!!!Felgi od rekina, a sruby!!!
witam wszystkich
chciał bym sie dowiedziec czy zakladając felgi od bmw rekin (e21) do CINQUECENTO koniecznie trzeba zakladac sruby pływające ??
czy rowniez pasują zwykłe ??
> witam wszystkich
> czekam na wypowiedzi
koniecznie nie trzeba. ale jest lepiej ok.gif mozesz zastapic srobami od poloneza
> poloneza
a co polonezy standardowo maja sruby pływajace ??
> poloneza
i z jakego modelu poloneza pasuja ??
> bo jakos mi sie to jeszcze nie obiło o uszy
polonezy nie maja srob plywajacych. ale tez pasuja z tym ze jazda na nich nie jest zbyt bezpieczna. aczkolwiek ludzie stosuja. Ja bym radzil jednak zainwestowac w sroby plywajace ok.gif
a znacie moze jakies sklepy co idzie tanio kupic sruby pływające??
bo na allegro widze ze najnizsza cena to 8 zł sztuka :/
> no to lepiej juz kupic te pływające
i takie beda ceny. poszukaj moze gdzies ktos bedzie chcial sprzedac uzywane ok.gif
> uzywane
> hmm dobry pomysł
> jesli macie sruby pływajace na sprzedaz to mozecie pisac
> daj moze lepiej ogloszenie na gielde
> witam wszystkich
nie trzeba kupowac plywakow koniecznie, ale niby lepiej je miec, jak z glowa przykrecisz na zwyklych to bedzie sie jezdzic normalnie
co znaczy z głową?! Nie za mocno?
> jak
Napisz cos wiecej o przykrecaniu "z glowa".
z glowa czyli:
1)bezwzglednie(w mojej opinii, zeby potem sie nie zaczela jakas klotnia) felga powinna byc wsparta na otworze centrujacym, w innym wypadku wogole bym felg nie zaladal (nawet 4x98), ale z rekinem akurat nie ma problemu
2)wkrecasz sruby tak samo mocno jak przy normalnej feldze z tym ze powinno sie je rowno wkrecac, np. po pol obrotu kazda (oczywiscie od momentu jak zaczyna "lapac" felge dopiero, bo wczesniej to mija sie z celem), naturalnie sruby wkrecamy po przekatnej - mam nadzieje ze kazdy wie o co chodzi
> z glowa czyli:
Wsparte na otworze powinna być każda felga niezaleznei od tego czy przykrecona jest srubą plywajaca czy tez zwykla
Dokładnie i wszystko jasne jednak ja wolę chyba sruby plywajace bo dziwnie tak jest jechac powyzej 120 z mysla ze mam sruby pod katem zlosnik.gif
dokladnie o to mi chodzilo
> katem
co kto lubi
Zaraz, zaraz... Tak sie powinno zawsze przykrecac kola, a nie tylko z rekinami. Ale wracajac do tematu, to przykracajac rekiny zwyklymi srubami stanie sie tak, ze albo sruby sie rozciagna w łuk na stale i po wykreceniu beda krzywe na amen, albo felga bedzie slabo dokrecona. Nie ma sily. Otwory maja inny rozstaw i sruby ucierpia napewno, a byc moze jeszcze piasta. Warto kupic plywaki. Nie warto pisac, ze mozna dokrecac zwyklymi srubami. smile.gif
wiem, ze sie tak kazda powinno przykrecac, ale czesto tak ludzie nie robia!
co do srub zrobisz jak chcesz, ale zwykle sruby sa proste po wykreceniu i wkrecaja sie normalnie
Jak wkrecisz i wykrecisz, to pewnie beda proste, ale jak pojezdzisz kilka miesiecy, to sie powyciagaja.
mowisz to z teorii czy z praktyki?
Zapytaj LINCOLNa. U nas to samo. Przednie byly koślawe.
Jezdze bez plywakow juz od 10 tys km i sie nic zlego nie dzieje. Tak jak mowil kolega felga musi opierac sie na otworze centrujacym czyli jak nakladasz felge i ja dociskasz powinna "siedziec" na kołnierzu a nie opadac na ziemie.
ps do moich felg nie pasuja po prostu pływaki bo mam gniazda śrub jak do stalowek frown.gif
lub popękają, widziałem na oczy felgę pęknietą właśnie między sąsiednimi śrubami oraz otworem centrującym, felg jeździła dokręcona zwykłymi śrubami albo od alu od peloponeza (nie pamietam)
zeby nie tworzyc 1000 postow mozecie mi powiedziec jaki zestaw dystansow i jaka dlugosc srub plywajacych do takich felg potrzebuje do SC??
ATS CUP 6X13 ROZSTAW 4X100, ET 32, OTWÓR NA PIASTE 57,1MM
wiem ze jazdzicie na takich wiec moje 2 pytanie co zrobiliscie z tym otrowem jest za maly frown.gif powiekszaliscie go czy dystansem zgubiliście??
> oki dziekuje za wypowiedzi
> w takim razie musze poszukac srubek pływających
Podłączę sie do tematu, z tego co czytałem otwór centrujący w rekinach jest mniejszy niż w seicento - nie mylę się??? Co z tym zrobić trzeba go powiększać??? Czy do rekinów trzeba dystanse???? I coś mi sie wydaje że są różne szerokości rekinów 6 i 7 cali???? Czy obie szerokości pasują do sc.????
> do stalowek
poka foty tych twoich felg, tylko wyrazne
> z glowa czyli:
pozatym w rekinach otwor centrujacy jest czesto druciarsko powiekszany pilnikiem przez poprzednich wlascicieli co zwieksza
ryzyko zlego wycentrowania felgi na piescie
z tymi krzywymi srubkami to widzialem na zywo na przykladzie lincolna i jego rekinow
ja zadam głupie pytanie: czym konstrukcyjnie różnią sie pływaki od zwykłych srób, bo nie widziałem pływaków nigdy...
Mam rekinka jednego o takim oznaczeniu 51/2jx13H2 może ktoś mi powie jaka one mają szerokośc i czy podejdą do sc na przód bez dystansów na pływakach z powiększeniem otworu centrującego.??? I czy opony 155/65 do nich podejdą.??
zobacz sobie na allegro smile.gif z tego co mi sie wydaje to plywaki przy lepku maja taki ruchomy stozek.. ale pewien do konca nie jestem..
> tylko do cc i sc idą sruby z gwintem 1,25
no wlasnie Szymon. ja mam w swoim cc zalozone dystanse po 5 mm na kolo to jakie dokladnie musze sruby kupic ?? w ogole te rekiny mi wejda na dystansach czy nie ?? bo sam juz nie wiem
Jakie ET mają te felgi i jaka szerokosc? A ile ma otowr wewnętrzny w tej feldze?
> tej feldze?
niestety nie moge podac tych danych bo jeszcze ich nie mam w chacie :/ szerokosc to 5,5 na tył a przod to 5
to bez znania et nie policzę Ci jaki dystans potrzebny. Jak bedziesz znał, napisz ja powiem pzdr
chwila zaraz gdzies poszukam na aukcjach np ....
znalazłem FELGA 5,5JX13H2 ET18
myslisz ze na tych na przod co maja 5 et jest takie same ??
5J (szerokosc) wink.gif nie wiem czy beda mialy ta sama szerokosc
> Zadnego dystansu nie trzeba
a wiesz jakie konkretnie bym musial do tego kupic sruby pływajace ??
> oki to super juz jedno wiem
A rozstaw rekiny maja 4x100 czy 4x98?
Jak 4x100 to plywajace M12 x 1,25 a co do dlugosci to wykrec stare i zmierz ile mm ma gwint i tyle samo kup. Chyba, ze cos piszesz o dystansie 5mm to wtedy o 5mm dluzsze. Ale i tak te rekiny beda wystawawy
> tak maja 4 na 100
Ja bym dal dystanse 5mm tylko na przod (bo podobno maja byc 5j czyli zeby troche bardziej wyciagnac) wink.gif
