Kolejne pytanie o PZU
Jak spowodowalem szkode z OC, to ile znizek trace? 10%? Teraz mam 50%... czyli w nastepnym roku bedzie 40%, a w kolejnym juz znowu 50%? Dobrze to rozumiem? niewiem.gif
I jeszcze jedno. Place OC w ratach, zaplacilem 1 rate, teraz zrobilem szkode, czy przy 2 racie juz bede miec zwyzke czy dopiero w nastepnym roku?
> nastepnym roku?
jak teraz masz 50% i zrobisz szkode to przez nastepne 2 lata bedziesz mial 40% nie wiem jak jest przy racie ale wydaje mi sie ze zwyzka bedzie od calosci
Tak jak masz w umowie i OWU. Nie zawsze każdy ma tak samo.
> nastepnym roku?
Przy następnej umowie.
> nastepnym roku?
Wszystko zależy które 50% bo w PZU mają przez 2 lata 50%.
Podam Ci linka: OWU AC
Jest to coprawda link do OWU AC ale PZU stosuje takie same zasady zniżek.
Odpowiednią tabelę masz na str. 11 i początkiem 12.
Ogólnie jest zasada, że cofasz się o dwie klasy po każdej szkodzie wypłaconej z ubezpieczenia.
W Twoim przypadku zalezy czy masz 9 czy 10 klasę.
Gdybyś miał 9 to spadniesz do 7 czyli na 30%.
A jak masz 10 klasę, to spadniesz na 8 czyli 40%.
Jeżeli nie jesteś pewien jaką masz klasę zadzwoń do swojego agenta lub do najbliższej Ich jednostki.
Zwyżkę będziesz miał w następnym roku.
P.S. A przy zgłaszaniu szkody nie powiedzieli jak to wygląda?
> Przy OC nie ma OWU
Jest/są OWU a nazywa się:
USTAWA z dnia 22 maja 2003 r.o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 124 poz.1152 z późn. zm.)
pozdrawiam
> zniżek.
Szkoda jeszcze nie zgloszona. Na razie zostawilem oswiadczenie i tak sie zastanawiam jak to bedzie smile.gif Dzieki ok.gif
> sie zastanawiam jak to bedzie Dzieki
Właściwie to racja, z OC to nie Ty zgłaszasz szkodę smile.gif tylko poszkodowany sciana.gif.
> pozdrawiam
I wyczytasz tam całe mnóstwo informacji dot. wysokości składek
i zniżek ustalanych przez towarzystwa
Nie, nie wyczytam, bo ustawa ta nie okresla taryf i wysokości składek.
Taryfy i wysokość składek każda firma stosuje swoje.
Dlatego każdy szuka jak najtańszej firmy, bo warunki ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów w każdej firmie są takie same.
Żadne ogólne warunki ubezpieczenia, żadnej firmy nie określają Ci wysokości składek.
> pozdrawiam
Ustawa reguluje ale nie jest ona OWU, co zresztą sam potwierdzasz: "Żadne ogólne warunki ubezpieczenia, żadnej firmy nie określają Ci wysokości składek."
Jeżeli chodzi o interpretację OWU AC PZU poczytaj OWU AC PZU
> Przy OC nie ma OWU
Są, ale tyczą regulacji składkowych.
OWU są dla ubezpieczającego, dla poszkodowanego są OWU + Ustawa, przy czym OWU muszą gwarantować minimum to co Ustawa i KC.
