ostanio mialem niesamowity wynik 14,5/100 km : ) po miescie
Mi średnio pali 9 literków. Mniej więcej pól na pół miasto i trasa.
A szczegółów instalki (2-generacja) ci nie podam bo nie wiem 270751858-jezyk.gif
nie ma czegos takiego jak amortyzatory gazowe, sa tylko olejowe i gazowo-olejowe 270751858-jezyk.gif
> GAZOWE
Wez sie wpierw upewnij czy gosc ktory to sprzedaje ma swiadomosc co sprzedaje a potem edukuj innych sick.gif
> GAZOWE
potocznie mowi sie ze sa to amory gazowe ale w rzeczywistosci sa one gazowo-olejowe
> gazowo-olejowe
uuuu ja mam I generacje, to pewnie przez to, a mozna tu jakis komputer dolozyc ? BINGO M ?
aaa i jeszcze sie spyta, gdzie to jest i do czego sluzy : )
http://allegro.pl/item194315907__czujnik_temperatury_opel_na_komputer_.html
soory za milion postow w poscie : ) ale moze tak lepiej : )
o amorach juz wiem , dzieki wymienie poki co tylko te poduchy i lozyska : ) tylko dzies dobra cene musze zchaczyc : )
No to sorki jeśli wprowadziłem kogoś w błąd ale:
Jak sobie to wyobrażasz? Widzę że ktoś sprzedaje towar z jakimś konkretnym opisem i mam dzwonić do niego i się pytać czy aby na pewno sprzedaje to co jest w opisie i czy to coś istnieje?
Wynika z waszych odpowiedzi że faktycznie są dwa rodzaje a ja żyłem w nieświadomości tego stanu rzeczy a raczej w błędzie że są trzy. Ale to właśnie dlatego że szukając nowych amorów widziałem w ofertach różnych sprzedających w sumie trzy rodzaje...
tak masz racje, sprzedawcy wprowadzaja w blad, ja tez tego nie wiedzialem ale po lekturze w necie wszystko sie wyjasnilo cool.gif
pozdro
Jest to czujnik do komputera żeby wiedział jak dawkować paliwo w zależności od rozgrzania silnika. Jest jeszcze czunik temp. na zegary no i do TID'a (czujnik tempetatury zewnętrznej)
no dobra, a dzien o ten maly siedzi ?
> What...??
> Nie rozumiem pytania.
a o czym romawiamy : )
Witam!!!
W niedawno wymieniałem owe łożyska po obu stronach. Na zapas kupiłem porządną poduszkę z łożyskiem SKF została mi mogę sprzedać mam paragon wszystko w pudełeczku z intercars.
Tutaj o tym pisałem TUTAJ
> Witam!!!
> Pozdrawiam
kurde lipa juz kupilem dwie, i dwa lozyska : (
> Witam!!!
> Pozdrawiam
jaki koszt?
ile za te poduszke?
chodzi o astra F
