wtrysk???
mam mały problem, a mianowicie: posiadma maree 1,6 + LPG i wszystko grało. Dzisiaj byłem zmuszony do jazdy na benzynie i tu niespodzianka. Odpalam i wszystko jest git poza lampką od wtrysków. Zamiast zgasnąć po jakimś czasie ona jak głupia cały czas się pali???
po włączeniu gazu efekt ustępuje. Czy ktoś wie może o co chodzi???
> czas się pali???
examiner/euroskan bedzie wiedział o co chodzi....
99% jeden z wtrysków, lub gdzieś przerwa na kablach. Ale bez Examinera / Euroscana pewny nie będziesz.
Mialem to samo i na examinerze wyszedl mi blad pamieci EEPROM. Nie naprawilem tego jescze ,.
po przełączeniu na lpg lampka jest odcinana przez p[rzekaźnik...
usterka pozostaje
> usterka pozostaje
No tak - niektórzy gazownicy robią taki ficzer.... Szkoda gadać :[
> czas się pali???
przerabiałem to rok temu do gazowników że emulator padł lub soft poszedł na wolne tak czy siak udaj się do gazmaistra (nie mylić z budowlańcem)
Wielkie dzięki za podpowiedzi, co prawda euroscana nie mam ale do gazownika się udam. Mam jeszcze jedno pytanko a mianowicie zauważyłem że od pewnego czasu przestała mi się świecić kontrolka od pasów bezpiecz. pytanie jak się z tym uporać??
sprawdź żaróweczkę w kontrolce...może się spaliła.
Jak mam ją sprawdzić?? Rozbierać cały kokpit???? To mi się nie uśmiecha
> uśmiecha
wyciągnij licznik......max 10 śróbek....prosta sprawa.
jak sie spalił skoro działa?
w takim razie mam jeszcze jedno pytanie. Jak dorobić samemu przewody do elektrycznych szyb, bo z tego co zaglądałem w mojej wiązce nie ma żadnych dodatkowych przewodów. Jeżeli ktoś ma jakiś schemat i np zdjęcia jak to ma wszystko wyglądać to bardzo bym prosił. I jeszcze jedno posiadam podnośniki i przyciski i czy oprócz tego jest coś jeszcze potrzebne??
> nie ma żadnych dodatkowych przewodów. [...] ?
Na śmietniku jest o tym świetny tutorial...
szukałem na smietniku ale nie weim o co ci dokładnie chodziło. Jakbyśmógł wszazać "palcem" to było by git cool.gif
mam jeszcze pytanie a propos tych nieszczęsnych wtrysków. ile kosztowała by naprawa tego ustrojstwa chociaż mniej wiecej
zależy jaka jest usterka...
jeden pico na szrocie ok 100-150
czasami całą szyne mozna dostać za 200...
plus uszczelniacze gumowe cena od kilkunastu do kilkudziesięciu pln
wymiana do zrobienia we własnym zakresie...
jaki jest stopień trudności tej całej operacji i ile to mniej więcej trwa, bo ja raczej zaawansowanym mechanikiem to nie jestem i zastanawiam się ile urlopu trzeba na tą całą zabawę wykorzystać
jeden dzień i mój manual
> czas się pali???
WITAM
tak więc powiem Ci że to normalka komp z marysi nałapał błędów z gazu i świeci marchewa .. odłączeniu aku na np. noc podłączeniu go rano i pozostawieniu na odpalonym silniku do załączenia się wentylatora problem minie ..
i sprawdź jeszcze te 2 przekaźniki zamontowany na wprost silnika na grodzi czy styki nie pośniedziały .. jak na benzynie chodzi ok. to się tym nie przejmuj palacz.gif
co do podnośników to prócz wiązek nie potrzebujesz nic Twoje przyciski są jednocześnie stycznikami .. poszukaj na necie (allegro) BBM może ktoś ma na sprzedaż wiązki do ele szyb .. miałem gdzieś schemat jak je podłączyć był bardzo prosty ale poszedł w śmietnik ..
co do pasów to problem tkwi w zapięciu .. musisz to rozebrać (rozciąć) i podgiąć blaszkę (jak rozbierzesz będziesz wiedział którą) potem złóż do kupy i gustownie sklej kropelką ; 20.GIF
> WITAM
