pompa wody
Czy cieknąca pompa wody moze mieś jakiś wpływ na rozrząd? a mianowicie chodzi mi o to czy taka cieknąca pompa może spowodować zerwanie paska ??po zdjęciu koła znalazłem różowy osad pod pompą wody, i nie wiem czy mam juz wymieniac czy moge z tym poczekać? a i dodam że na tej pompie zrobiłem tylko 21 tyś km- oryginał GM . Płynu musze dolewać nie są to jakieś oszałamiające ilości ostatnią dolewke zrobilem 24 lutego i od tego czasu przejechałem lekko cos ponad 2 tyś km i stan mam cos około 1 cmm poniżej od dolewki.
z oryginałem to ta twoja pompa conajwyżej na półce mogła leżeć, nic więcej, skoro po takim przebiegu cieknie.
od przecieku się pasek nie zrywa tylko od zatarcia pompy. Prościej: pasek się zerwie jak ta żebatka niebedzie chciała się odracać a kiedy to nastąpi to nikt ci nie powie.
a tam nie ma żadnejuszczelki pod nią? może tylko ona przepuszcza
no niestemy ma bo kompletny rozrzad robiłem w aso na oryginałach grinser006.gif
jest taki gumowy oring , ale raczej puszcza uszczelniacz w pompie , może jest nie dokręcona ? ew z uwagi na przedmuchy z pod uszczeliki pod głowicą masz za duże ciśnienie w obiegu płynu chłodzącego i dlatego cieknie
jeśli wyciek jest z dziurki u dołu pompy to trzeba wyminiać. Jak długo można z tym jeździć trudno powiedzieć - ja przejechałem 3 tyś. z tym że nie mogłem na początku zlokalizować wycieku płynu. Jak tylko poznałem przyczynę wymieniłem.
Wyciekać może jeszcze właśnie z uszczelki wokół pompy i tu mozna wymienić samą uszczelkę.
A ja raczej stawiam na spaprany montaż... To że pompa cieknie stosunkowo niedawno po wymianie (20kkm) wcale nie musi oznaczać że to pewnie zamiennik i bankowo gorszy... zamiennik dobrej firmy może być co najmniej równie wytrzymały co oryginał... ale mówiąc szczerze to przy częściach mechanicznych to nigdy nie jest regułą.
