Czy to łożysko, czy może opona czy przegub? Coś huczy !
Witam!
Założyłem dziś " nowe" używane opony, stan bdb prawie nie były używane, zresztą właściciel to mój dobry kumpel więc wykluczam wciskanie mi bubla.
Wcześniej miałem rozmiar 175/65/14 i wszystko było dobrze.
Teraz dałem opony 185/60/14 i nagle zaczęło coś huczeć i wyrczeć w przednim prawym kole. Sytuacja pojawia się wyłącznie gdy skręcam w lewo- coś wtedy wyrczy i huczy. Gdy skręcam w prawą stronę jest cicho. Auto jedzie prosto przy puszczonej kierownicy, przy hamowaniu też nie skręca w żadną stronę.
Jak myślicie czy to może być coś z oponą czy może siadło łożysko? Zaznaczam że nigdy łożysk w przodzie nie wymieniałem.
Ktos tez mówił że to może być przegub.
Proszę o pomoc, pozdrawiam Paweł.
> Witam!
> wciskanie mi bubla.
Przegub będzie klekotał nie huczał.
Pewnie wymieniałeś koła bez użycia podnośnika tylko na lewarze pneumatycznym na którym można szybko spuścić samochód. To wtedy padło łożysko.
icon_eek.gif Cooooo.....!!! Sam to wymyśliłeś.
Jak może łożysko paść, od podniesienia auta na podnośniku?
Jeśli tak bardzo ściśle mam określić ten odgłos to jest to coś pomiędzy terkotaniem a warczeniem, jakbym jechał powiedzmy po malutkiej wyżymaczce....
Jak huczy to łożysko
Jasne że łożysko tylko dobrze sprawdź czy prawe czy lewe.
Moja metoda jest taka ,że podnoszę jeną stronę padaki i włączam jakąś czwórkę i puszczam sprzęgło kółko się kręci i można posłuchac czy to jest ta właściwa strona która huczy.
Raz się zrobiłem się w bambuko i se wymieniłem nie tą stronę to teraz jestem ostrożny.Metoda jest skuteczna na bardziej padnięte łożysko bo takie co dopiero zaczyna hałasowac bez obciążenia milczy. pub2.gif
Po pierwsze - wyeliminuj coś co jest najbardzie banalne, niewiarygodne a.. jednak sięzdaża.. weź klucz do kół i sprawdź czy są porządnie dokręcone (nie zakłądaj z góry że są tylko - sprawdź to)
Jak są dokręcone - podnieś na podnośniku najpierw jednąstronę, zakręć porządne kołem i .. słuchaj. Potem to samo z drugiej strony i .. też posłuchaj (jak masz porządny warsztatowy podnośnik można pod azu podnieś całe auto). Jeśłi łożysko - po takim obróceniu słychać że któreś chodi - nieco głośniej i dziwniej
Moim zdaniem to jedna z tych dwóch rzeczy ...
> sprawdź to)
OK, jutro biorę się za czynności które polecacie zrobić.
Ale ciągle proszę o ewentualne porady.
Może ktoś opisze jakie będą objawy uszkodzonego przegubu?
Strzelanie z przegubu przy ruszaniu (i obciążeniu) przy skręconych kołach.
> kołach.
No to moja pakamera rusza ładnie i nie strzela przy ruszaniu na skręconych kołach, zatem przypuszczam jak koledzy powyżej że jest to uszkodzone łożysko.
Na większej oponie są chyba większe obciążenia więc chyba z racji swojego zużycia łożysko zaczyna się odzywać.
Dobrze myślę?
skręcasz w jedną stronę i (jeśli napędzasz - na luzie niekoniecznie)
kle kle kle kle kle kle ........ wychodzisz na prostą cicho
Warsztaty nie lubią się do tego przyznawać, jak nie robią tgo na podnośniku tylko lewarze.
Od podnośnika nie - czytaj.
Od lewara gdy spuszczasz szybko - troche tak jakby auto w dziurę wpadło efekt. Jak łożysko w dobrym stanie to wytrzyma, jak się kończy i jest gdzieś np. osłabione to po takim zabiegu może paść.
> paść.
> Witam!
> wciskanie mi bubla.
Jak skręcasz w lewo i robi się głośno z prawej strony, znaczy to , że prawe łożysko przy zwiększonym obciążeniu mówi 30.GIF Większe koła większe obciążenie.
> Proszę Cię............
To nie moja wydumana teoria. Przypadek z życia.
Przyjechałem na wymianę opon. Chodziło auto cichutko.
Zrobili na lewarze.
Wyjeżdżam i łożysko huczy. Od razu z miejsca słychać zmianę.
Wymiana łożyska i po kłopocie.
> Zrobili na lewarze.
Pewnie go nie słyszałeś, bo opony huczały.
Ja wiem, że na forum każdy może pisać co chce, ale...
Łożysko huczy, kiedy zużywa się bieżnia, chyba mi nie powiesz, że zużyła ci się po opuszczeniu auta. To nie dzieje się w jednej chwili.
> chwili.
Może pęknąć
> Może pęknąć
Widzę, że nie masz zielonego pojęcia o łożyskach. Wiesz co się dzieje jak pęknie łożysko w przednim kole? Nie życzę tego nikomu.
Proszę, skończmy tą dyskusję, bo coraz bardziej się pogrążasz.
> Masz takie opony ?
Piszesz że słychać coś jak skręcasz tylko w lewo a jak w prawo to nie. Przecież załozyłeś szrsze opony niż miales, a moze poprostu do czegoś dociera ta opona? Jak coś głupiego napisałerm to nie smiejcie sie.
> smiejcie sie.
A czytałeś o ile szersze i jakie forumowiczom się mieszczą w nadkolach.
> smiejcie sie.
No, napisałeś coś głupiego. Nic mi nie słychać, jak skręcam, nie założyłem nic szerszego. Dlaczego do mnie to piszesz? Patrz komu odpowiadasz.
Przepraszam Cie bardzo.
Pisząc to miałem na myśli autora tego postu. Pomyliłem sie. Jeszcze raz przepraszam.
> raz przepraszam.
Nie przepraszaj, chciałem cię tylko uczulić na to, żebyś zwracał na takie rzeczy uwagę. 20.GIF
> smiejcie sie.
Do niczego nic nie dociera! Oba nadkola sa identyczne poza tym ten rozmiar pasuje!
Aby przedstawić temat na bieżąco poinformuję, iż buczy coraz bardziej regularnie czasem już jak jadę prosto, ciągle po tej samej stronie, opona jest bez bąbli, guzów itp.
Dziś zrobiłem ponad 100km no i jak pisałem powyzej dźwięk narasta. Jestem skłonny wymienić łożysko, najpierw pokaże to mechanikowi.
Piszcie prosze swoje sugestie, może ktoś zna jakieś inne powody tego "buczenio-huczenia".
> rozmiar pasuje!
99% łożysko. Nikt Ci nie da 100% na odległość !!!
Przy okazji nie polecam CX079 (chyba takie z pamięci) COMPLEX firmy.
Najtańsze na rynku i najgorsze - moim zdaniem.
Kup np. SKF
czy możesz powiedzieć co się dzieje gdy pęka łożysko? zawsze trzeba byc gotowym na niespodzianki i dla tego warto się dowiedzieć
Może ci zablokować koło. Co się stanie jak ci jedno koło z przodu zablokuje, sam się pewnie domyślasz.
ok dz, mam nadzieje ze to sie nie stanie
Najpierw będzie coraz głośniej, zrobi się gorące, wycieknie albo i zapali się smar, będzie ganiać po drodze, na zakręcie może złożyć się koło, w ostateczności zablokować - to wszystko w przypadku uporczywej eksploatacji.
Zamień koła miejscami - wtedy wyeliminujesz na 100% wadę opony.
Jeżeli nadal będzie ten dźwięk w tym samej okolicy to faktycznie może być łożysko.
> może być łożysko.
sam chcialem to napiusac zlosnik.gif zamien opony z prawej strony miejscami wez kogos to auta kto bedzie nasluchiwal z tylu
podobny przypadek mialem w astrze, przy skrecaniu w prawo mocniej huczalo, na prostej mniej
natezenie malao przy 80 i 110km/h, wiec musialem ciage 110 jezdzic zeby.GIF
tak czy tak okazalo sie ze lozysko w tylnym lewym kole bylo walniete (zima udezylem kolem w kraweznik na recznym)
Chłopaki decyduję się na wymianę łożyska, tylko nie ma pojęcia zielonego jakie łożyska są godne uwagi.
Co więc polecacie?
> Co więc polecacie?
Już pisałem.
Moja rada: wystrzegaj się łożyska firmy COMPLEX (do mnie pasowało CX079). Też mnie znajomy ostrzegł, ale stwierdziłem że pewnie przypadek.
Taki sam przypadek miałem ja. Od razu po wymianie wymieniłem jeszcze raz. Chytry 2 razy traci. frown.gif
Te łożyska kosztują od 40....65PLZ (zależy od sklepu, w internecie znajdziesz za ok. 40PLZ).
Natomiast dobre łożysko kosztuje zdecydowanie bliżej 100PLZ. Ja drugie kupiłem, SKF za 120PLZ.
I musiałem zapłacić 2 razy za robociznę i 2 razy za łożysko.
Okazało się że to łożysko, wszystko wyszło na pędni, teraz już tylko muszę poczekać aż mechanior łaskawie znajdzie czas.
Dzięki za dyskusję i porady, pozdrawiam!
Łożysko
przód 4703-03-5843P za 120
tył 4703-03-5822P za 100
> Łożysko
W mojej mańce jeszcze nie huczą.
