[swap skrzyni] Jak to jest z tymi wybierakami?
Ktorys pisal, ze przy zmianie jakiejs skrzyni na inna trzeba zmienic wybierak. No i tak se ogladam te skrzynki i widze, ze niektore maja wybieraki na prawa lub lewa (mozna przelozyc) oraz na gorze lub na dole (chyba sie nie da przelozyc i trzeba wymienic).
Wiec sie pytam - dlaczego w takim razie sa te wybieraki w rozny sposob ustawione i czy to znaczy ze inaczej dziala mechanizm zmiany biegow?
I co - nikt nic nie wie teraz?
Na niebiesko zaznaczylem elementyu, ktore sa inaczej ustawione.
> zmiany biegow?
mechanizm zmiany biegów jest taki sam, tutaj chodzi raczej o rózne mocowania i długosci linek
Ale przeciez jak lewy wybierak masz raz z lewej raz z prawej przy tym samym mech.zm.biegow to przesuw raz masz w prawo raz w lewo. Wiec jak to jest???
> Wiec jak to jest???
no ok ale cc ma inne mocowanie linek a np. palio ma inne, stąd różnice
> zmiany biegow?
na to wyglada, bo jak nie przelozysz tego z dolu na gore to biegi chodza w druga strone, wafel kiedys tak jezdzil zlosnik.gif
> no to wyglada, bo ja nie przelozysz tego z dolu na gore to biegi
Najlepiej i najprościej przełożyć całą pokrywę ze starej skrzyni i nie trzeba się o nic martwić już....
no i to jest słuszna decyzja przekaładasz wszystko i po sprawie
Problem w tym, ze nie ma starej skrzyni, a ta bedzie jezdzic w innym samochodzi niz producent sie spodziewal... Co za tym idzie probuje skompletowac wszystkie niezbedne elementy i jakos dziwnie nie chca ze soba wspolpracowac - a to wybieraki nie w ta strone i biegi chodza inaczej, a to wsporniki powywyijane w innym kierunku, a to cos tam za krotkie, a to cos nie pasuje...
Wiec powoli zaczynam sie irytowac calym tym swapem, a to dopiero poczatek prac, wiec moje wk...enie zaczyna przybierac niebezpieczny poziom....
A do czego to chcesz wsadzić ???
> zmiany biegow?
Teoretycznie, to zależy od której strony puścisz linki u siebie... w praktyce, to powinieneś założyć wybierak od cc/sc 1.1, bo np. wybierak od pandy nie ma oczka na linke sprzęgła i musiałbyś jakoś dorabiać mocowanie pancerza linki sprzęgła...
edit:
mocowanie linek, tak jak pisałeś prawa/lewa da się przełożyć a to góra/dół nie...
A dlaczego się różniły wybieraki.... no bo te skrzynie były w CC, SC, PUNTO, PALIO, PANDA i innych, a tam mocowanie linek przy skrzyni było inne, a i pewnie w samym koszu od lewarka zmiany biegów, też było inaczej to rozwiązane...
> Maluszek z centralem ?? dobrze myśle
Niestety musze cie zawiesc - nie bedzie to maluch z centralem, ale zebys nie popadl w depresje powiem, ze z tym silnikiem food.gif
