Octavia 1,9TDi 130KM vs Toledo 1,9TDi 150KM- prosba o rade
W duzym skrocie powoli przymierzam sie do zmiany auta. Powiedzcie mi prosze ktore auto wybralibyscie dla siebie - zakładając że wyposazenie samochodu jest identyczne.
Mowa o Octavii I '2003 VS Toledo II ten sam rok produkcji. (skrzynia manualna 6 biegowa)
Jesli macie lub mieliscie te modele prosze rowniez o opinie (prosze o opinie wylacznie wlascicieli lub bylych wlascicieli - wole uniknac plotek typu slyszalem ze...). Zalozenie jest takie ze do wyboru sa TYLKO te modele (pomijamy golfa i a4/a3)
pozdrawiam
zależy Ci na dużym i wygodnym bagażniku? jeśli nie, to bierz Toledo.
zalezy mi na dynamicznej jezdzie i niskich kosztach eksploatacji.
Do skody mozliwy chip na 165km i ok 400nm.
> oba te auta spełniają te warunki
> a w toledo samym softem ~190KM
wiesz - nie sztuka mocno podrasowac auto - sztuka zrobic to rozsadnie - zalezy mi rowniez na
zywotnosci podzespolow a z tego co czytalem (a troche tego bylo) jesli powiedzmy skode czy passata 130ps podkrecisz na wiecej niz 400nm to lubi siadac sprzeglo i pare innych podzespolow.
Przyznaje ze o toledo poza suchymi wartosciami przyrostow nie czytalem.
> czytalem.
Uwierz mi, że te silniki mają bardzo duży zapas wytrzymałości ok.gif moje poprzednio auto to była fabia rs, czyli seryjnie silnik taki sam jak w octavii o której piszesz. Drobnymi modami miałem zwiększoną moc do 190KM i jeździłem bez żadnych problemów na seryjnym sprzęgle ok.gif
> Uwierz mi, że te silniki mają bardzo duży zapas wytrzymałości moje
> seryjnym sprzęgle
OK. dziekuje za informacje smile.gif - jesli wybiore seata seryjne 150km raczej mi wystarczy wink.gif
> OK. dziekuje za informacje - jesli wybiore seata seryjne 150km
> raczej mi wystarczy
Seryjnie to on będzie miał bliżej 160KM wink.gif w ARLach są spore gifty. A co do mocy - ja wytrzymałem z serią ze 3 miesiące może hehe.gif
> Seryjnie to on będzie miał bliżej 160KM w ARLach są spore gifty. A
I jak sie jezdzilo taka Fabką?? 190KM... to w serii podobno nie jest wolne auto... a z moca 190KM??
> 0-100 ~6s, 400m w 14.5s ekonomiczny szatan
Dużo kilometrów zrobiłeś na tym modzie?
Hamulce, zawiecha dawała jakoś radę?
Na którym biegu to jeszcze mielilo kołami?
> Hehe, wariactwo w czystej postaci.
nie pamiętam dokładnie, ale nowy właściciel rski wciąż jeździ na tym setupie i nic się nie dzieje smile.gif
hamulce bez problemu - są w tym aucie doskonałe. Zawiecha już gorzej, prosiła się o usztywnienie... nowy właściciel to zrobił smile.gif
Na suchym mieliło do końca dwójki jak na lodzie hehe.gif czasem jeszcze zapiszczało na 3 biegu. Po deszczu zdarzyło mi się zerwać trakcję na piątce hahaha.gif
> Na suchym mieliło do końca dwójki jak na lodzie czasem jeszcze
> trakcję na piątce
przeczytawszy caly watek dodam od siebie ze seaty sa jednak troszke lepiej wykonane wink.gif
> lepiej wykonane
tutaj bym polemizował... jeździłem trochę różnymi skodami i seatami i z całą pewnością seaty są ładniejsze, ale na przykład w kwestii wnętrza wolę materiały skody. Co do ogólnej jakości wykonania nie zauważyłem, żeby Skoda była gorsza.
Moze jak porownujesz do RS-a, ale mam porownanie golfa IV i octavi, ktora wygalda przy nim jak 10 lat do tylu oslabiony.gif
> Dlatego IMHO wolalbym SEATa
Tu się zgadzam - VW ma zdecydowanie lepszą jakość wykończenia niż Seat i Skoda... Audi jeszcze lepszą - wszystko zgodnie z polityką koncernu wink.gif
> polityką koncernu
silnik tak ale reszta gratow juz nie wyrabia. z tego co mi sie o uszy obilo to Miskowi dwumasa juz zrobila 30.GIF
to przyklad z naszego podworka o reszcie "wypadkow" moszna przeczytac na SR....
> seryjnym sprzęgle
zdecydowanie toledo ok.gif ...
a tak powaznie to mam doczynienia z toledo od 100kkm (co prawda benzyna) ale jest mega zadowolony z bezawaryjnosci. poza przaegladami przez ten okres wymieniane byly tylko:
- czujnik temp
- regulacja klaksonu
- czujnik STOP
Na źle zrobionym programie i mniejszej mocy niż obecnie...
> na SR....
> do 60-70kkm a potem
Są ludzie, którzy w seryjnym aucie wykończą sprzęgło szybciej więc imho zaden to przykład....
Przy jeździe z głową nie odczujesz żadnych negatywnych skutków...
Pozdro
To może niech Ci się nie obija o uszy, tylko sprawdź u źródła o co dokładnie chodzi... na początek spytaj Miśka jak długo jeździł na źle napisanym sofcie, który zapewne wykończył tą dwumasówkę.
> na SR....
> do 60-70kkm a potem
Muszę o tym powiedzieć znajomemu, który na modzie 130->225KM zrobił już chyba ponad 100kkm bez większych problemów ok.gif
> zdecydowanie toledo ...
> ....a najlepiej VR6 24V
> - czujnik temp
> - czujnik STOP
> ale uzywane Seaty i Skody mozna dostac w podobnych cenach..
ps:
jak Twoja cupra?
qr.wa... mozecie sie odwalic od mojej dwumasowki?? rotfl.gif albo inaczej... cos przeoczylem?? nic nie wiem o zadnej dwumasie, ale to fajnie tak sie czegos ciekawego o swoim aucie dowiedziec od internetowych specow grinser006.gif
> cos mnie ominelo?
> - KLIK - > cos mnie ominelo?
czytanie ze zrozumieniem sie klania smirk.gif uruchom sobie slownik i porownaj znaczenie slow sprzeglo oraz dwumasowe koło zamachowe waytogo.gif
napiszę Ci tak żebyś zrozumiał i nie rozsiewał plotek jak baba ze wsi:
Przy przebiegu około 10.000km zrobiłem program u pewnego tunera, bardzo znanego zreszta, program byl taki jaki w tamtych czasach ten tuner robil czyli mial doyebane z dolu koksu i 400Nm przy 1900 obr/min. Oczywiście spowodowało to drgania koła zamachowego przy przyspieszaniu z niskich obrotow na wysokich biegach a po tygodniu jazdy (!!) zaczęło się ślizgać sprzęgło no.gif
Po jakimś czasie, nie mogąc się doprosić poprawienia programu przestałe praktycznie w ogóle próbować przyśpieszać poniżej 2000 obr/min co spowodowało, że przestałem odczuwać problem z programem, no ale nie został on rozwiązany. Kolejnym krokiem przy przebiegu około 20.000km była zmiana turbiny na wieksza i zmiana tunera a co za tym idzie równiez programu, który został napisany tak, że nic nie drgało i nic sie nie ślizgało ok.gif
Później przy przebiegu 50.000km zalozylem duzy intercooler i na wszelki wypadek wymieniłem tarczę sprzęgła (NIE DWUMASOWE KOŁO ZAMACHOWE, nie docisk, nie komplet, tylko tarcze) a nastepnie zrobilismy najmocniejszy program z dotychczasowych 195KM i 405Nm, ale tak, zeby moment obrotowy narastał łagodnie i jego maksimum przypadało na 2500 obr/min. Od tego czasu (30.000km) nie zanotowałem ani poślizgów sprzęgła ani drgania dwumasy, choć liczę się z tym że kiedyś mogą wystąpić.
Mam nadzieje, że ten opis jest dla Ciebie zrozumiały.
Bardzo Cię proszę, żebyś swoje mądrości zachował na tematy na których się znasz, a o TDI (zwłaszcza nie Twoim) i jego tuningu postarał się swoje opinie nieco wyważyć
> czytanie ze zrozumieniem sie klania uruchom sobie slownik i porownaj
> wsi:
troszke grzecznej prosze
a info ktore podales w watku klik
- przy pelnym bucie, jak dajesz ognia z 1800 obrotow mniej wiecej to dwumasa drzy az masz wrazenie jakby cala buda drzala
- gdzie pan tuner doyebal 400Nm przy 2000rpm byly takie objawy i sprzeglo zmarlo blyskawicznie
mozna wywnioskowac ze wymieniles kompletne sprzego + dwumasowke
dla przypomnienia zalaczam znaczenie slowa sprzeglo:
"...Sprzęgło to urządzenie stosowane w budowie maszyn do łączenia wałów w celu przekazywania momentu obrotowego. Inaczej jest to zespół części służących do połączenia dwóch niezależnie obrotowo osadzonych wałów, czynnego - napędowego i biernego - napędzanego, w celu przeniesienia momentu obrotowego..." zrodlo
jak widac tarcza sprzegla o ktorej piszesz ponizej to co innego niz sprzeglo
a ktory to tuner?
naszczesie jak robilem swoje T4 88KM (po modach obecnie jest 119KM i 257Nm) to sprzeglo zostalo wymienione przyszlosciowo na te z wersji 150KM i jest gitara ok.gif
przyjalem z pokora
Ciebie natomuiast prosze na przyszlosc o mniej impulsowe podchodzenie do tematow i uzywanie nazewnictwa zgodnie jego oznaczeniami, aby nie wychodzily podobne kwiatki
> mimo wszystko pozdrawiam
nie czytaj tylko tego co Ci wygodniej zlosnik.gif , dwa posty wyżej jest napisane:
Quote:
Ali zrobil dobry program z momentem narastajacym lagodnie i maksymalnym dosc wysoko sprzeglo i dwumas dzieki temu (tfu tfu) zyja, chociaz po pierwszym programie Mastersa z dojeb... dolem i dwumas sie trzasl i sprzeglo odlecialo.
co wyraznie wskazuje na to, ze aktualnie jest ok oraz co bylo nie tak, wystarczy przeczytac wszystko, nie tylko to co wygodniej dla tej konkretnej teorii zlosnik.gif
dobra, skoro jestes tak dokładny to ja nigdzie nie pisałem o kompletnym sprzęgle, a gdzie w przytoczonej przez Ciebie definicji jest mowa o dwumasowym kole zamachowym ?? 270751858-jezyk.gif
> a ktory to tuner?
obaj tunerzy są wymienieni w tak chętnie cytowanym przez Ciebie wątku i ten który się nie popisał i tenktóry poprawił 893goodvibes.gif
> I dlatego poprosilem o takie porownanie
> ps:
> jak Twoja cupra?
ponoc ma dylemat czy wrzucic "szostke" czy nie zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> ja tam sie nie znam, na fjacie czlowiek wychowany
ps:
Inga czemu milczysz?
> nie czytaj tylko tego co Ci wygodniej , dwa posty wyżej jest
> napisane:
> Quote:
Panowie dajcie sobie "po razie" i skonczcie sprzeczke
(zamiast marnowac sily na klutnie lepiej idzcie na piwo.gif)
Misiek rozumiem ze oba programy robiles u Mastersa przy czym ten poprawny zrobili Ci w Katowicach?
ogolnie jaka dobra a niedroga firme zajmujaca sie chiptunningiem polecacie?
(chodzi na 90% o octavie 1.9TDi 130PS - chcialbym miec ok 160~165 KM i ok 390nm)
Firma koniecznie musi miec hamownie.
> i co z Ciebie wyrosło? Hondziarz
> Wiesz - jakby nie bylo dziewczyna ma zaciecie
> ps:
> sam sie zastanawiam jak do tego doszlo...
> (zamiast marnowac sily na klutnie lepiej idzcie na )
> polecacie?
> i ok 390nm)
> ale po co
> tak
> szczerze polecam Aligatora = Masters Tuning Katowice
Trochę off topic, ale mam pytanko. Ile może mieć w serii koni Bora z całym czerwonym TDI (napisem w sensie)?
No i ile ma do setki. Miałem dzisiaj przyjemność sparingu na światłach i się zastanawiałem ...150 KM?
wedlug naklejki to wersja 150PS, ale nakleic to sobie mozna duzo rzeczy na aucie wink.gif
> rzeczy na aucie
Jak patrzę w katalog z 2003 r. (autotesty) to była (przynajmniej golf był taki więc Bora chyba też). Piszą (dla Golfa), że ma 8,6 do 100, więc chyba by się zgadzało.
> w golfie byl, ale czy w borze...
Kij wie, 130 koni to raczej to nie miało, bo za dobrze przyspieszało, no chyba, że dobrze dłubnięte...
był
> potwierdzam
> dobrze wiedziec
> ale takiej wersji nigdy nie widzialem
ja tez nie, ale AutoData podpowiedziala mi ze byla takowa wersja [ARL] wink.gif
