luzy na zaworach 1100
kto już robił jak podejść i jakie największe problemy łopatologicznie prosze bo ja tempy jestem mam szczelinomierz i wiem że się płytki wyjmuje ale czym popychacz się łapie no i podstawa czy można to zrobić na aucie i jakie narzędzia niestandardowe oprócz szczelinomierza potrzebuje niewiem.gif
nie ma problemow numerujesz sobie szklanki i plytki
wyciagasz i mierzysz kazda i dokladnie wiesz ile maja grubosci
montujesz walek robisz pomiar i np widzisz ze masz plytke o takiej grubosci a luz jest taki wiec dokladnie wiesz na jaka musisz zmienic
zmieniaz wkladasz skrecasz mierzysz szczelinomierzem jak jest si to skonczone
czyli praktycznie pomiędzy popychaczem a wałkiem powinna być odległość ta tabelowa jakaś tam jeśli jest mniej ściągam płytke i zmieniam powiedzmy na grubszą ale jak ona się tam trzyma czym to chwytam no i jak mierze to wałek jest jeszcze w śroku potem wykręcam wałek zmieniam płytki znowu mierze i jak jest ok to skaładam pasek rozrządu i po misji ??
proponuje zaopatrzyć sie w magnes, najpierw zdjąć wałek i potem przykładasz do płytki magnes i zdejmujesz prztrzymując popychacz, ważne abyś wiedział które płytki w jakim garze pracują, czyli musisz je ponumerować, powodzenia
> zmienic
> skonczone
Ale po co walek wyjmowac ?
Najwazniejsze to dobry szczelinomierz, ale naprawde dobry - takie po 4 zl nie nadaja sie do tego.
> zmienic
> skonczone
skad wziąc płytki?
> skad wziąc płytki?
zakupić po obliczeniu odpowiednie np w aso
kupiłem na giełdzie taki łamany ponoć najlepszy jaki mieli za 25 zł bez żadnych oszustw mierzy tak twierdził gość tylko wisi już w garażu a firmy nie pamiętam
PPS. sprawdziłem firma DRAPER
to da się płytke zdjąc bez wyjmowania wałka w jaki sposób ? no i jak te płytki przytwierdzić spowrotem na czym one niby się trzymają oslabiony.gif
> PS. Najtańszy polski był za dyche
Taki szczelinomierz da rade. Manual jak zrobic bez odkrecania walka znajdziesz TUTAJ.
ooo super właśnie o takie coś mi hcodziło to jest dokładnie to czego szukałem a możesz mi jeszcze powiedzieć czym zastąpić tą dźwignię naciskową bo u nas strasznie se liczą za luzy
Wystarczy jakis duzy srubokret - tylko naprawde trzeba uwazac bo lubi wystrzelić grinser006.gif
oka zapamiętam założe okularki ochrone do kątówki wink.gif wielkie dzięki
a ja się dołoczę.
Kupując te blaszki jest zaznaczone jak nalezy je włożyć??
Ponoć jak na odwrót się je włoży to można zajechac wałek - krzywki
> a ja się dołoczę.
pozdr.
> w którym miejscu
z jednej strony masz cyferki , z drugiej nie
> załóż tak , zeby wałek nie starł cyferek
to jeszcze zalezy jakie bedzie mial plytki, jesli orginalne to one z jednej strony maja taki zolty srodek, cos jak moneta 5zl i tym zoltym srodkiem do dolu, a jeli plytka bedzie wykonana z jednolitego materialu to wtedy nie ma znaczenia ok.gif ale po co krzywka ma zcierac cyferki biglaugh.gif
pozdr.
> jednolitego materialu to wtedy nie ma znaczenia ale po co
> pozdr.
Uwierz mi żę ma znaczenie. Płytki z jednej strony sa wypukłe. Łatwo to mozna zobaczyc - wystarczy przylozyc do siebie dwie plytki tak aby stykaly sie stronami bez numerkow i spojrzec pod swiatlo.
> to mozna zobaczyc - wystarczy przylozyc do siebie dwie płytki
> swiatlo.
To się zgadza się ok.gif Ostatnio z kwasem robiliśmy wałeczek u mnie - i mieliśmy rożne, i trze było spasować tongue.gif
Poza tym, polecam kupowanie w ASO "bokiem", nie tylko odnośnie płytek zlosnik.gif (każdy wie jak se chuopaki radzą smile.gif )
W ASO mieli po 18 zł szt., i kiepawy wybór, a od mechanika dostałem co chciałem (fakt, niektóre ciut zużyte- ogólnie ok waytogo.gif
zrobiłem zrobiłem ale niestety poprzekladalem tylko swoje stare płytki bo w aso wyszło mi koło120 zł ale prawie nie dzwoni nie wiecie kto może ma jakies po taniości do sprzedania mogą być używki bo na giełdzie chyba nie ma sensu pisać może darcyk coś by miał?
zlosnik.gif> zrobiłem zrobiłem ale niestety poprzekladalem tylko swoje stare
> by miał?
Jedz sobie do sklepu jakiegos wiekszego i pytaj o plytki do regulacji zaworow do VW Golf 1 srednica 31 - u mnie w miescie od 3 do 4 zl oczywiscie musisz wiedziec jakie grubosci.
tez mam takie u siebie biglaugh.gif i mowisz ze one tez sa troche wypukle z jednej strony hmm.gif
pozdr.
już dostałem tel do gościa a płytki mam policzone ale po przełożeniu i tak jest znacznie lepiej u poloka jak dawałem głowice musieli wymieszać bo stwierdzili że i tak trza będzie regulować
> tez mam takie u siebie i mowisz ze one tez sa troche wypukle z
> jednej strony
> pozdr.
