Hamulec
Witam!
W "Asterce F" hamulec zaczyna skutecznie działać prawie przy samej podłodze. Po podciągnięciu ręcznego działa dużo wcześniej. Wniosek zbyt duży luz między szczęką a bębnem.
Czy w tym modelu samochodu występują samoregulatory i powiedziały 30.GIF czy luz ten ustawia się ręcznie?
> Witam!
Sa samoregulatory, ale czasami sie zapiekaja i nie chca sie ustawic.
Czasami tez "fachofcy" przy zmianie szczek zle skladaja mechanizm samoregulatora i jest podobnie (tez tak mialem).
Bedziesz musial zajrzec do srodka co sie dzieje i ewentualnie troche podregulowac recznie (tylko nie przesadz, bo albo nie wlozysz bebna spowrotem, albo jak zalozysz to nie obrocisz kola;)
acha, jak juz bedziesz to mial wszystko na wierzchu, rzuc okiem na cylinderki czy nie puszczaja
> przy ręcznym samoregulatory nie biorą udziału...
20.GIFDźwignia hamulca ręcznego opiera się o końcówkę samoregulatora, a poza tym samoregulator określa i ustawia odległość szczęk od bębna.Tak że wydaje mi się że jednak biorą udział.
A czasami jak nie maja odpowiedniej strony samoregulatora( inny na lewa strone a inny na prawa - gwint) to zalozone sa dwa np prawe. ja tak mialem jak kupilem samochodzik i jeden z nich zamiast sie wykrecac to albo stal w miejscu albo sie wkrecał.
Tak ale jeżeli samoregulatory źle działają (zbyt duży luz między szczęką a bębnem) wtedy podciągając ręczny koryguję tą odległość i hamulec zasadniczy uzyskuje właściwy skok.
Zrobić w ten sposób można aby wykonać próbę. Jazda z podciągniętym ręcznym zastępującym samoregulację nie wchodzi w grę.
