Turbina
Tydzień temu padła mi turbina. Zaciągnąłem auto na holu do "serwisu" i pan zabrał się za robotę. Po wykręceniu stwierdził, że trzeba wymienić turbinę razem z jakimś tam kolektorem, bo to niby w tym silniku nierozerwalna część hmm.gif
Po złożeniu wsystkiego do kupy powiedział, że nie poleca oleju Castrol Long life, bo podobno VW wycofało się z tego oleju, bo w skodach i niektórych VW zacierały się silniki hmm.gif Zalał więc mi Mobila1. Kurde teraz będę musiał wymieniać olej co 15.000 km angryfire.gif
Nie wiem ile prawdy w tej turbinie i kolektorach cfaniaczek.gif oraz jak z tym olejem jest hmm.gif
Tak czy siak za wszystko zapłaciłem 2100 zł buu.gifbuu.gif, w tym robocizna 150 zł brawo.gif
Gościu stwierdził, że turbina mogła się zrąbać przez mój olej.
Przebieg auta 214.500 km, od nowości jeździł na Castrolu Long Life.
> Witam
> skodach i niektórych VW zacierały się silniki Zalał więc mi
> Nie wiem ile prawdy w tej turbinie i kolektorach oraz jak z tym
> olejem jest
> Tak czy siak za wszystko zapłaciłem 2100 zł , w tym robocizna 150
> zł
> Pozdrawiam
Ten longlife i zmiany co 30kkm to głupota przecież....
W a4 PD po sofcie zmieniam co ok 12kkm, w Puncie po większych modach co 7,5kkm...
Turbo nowe jak rozumiem (nie po regeneracji)?
Pozdro
> co 7,5kkm...
> Pozdro
To jest nowe od Audi. Facet mówi, że to jest to samo turbo.
tak, ale na 99% turbo jest bez kolektora, w poprzecznych motorach wystepuja lacznie z kolektorem
a jak wygladal objaw jak Ci turbo padlo ?
co do castrola to faktycznie byla jakas felerna seria, widzialem pare motorow z żuzlem(doslownie) w srodku
> Witam
> olejem jest
> zł
> Pozdrawiam
passat ma turbine z rozdzielnym kolektorem,
Castrol Long Life III jest caly czas lany w saloneach VW, Skoda, Audi Seat
ale wymiany pomimo zapewnien producenta (30tys km) powinny byc co 15tys km lub co rok
problemy byly z jedna serią Castrol Long Life II rozlewanym w PL z cystern
Objaw był banalny. Poprostu zero przyspiesznia, a przy tym silnik świszczał jak stary odkurzacz. Całe Pogodno się na mnie patrzało jak jechałem hehe.gif
Ze Szczecina do Świnoujścia holował mnie bracholek swoim golfiakiem smile.gif i o dziwo przy golfik 1.9 TDi (101 koników) spalił średnio 7,3 litra a jechalismy z prędkościa 100 km/h smile.gif Normalnie golik pali okolo 5 litrów przy tej prędkosci. A olej Castrola kupowałem na Allegro hmm.gif
