Znaczki w PI
WItam,
chcialem sie dowiedziec w jaki sposob moge pozbyc sie znaczkow z karoserii mojego punta, i pytanie drugie: mam kolor metaliczny mej maszyny i niektorzy mowia ze mimo iz punto jezdzi juz prawie 10 lat to po usunieciu tych ze znaczkow nie bedzie przebarwien, wiec jak to z tymi przebarwieniami jest???
> WItam,
przed G'97 znaczki były mocowane na kołki, więc tak czy inaczej po usunięciu znaczków czeka zabawa blacharsko-lakiernicza
Ślady raczej na pewno zostaną. Na klapie bagażnika zostaną ci dziury, bo prócz kleju znaczki są zamontowane na kolkach. Usuwając znaczki na blotnikach możesz posużyć sie opalarką.
czyli jak mam puntko z rocznika 96 to znaczy ze kolki?? oslabiony.giffrown.gif
> jeżeli nikt wcześniej nic tam nie robił to na 99% są kołki
> WItam,
Co do mocowań już powiedziano. Natomiast,, co do przebarwień - ja w moim byłym szaraku
wywalałem znaczki z błotników i przebarwień nie stwierdzono. Auto było z 95 roku.
po G'97 też były kołki zlosnik.gif - mam gdzieś fotkę klapy ex Sportasia Lalasa... wink.gif
> po G'97 też były kołki - mam gdzieś fotkę klapy ex Sportasia
> Lalasa...
po G'97 było pół na pół na początku, ale potem nowe klapy już były klejone zlosnik.gif
> klejone
klejone znaczki pojawiły się razem z szybami bezuszczelkowymi,czyli 1999 rok ok.gif
> 1999 rok
no i ze zmodyfikowanymi klapami
z kimś porównywałem klapy pod oba rodzaje szyb, ale już nie pamiętam z kim spineyes.gif
Mam takową klape, szyba bez uszczelki, ale znaczki mam na taśmie i kołkach.
> fajnie, kolejna wersja do kolekcji
nie rozumie?
> nie rozumie?
katalogowo czegoś takiego nie ma
> Lalasa...
mój Kropas Stile był z lutego 99 i po stłuczce stwierdziłem że są kołki
szyba bez uszczelki zewnętrznej
> kołki
> a w Stile na 100% nie ma prawa być kołków
> To jest wlasnie Fiat
z tego co pamiętam to nową z czarnej blachy co dawali w zamian tej pokrzywionej
też miała otwory na pod napis punto
ale głowy nie dam bo wtedy ich akurat niszczyłem za to że wieszają czarną blachę a nie oryginał fiata
tak czy inaczej aso już nie istnieje
było to na bagienne w katosach
jedyne co musze im przyznać to dobry lakiernik .... było pomalowane super
co do stile to w sosnowcu na kościelnej codziennie stoi czerwone punto stile 60 bez znaczków z tyłu i też ma dziury po znaczkach niczym nie zasłonięte
> kołki
> żesz k*** coraz ciekawiej
wtedy to było tak że jakieś składali z PL a jakieś w I
i moja 16 chyba była włoska
bo sole 55 było na 100% PL
nie wiem czy 60 też czasem nie była z importu
i może stąd ta różnica
właśnie niebardzo, wg zmian jakie wprowadzani wraz z usunięciem uszczelki szyby tylnej, zostały wywalone kołkowe znaczki... ale jak widać w teorii tylko icon_rolleyes.gif
mnie się zdaje że dawali co było żeby zapasy z magazynów zeszły ... toć to robili do września i trzeba było wysprzątać magazyny pod P II
ja miałem mieć przeciwmgielne ale usłyszałem że brakło
dziwne że dali wogóle zderzak z szerokim wlotem
poza tym przy naprawie chyba też ktoś o tym coś musiał wiedzieć bo przyszła uszczelka do szyby i coś mówili że nie pasuje
dopiero jak im powiedziałem że nie było to olali i wydali fure bez tej uszczelki
na podstawie pierwszego kropa z 95 S dopiero wtedy zacząłem się zastanawiać OCB
no i wyszla wtedy ta zmiana szyby, ale o dziurach w sumie nie pomyślałem
ale jakby jeszcze zdeś z wąskim wlotem do 16V dali to już przegięcie by było wink.gif
Doskonale wiemy ze uszczelke moze sobie wywalic kazdy (patrz Jazwes, Valo), a roznica lezy nie w klapie tylko w szybie - ta bezuszczelkowa jest wieksza, bardziej zachodzi na boki i zakrywa to co powinna zaslaniac uszczelka skromny.gif.
Zeby bylo jeszcze ciekawiej - ja mam uszczelke i nie mam kolkow 270751858-jezyk.gif.
> to co powinna zaslaniac uszczelka .
no nie wiem czy tylko w szybie jest różnica, ale niech Ci będzie bo mi się nie chce szukać 270751858-jezyk.gif
> Zeby bylo jeszcze ciekawiej - ja mam uszczelke i nie mam kolkow .
> bo miałeś inteligentnie malowaną klapę
Ze zdjec swiezo po sprowadzeniu z CH wynika ze juz wtedy ich nie bylo 270751858-jezyk.gif. Z reszta patrzylem do srodka gdzie malowany nie byl i zadnych oznak modyfikacji nie widzialem.
> ja mimo tego, że kazałem usunąć kołki to nie usunęli
To śfintuchy. Zaklej zlosnikiem grinser006.gif.
> To śfintuchy. Zaklej zlosnikiem .
> a co byś Ty tam chciał zobaczyć
Silnik wycieraczki 270751858-jezyk.gif. A przy okazji slady maskowania dziur - spawanie lub szpachlowanie.
> nie bo będzie głupio wyglądało
Czemu - zlosnik z lapami i duzym adresem ladnie by zakryl ok.gif.
> Silnik wycieraczki . A przy okazji slady maskowania dziur - spawanie
> lub szpachlowanie.
to co na CH leciały bez kołkowe, bez sensu, miałeś wymienianą klapę biglaugh.gif
> Czemu - zlosnik z lapami i duzym adresem ladnie by zakryl .
za dużo, poza tym, nie lubię lepek a lakierze
> no w zasadzie to możesz mieć rację
Klapa ma oryginalne oznaczenia lakieru i lepy ostrzegawcze grinser006.gif.
Ja tez nie no.gif.
> Klapa ma oryginalne oznaczenia lakieru i lepy ostrzegawcze .
wszystko do dostania w asio zlosnik.gif nawet nr katalogowe na lepki są biglaugh.gif
> Ja tez nie .
Jak już pisano z boku taśma klejąca, z tyłu bolce, ale chciałem tylko potwierdzić, że śladów przebarwień nie zaobserwowano ok.gif
> wszystko do dostania w asio nawet nr katalogowe na lepki są
> i tak trzymać
z nr lakieru raczej się nie dostanie
inne są od ręki ale tą błyszczącą z nr lakieru to nie spotkałem
No wlasnie, a ja mam, Nero 601 grinser006.gif.
